Текущее время: Вт май 26, 2026 7:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:40 pm
Решил сделать подсветку воздуханов и прикуривателя. По поводу прикуривателя руководствовался топиком "Подсветка как в Lexus" и работой Mr_Nuke.
Использовалась лента с 3мя СМД диодами.
Прекуриватель:
Сначала вытащил пепельницу, затем вытащил весь этот блок (слева одна клипса и справа 2 защелки). Полностью разобрал прекуриватель, Открутил жестяную гайку которая крепит защитный кожух, снял кожух, снял световодную пластину (сидит на 2х защелках), снял рассеивающее кольцо. Помыл все и почистил. Спаял 2 модуля и поместил их в защитный кожух. Места там валом. Отрезал родную лампу и запитался от нее.
Воздуханы:
Снял переднюю рамку, спаял 4 модуля. Модули клеил в глубине воздухана (в самом пластиковом патрубке) на двух сторонний скотч. Провод питания пустил за блоком печки к прикуривателю. Подключался к тем контактам в клемнике которые идут на подсветку прикуривателя (в клемнике 4 контакта: 2 на подсветку и 2 на прикуриватель).
Есть оригинальная задумка по поводу кулисы КПП - если все выйдет то выложу отчет.
еще
еще
Комментарий к файлу: Общий вид
DSC01587.JPG [ 112.89 КБ | Просмотров: 18655 ]
DSC01591.JPG [ 101.94 КБ | Просмотров: 18710 ]
Комментарий к файлу: Воздуханы
DSC01589.JPG [ 118.37 КБ | Просмотров: 18598 ]
Комментарий к файлу: прикуриватель
DSC01593.JPG [ 84.12 КБ | Просмотров: 18593 ]
DSC01590.JPG [ 87.34 КБ | Просмотров: 18580 ]
Комментарий к файлу: установка модулей в воздуханы
DSC01585.JPG [ 220.79 КБ | Просмотров: 18596 ]
Комментарий к файлу: установка модулей в защитный кожух прикуривателя
DSC01583.JPG [ 157.25 КБ | Просмотров: 18619 ]
Комментарий к файлу: модули в прикуриватель
DSC01582.JPG [ 124.54 КБ | Просмотров: 18609 ]
Комментарий к файлу: разобранный прикуриватель
DSC01581.JPG [ 141.72 КБ | Просмотров: 18600 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:43 pm
такое чувство, что у тебя там печь мартеновская, а не воздуховоды. :)
Денис
с воздуханом конечно ты помоему переборщил))))
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:44 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Получается подстветка воздуханов видно, только если заслонка открыта? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:52 pm
:lol: по поводу печи верно. Домна :lol: прикуриватель вообще боюсь открывать - горит :D
tj_tosha, это на фото такая яркость - в реале вообще не слепит. Очень рассеяный свет.
Mr_Nuke, да, только при открытой заслонке. она же в самой рамке расположена. если диоды кинуть на рамку то слепить будут безбожно. И весь прикол поставить диоды как можно дальше чтобы их не было видно и свет выходил равномерный и рассеяный.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dima
А вот это не есть хорошо.... Тут надо либо печку заделывать, либо зимой без подсветки ездить))
Есть идейка, как это сделать получше. Вот сессия закончится, и займусь этим :)
П.С. Может кто знает, как снять заслонки? Последнее время мне стало казаться, что они там намертво сидят!(
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:06 pm
Доживем до зимы а там посмотрим :)
Интересно будет посмотреть на твою реализацию. Я вспомнил первые свои работы - небо и земля. Друг на сивике посмотрел и вынес вердикт - ему переделываем. Делаем как у меня :D
Mr_Nuke, чтобы снять заслонки, кажется, надо полностью демонтировать воздухан с рамки. а он там очень добротно сидит. На распайках. Но, как говорится, глаза боятся - руки делают :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 1:01 am
Это мне напомнило какие то аццкие котлы))))
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:51 am
Идея интересная !!! , но я возьму только прикуриватель, вопрос на его подсведку ты использовал диоды или "шнур" светящийся ???
