Текущее время: Вт май 26, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:19 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Всем привет!!! Ужасно интересно у вас. Кариновладелец я уже 3 года, сначала был 4A-FE LB, теперь 7A-FE LB. Вот соорудил тоже кабель и провел тест по схеме из хелпа (com-железный, ноут - HP nc6320 intel 1,66GHz, без конденсатора). Выкладываю результат, я так понимаю у меня вроде все в пределах допустимого (могу ошибаться), но по УОЗ сомнения есть, если ГУРУ прокомментируют лог - буду признателен. :?
Комментарий к файлу: Тест по схеме
test.rar [1.4 КБ]
Комментарий к файлу: Прогрев и поездка (небольшая в пробке)
test2.rar [5.78 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:41 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Михал Иваныч на вас одна надежда (все молчат), мож посмотрите по возможности мои логи, очень уж интересно мнение опытного специалиста. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:00 pm
ToXa, я перед клубнями в долгах - как в шелках :)
Посмотрел на скорую руку - у меня также все. За исключением КХХ - мой грязнее ;)
На мой взгляд, все нормально, ага :D
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:17 pm
Иваныч а мне показалось что у ToXи УОЗ великоват. Можно попробовать и уменшить, ну ради экспиримента что ли, если что то не устраивает. И еще ToXa расход и поведение моторчика как вообще, ну это чтоб понятнее было чтоли. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:27 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Огромное спасибо Михал Иваныч за ответ, поведение движка впринципе устраивает, кроме вибрации на XX (буду менять подушку дв), расход город 10-11, трасса 7 (все примерно, БК'ом пока не обзавелся), есть приличный жёр масла грамм 600-700 на 1000 км (колечки замены просят), ну и просадка по напряжению при включении потребителей присутмтвует (буду генератор снимать - может щетки поизносились). УОЗ и у меня вызывает подозрения 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:33 pm
Есть подозрение, что его надо УВЕЛИЧИТЬ. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:35 pm
Нормальный УОЗ, у всех LB такой :) У STD он как в букваре.
Молоток, а то я опять из-за мутных постановлений пр-ва РФ все начисто попутал. :wink:
А еще Иваныч, при такой темпер.(64) это нормальные обороты ? :(
У меня при 64 1100.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:58 pm
БелыйГусь
Михал Иваныч, помоги решить проблемку. Запись сделал по выложенному в начале теме алгоритму.
1. Проблема заключается в том что машина очень плохо едет (для 2-х литров). Что то мне совсем не нравится :( . В записе "поездка"... ближе к концу... давлю тапку в пол в спорт режиме - результат сам увидишь.
2. Прога выдает из идентификатора, что тип КПП - палка, а у меня автомат. Стоит ли на это обращать внимание?
3. Параметр 12.7 (Диагностика) стал показывать "Плохо".
Очень жду ответа. :)
по методике.ctr.rar [66.72 КБ]
поездка.ctr.rar [103.48 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 9:17 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Atoll74 писал(а):
Подскажи, где и что посмотреть.
Внимательно посмотри на признак ХХ 12.1 в момент, когда самопроизвольно подскакивают обормоты ;)
Иваныч, спасибо за подсказку!!! Получается либо заслонку подклинило, либо датчик подвирает и требует дополнительной регулировки???
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:26 pm
Во всяком случае проверь ДПДЗ со щупами и посмотри сам тросик газа на закусывание, возможно просто грязь в рубашку набилась. У тебя размыкается IDLE-контакт, что и приводит к подскакиванию оборотов.
Олег писал(а):
1. Проблема заключается в том что машина очень плохо едет (для 2-х литров). Что то мне совсем не нравится . В записе "поездка"... ближе к концу... давлю тапку в пол в спорт режиме - результат сам увидишь.
Мммм, не сегодня :)
Не обращай
Тем более не обращай :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:33 pm
Мммм, не сегодня Smile
Ок. Буду ждать.
Да и вот что забыл спросить: при полностью нажатой педали газа диагностика выдает, что дроссельная заслонка открыта на 84 процента. Хотя я сам проверял и дроссель встает горизонтально.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:36 am
Пытаюсь сделать провод для диагностики Машины через комп.У меня на компе есть Ком порт.Нашел старую мышку с ком портом,но там проводки тонкие.подойдут такие,может помех много будет, или толще делать ,покупать фишку маму ком порта?
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:50 am
Rau, пробуй :)
Кто-то уже делал из мыша кабель, все работало. Можешь даже конденсатор не пихачить, у меня стойкое впечатление, что глюки в программе не от радиопомех/наводок, а от степени тормознутости Виндов :)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:16 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Rau
вот как у меня сделано и всё работает:
Последний раз редактировалось Пётр Пн май 25, 2009 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:17 pm
100 раз спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:29 pm
Белый Гусь : Вот, ещё одна клубная машинка, двигатель 3S-FE. Дима, ник помоему Dimon49. Посмотрите, помоему КХХ то же великоват.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
:twisted:Вот тут проверял сколько времени машина проработает на 0,5 литрах бензина. у меня около 30 минут, нужно повторить замеры для точности.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2442&postdays=0&postorder=asc&start=25
Кстати на последнем полном баке+10,4 литра я проехал 870км по одометру, из них 500 по трассе.
Комментарий к файлу: Файл с данными.
Dima_3S_FE_21_05_09.rar [5.68 КБ]
dimon_49.GIF [ 22.22 КБ | Просмотров: 6876 ]
pollitra_1_2_3.rar [92.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 2:21 pm
Вот тут вычитал...под WinXp и выше,напрямую с Ком портами система не работает.....а у меня стоит ХР и ком порт.Я че ,в пролете?или 98 ставить?Че то не хочется.Или через Usb-Com пробовать?Подскажите,Светилы!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 2:55 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
Как раз наоборот, с com-портом все работает хорошо, а с usb-com переходником могут быть заморочки.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 3:23 pm
Ладно,посмотрим!А конденсатор лучше паять у Ком порта наверное Или без разницы.Он же как я понял гасит помехи
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 3:52 pm
Двигатель: 2,5 Атмо
У меня и без конденсатора все показывает. (шнур из обычной витой пары, метра 4)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 3:54 pm
Угу. Судя по данным, предоставленным Rau :)
Интересный, конечно, способ. Только вот бензонасосу он вряд ли сильно нравится :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=94930#94930
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 4:17 pm
Короче,съездил купил нормальный Ком разъем,конденсатор и нормальные провода(а не эту китайскую пое....нь)буду делать все качественно и по инструкции.Паять конденсатор буду все равно.К ком порту.
Или вообще его Паять смысла нет?одни говорят паяй,другие нах не нужен.Как лучше то!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 4:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй, и так, и так... Много ли времени займёт его откусить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:02 pm
Всем добрый день!Кабель спаял.Качественный получился.пробовать буду позже.Еще бак не оттарировал.Искатал всего 18литров ,а надо минимум 25литров.тестировал двигатель по БК.все параметры в норме,Но заметил отклонение в давлении впуска.На холостом ходу все в норме,как даю обороты давление на впуске становится меньше номинала.Вопрос: почему??
