Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:43 am
Чесно говоря был у меня опыт езды на ВАЗ 2106 с подведением воды в карбюратор.Делал мне это опытный моторист.Как он мне обяснял вода(пар)попадая в цилиндр расоединяется на кислород и водород.Первый помогает гореть,а второй запоняет обьем и это при езде на 80 бензине вместо 92. Но после 60000 км мотор разбило в хлам-капиталить было фактически нечего.Как мне обяснили еще никто несмог добится идеальной пропорции воды для качественной смеси,а перебор водорода какраз и роздолбал поршневую(правда на этих 60000 км машина была зверь).
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 4:25 am
между делениями мин макс один литр входит. подели на количество крестиков и узнаешь)
михал иваныч, если будешь вжаривать на своей каринке и крутить ее до 4-6 тыщ постоянно, то,мне кажется, на тыщу у тебя до литру съедать может. а чего так долго собираться духом, когда там на несколько вечеров неспешной работы для того что бы избавиться от жора масла надолго. оно ведь как... с каждым сгоревшим литром масла количество каки в моторе становится все больше и больше.. горит то масло не в камере сгорания и вылетает в трубу.. а раскаленные картерные газы жгут его под кольцами..в масле растворена сажа, которую оно моет постоянно с стенок цилиндра. у тут вдруг газы зжигают базу.. сажа выпадает сразу там где сгорело масло.. а это прям в пазу кольца.. и все становится как в цементе.
получается вот что http://picasaweb.google.ru/berliozz/Car ... 2588925730
а вот если поковырять только в пазах колец.. после 3-4 моек щелочью, когда поршень сам уже отмылся.. в пазах все остается сажа.. заметьте... поршень моется весь.. отмывается весь, а в пазах остается сажа.. она даже не вымывается когда поршень в руке трешь. приходится чистый потом скаблить куском старого кольца и вычищать сажу.. вот объем с 4 поршней только из канавок..
http://picasaweb.google.ru/berliozz/Car ... 8539315234
представьте объем этот... не маленький он совсем... не смоет его вода при раскоксовке... ну не денется он никуда. мой вердикт- скаблить и только скаблить!
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 3:55 pm
Конечно,разобрать,почистить,заменить-это здорово.Но это же хирургия,а перед ней хочется еще терапию провести,посмотреть...Вот пока сейчас на свежем масле проехал 240 км,по насечкам не засекается расход,уже это радует,раньше бы заметил я снижение уровня.Кстати,Diablo,спасиб за инфо о количестве масла между мин мах...И еще один момент порадовал.Я ведь после раскоксовки получается два раза промывал-промывочным и дешевым нашим маслом 200 км.И оба раза оно черное,похоже грязи вымыло все таки много...А сейчас вот синтетика после 240 еще чистая...Ну рано выводы делать пока,еще покатаюсь.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:09 pm
Чем дело-то кончилось?
Хочу рискнуть провести себе сию процедуру
Carina-E 1992 Liftback 3S-FE, МКПП, родом из Японии
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 7:26 am
Ура! Проехал на свежей синтетике больше 300 км уже,расхода масла пока не отмечаю.замеры делаю при равных условиях при одной температуре воздуха и - пока нет!!! Все таки не зря мудрил я с раскоксовкой...Раньше за одну поездку в Уфу,там и обратно,это около 220 км уходило масло на один ромбик то есть где то 125 гр.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 7:54 am
Arhan73
Респект. :twisted: Продолжай отчет в том же духею. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:53 pm
Проехал 500 км.За это время масло немножко потемнело и ушло на один ромбик.Это примерно раза в 3 меньше,чем до тех процедур по раскоксовки,что я проделал.Но должен сказать,что масло не угорело,а вытекло снизу,поскольку за пару дней это произошло(я заметил,поскольку как раз тогда был небольшой расколбас с системой зажигания у меня-подтраивало,и искал причину)-при замене топливного фильтра снизу заметил признаки течи...Это синтетика видимо промыла где то мне...Сальники стоят новые,а вот из под прокладки масляного насоса вполне может течь,хоть и подтягивал зимой...
А сейчас уровень опять стоит на месте...Чертовщина со свистопляской,блин...Не хочу опять туда лезть под крышку...
Вообще то синтетическое масло само по себе ядреная смесь,может не стоит дергаться,что промыло,то и замылит обратно.
Последний раз редактировалось Arhan73 Вс май 24, 2009 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 2:00 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
вы че с ума сошли японские движки ЛАВРом чистить? либо физически разбирать и чистить ,или еще есть небольшой отчет ,кому интересно могу озвучить.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 2:07 pm
Так никто не заставляет тебя.Я то на свой опыт и на те сведения что здесь на форуме прочел,опираюсь,и сделал,поскольку ничего особо страшного по-любому не произошло бы при самом плохом варианте развития событий.