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:55 am
Диодную ленту... (см. фото под названием "Модули в прикуриватель")
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:31 am
Я понял спасибо, я просто думал места будет мало лента толщиной ~3мм ,но вино места хватает :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:34 am
:D :D :D мне тоже
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:39 am
А я тебе настаивал на янтарном 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:45 am
Дим, я красивого янтарного не нашел... Были только тменооранжевые. Сейчас постоянно партии меняются и продавцы сами не знают что прийдет....
Но зато я нашел такие диоды :shock: я в них влюбился.... не поймите неправильно - офигенно-гламурно-розового цвета :D еле удержался чтобы купить.... цвет просто бомба.... вот решил - когда малой буду машинку отдавать - переделаю все на розовый
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 2:19 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Dima
те надо было сделать двухцветные диоды и перекючатель на крутилку температуры - поставил в красную зону горячего воздуха - горит красный, в зону холодного - синий
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 4:05 pm
MAKCbIMKA, как вариант.... я вот думаю мутануть с РГБ диодами.....
1метр РГБ модулей - 34 у.е. и контроллер с пультом ДУ тоже 34 у.е.... метра на весь свет в салоне хватит.....
но смущает что это игрушка по первам.... и гарантия 99% что после месяца будет гореть один режим :D
Но от синей подсветки я отказался - не фартовая она для меня. 2 машины были с синей подсветкой и с обеими бока были.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 6:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сеня вроде как закончил свою подсветку!
Дырку в печке не заделывал, поэтому езжу с закрытыми заслонками.
Комментарий к файлу: И крепим всю эту конструкцию на двусторонний скотч как можно ближе к заслонкам
DSC_3534.jpg [ 62.42 КБ | Просмотров: 18581 ]
Комментарий к файлу: Светят примерно вот так
DSC_3527.jpg [ 42.52 КБ | Просмотров: 18588 ]
Комментарий к файлу: Обрезал по длине диодной полоски, и посадил саму полоску на супер момент. Снаружи шланг обмотал 4 слоями белой бумаги, и на бумагу наклеял скотч, что бы не садилась пыль
DSC_3532.jpg [ 53.45 КБ | Просмотров: 18584 ]
Комментарий к файлу: В Икее купил вот такой вот шланг
DSC_3545.jpg [ 72.15 КБ | Просмотров: 18578 ]
Комментарий к файлу: Вот что в итоге получилось!
DSC_3543.jpg [ 50.36 КБ | Просмотров: 18596 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:35 am
Mr_Nuke, Отлично вышло. Молоток! От чего питался? Я вот вообще подумал - все приблуды свои посадить на отдельную кнопку. А еще перепаять регулятор яркости чтобы фурычил с диодами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:14 pm
А, простите, не пробовали горячий воздух пускать. Не разово, а подольше. Сдается мне скотч отвалится зимой
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dima Питался от одной из лампочек, которые подходят к плассмаске, в переключателе обдува! Загорелся желаением подсветить и боковые воздуханы :D
Алексей60 Этой весной прилепил к торпеде маленький штатив тем же двустороннем скотчем. Как сам понимаешь, иногда машина стояла на солнце по 3-4 часа и больше! Уж представь, какая там температура :wink: И после всего этого, не могу сказать, что я снимал штатив совсем без усилий :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:07 am
Mr_Nuke, когда разберешься с боковыми воздуханами - маякуй! А то у меня с ними не ладится :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:41 am
Dima
вопрос не по теме, а приборку чем светил?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:08 pm
PageUp, составной диод (на плоской площадке 4 СМД диода). У нас на радио рынке продаются. Но в оптимале надо клеить модули под шкалы. У меня пока вдохновения нет :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 4:33 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 1:40 pm
Машина: Toyota Corona 3SFE AT EX
помоему надо пойти дальше.... к примеру контроллер забубенить - чтоб как огонь в печке типа эффект "топка"... пассажиры будут вшоке
Ручник дернул - хрясь, огонь повалил - скинул - плавненько патух Ж))
...все ,пачти ушел соображать как ето замутить :D