И ты прочти ,подумай,возможно изменишь свое мнение...И это не в эту тему надо,есть же специальная,там много чего интересного есть...И один какой то случай с нехорошими последствиями не надо на все наши авто позиционировать-нет ничего одинакового в природе и в технике тоже...Каждый случай будет уникален.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:24 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
не спорю,карину может и можно и ацетоном и лавром мыть,но это не от большого ума,просто карина отличается СВЕРХнадежностью. у меня у самого карина 92 года и я ниче не мыл и не собираюсь и масло не жрет вообще.А так мойте хоть фейри
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:51 pm
При чем тут сверхнадежность то?У тебя что,двигатель весь из полимеров сделан разве?Боится агрессивных жидкостей,может раствориться?Поцарапается изнутри кусками кокса?Тогда дело другое.Думаю вряд ли.Но если дойдет у тебя до того масложора,как у многих тут был,тогда придется задуматься,а не сделать ли...как предпоследнее средство.
Да нет в этом ничего страшного.Другое дело,когда льют химию в совсем убитый двигатель,и когда ему "вдруг" приходит конец,начинают обвинять химиков и всех,кто к этому причастен...Не надо ожидать чуда,и не придется разочаровываться потом...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:54 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
http://www.mitsubishi-galant.ru/forum/v ... 0%BA%D0%B0
сюда смотри как чистят движок без разбора,хотя это мало помогает.а так хоть водкой чисть если такой самоуверенный
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 4:27 pm
Не,мне одного форума пока хватает,а там регистрация для просмотра.А поконкретнее нету ссылки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 11:48 am
Вчера делал двигатель 3S-FE на Короне,вернее менял прокладку головки блока. Хозяин за неделю до этого заметил что стал уходить антифриз,доливал потихоньку,и вот по возвращении с деревни закипел. По его словам на обратный путь 200км ушло 70 литров воды. Ситуация усугублялась неработающим датчиком температуры двигателя. И вот к чему я это все пишу: вскрыли головку блока у увидели действие воды,на второй и третий цилиндр. Фото прилагается. Я вообще не впервый раз это вижу,но для других думаю любопытно будет.
1.JPG [ 215.52 КБ | Просмотров: 6688 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 4:27 pm
MerTV, а головку с клапанами не сфотал случаем? :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 4:52 pm
прокоментируйте последнюю фотку плиз
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 6:39 pm
К сожалению нет :-( Но там результат не так нагляден,хотя тоже присутствует.
Очень удивила надежность мотора. Машина ехала практически на воде,она вылетала в выхлопную трубу,но в масло не попадала,эмульсии не было. Доехав до дома,наутро завестись уже не смог,когда разобрали двигатель оказалось что во втором и третьем цилиндре стоит вода:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:12 pm
Arhan73 писал(а):
...То есть 2 литра к 1 и 2 цилиндру и 2 литра к 3 и 4...
А фото можно к каким трубочкам подсоединяться для работы с 1, 2 цилиндрам и 3, 4
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:24 pm
Евгений_174
В первом сообщении энтой темы ссылку видел? А почему не сходил? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:14 pm
антифриз отмывает хорошо всегда. но только верхушки поршней. канавки колец все равно остаются грязными
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:29 pm
антифриз нельзяяяя!!!! там то ли сахар то ли еще че то, вобщем бывалые говорят ни в коем разе нельзя! а водой как написано я сделал, ни скажу что эффект обалденный но что то в этом есть, особенно когда едешь, машина как самолет летит!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:00 pm
Знатоков слушаем, но и сами думаем. :)
Подразумевается раствор антифриза, а уж кто как наболтает..... Я добавлял 100 гр. концентрата (просто было в наличии) на 1 л. воды. А если сахар, то такой антифриз и по прямому назначению использовать категорически
нельзяяяя!!!!
По поводу эффекта непонятно:
А что, хотелось получить какой-то эффект на стоячей машине??? :o Поделись секретом - какой??? :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:21 am
я про расход масла он может и уменьшился но грамм на сто может двести! единственный плюс реальный это машина дергаться перестала, раньше при разгоне бывало чуть чуть подергивало!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 2:05 pm
окончательный вывод так и не сделан...
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 2:08 pm
:o :D :D :D
адски ржал!!! Это просто жесть !!!!!!!!!! Люди заправляющие саляру в лансенры просто дети!!! Нанодвигатель с нанокарбюратором и нанамотористом :lol: :lol:
Указ Петра 1 от 09.12.1709
