Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 85  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:34 am
Никита писал(а):
кто нибудь выличил стук заменой сайлентов рейки???
а то я залез под машину,трогал за тяги,вроде стучит рейка,
до сайлентов не добрался,но с виду,когда крутишь руль,рейка ходит из стороны в сторону!!!
К сожалению стук после замены сайлентблоков рулевой рейки не пропал,но рейка при покачивании рулем ходить взад-назад перестала,и пропала вялость рулевого колеса. Пока не могу сказать ничего про управляемость,надо делать сход-развал,только вчера закончил сборку.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:50 pm
MerTV а ты подушку рулевой рейки менял?,она справа находится на рейке...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:37 pm
Про нее как-то забыл,не заказал. Оказалась что рейка в ней чуть тоже болталась. Обмотал рейку изолентой,намазал герметиком и оставил старую. Сейчас рейка совсем не люфтит,не знаю насколько хватит. Но её все же можно заменить не снимая рейки,в отличии от сайлентов в ушах.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:30 am
ВОт и я машину загнал в гараж. Скинул карданчик нижний....и обнаружил что нижняя втулка руля износилась. Вал руля если дергать влево-право то есть стук! Вот теперь думаю - может в ней был стук который подумал на рейку рулевого? Мож кто что скажет? :?:
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 12:33 am
Primo4ka_78
а можешь на схемке показать,непойму что ты имеешь ввиду,тоже есть небольшой стук...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 11:27 am
Оказывается похоже что в Каринках, которые вышли в первые года из сборочных цехов Англии - ставили рейку Японскую!!!! И тому я пример. В некоторой степени меня это порадовало :? . Хоть что то приятное в этой жизни. акромя стуков и шипений всяких :D
При попытке сниятия рейки обнаружил сильные зазоры на валу руля, который выходит из рулевой колонки. Там вроде есть какие то втулки...но не могу найти ветку по снятию и замене оных. помогите, где то ведь я эти фото-отчеты видел!!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:54 pm
Так оно и есть, Америка уже давненько была открыта.:))
помогите
Вот, пожалуйста: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... c&start=50 полистай эту тему, там много ссылок и фотоотчетов.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 7:52 pm
Интересно, а был ли на Карине вариант рулевой рейки без ГУРа? У меня на AUDI 100 стоит именно такая рейка, а машина потяжелее будет. И я не чувствую дискомфорта в управлении. Зато нет головной боли- потечет не потечет и сколько денег при этом готовить. Или не дай бог вывернуть колеса до упора, а то сальники повышибает.
Читал, что не рекомендуется более месяца ездить без ГУРа-ускоренный износ зубьев рейки. Но за месяц можно и тысяч 10 накатать. Сколько реально протянет рейка без ГУРа? Ведь ситуации разные в жизни бывают. И как организована смазка пары шестерня-рейка?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:23 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51967
вот без ГУРа
Денис
Спасибо за помощь и оперативные ответы. Рейка уже дома, только что из мойки пришел- мыли керхером. Хотя всё зря, при вскрытии пыльников - вылилось около половины стакана масла :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:04 pm
den732 писал(а):
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=1&treg=E&vin=sb153abk00e022579&frame1=&frame2=&piid=51967
вот без ГУРа
Спасибо за наводку. Кстати она по экзисту стоит на 300 баксов дешевле гидравлической. Когда накроется возьму себе простую. Кстати и движку прыти прибавится. И расход бензина сократится. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:45 pm
Без ГУРа? Она должна иметь передаточное число другое, умучаешься руля накручивать на поворотах, не говоря про развороты. Или иначе усилие будет ацкое.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:54 pm
Ну я спецификации простой рейки не знаю, думаю, что естественно должно быть увеличенное передаточное отношение пары шестерня-рейка. Иначе получим тот самый усиленный износ зубьев. Ведь в гидравлике работает жидкость под давлением. Поворачивая руль, мы только лишь золотником направляем масло в нужную область рейки. Понятно, что больших усилий в паре шестерня-рейка не требуется.
Я упомянул о AUDI т.к. езжу с простой рейкой и руль вращается легко даже на месте.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:09 am
Ну, оно не совсем так, конечно же. Это ж не трактор "Кировец", у которого поворот осуществляется "изломом" шасси при помощи гидроцилиндров, а на заглушенном двигателе ничего никуда не повернуть вовсе...
Усилие ж на руле всё-таки есть и не такой уж маленькое... Собственно говоря, зубчатая пара "шестерня-рейка" и без гидравлической помощи вполне справляется, износ там не настолько стремительный, как рисуется...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:19 am
Согласен. Уточню только, что косозубое зацепление шестерни с рейкой служит для осевого смещения золотника, находящегося на том же валу. И роль шестерни даже больше в том, чтобы управлять перемещениями золотника. Ну и естественно в случае отказа(отключения)насоса остается прямая механическая связь, без которой просто управлять было бы невозможно.
На ваш взгляд, сколько реально может продержаться рейка оставшись без масла?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:32 am
Когда я ставил свой первый 4A-GE, мне довелось больше месяца кататься без ГУР, пока я изобретал новую магистраль высокого давления... Тьфу три раза, уж скоро два года тому. Рейка с тех пор прошла уже тысяч 35.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:25 pm
Я так понимаю, что рейка у вас не была закачана маслом вообще? Ведь масло при перемещении оказывает немалое сопротивление. И какие ощущения при езде были? Еще вопрос: чем смазывается пара шестерня-рейка?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:53 pm
Да, в рейке плавали остатки АТФки, напорная и обратная магистрали был подвязаны повыше и их концы замотаны полиэтиленовой плёнкой, дабы не загрязнялась система.
Пара шестерня-рейка смазывается консистентной смазкой.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 1:59 pm
Спасибо за уточнение. И все-же про ощущения руления хотелось услышать. В движении, на месте.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:16 pm
Хы. На месте с отключенным насосом даже без заполнения гидравлической жидкостью рабочих полостей рейки руль лучше не вращать. Очень уж тяжело. ;-)
В движении - вполне терпимо. Впрочем, я со сломавшимся ГУРом умудрялся и на 12-тонном (это без пассажиров) автобусе доезжать. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:43 pm
Премного благодарен за ответ. Понятно, что гидравлический вариант без масла-временная мера :cry: . Я вот еще что хотел спросить. Есть ли какие-либо подводные камни при замене гидравлической рейки на простую? В екзисте их там два вида, судя по каталожным номерам. Очевидно,что покупать нужно в комплекте с наконечниками? По установочным местам проблем не должно возникнуть?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:52 pm
Не пробовал менять. ;-)
Думаю, не должно быть вообще никаких проблем, если менять в сборе с тягами и наконечниками. Но рулевая колонка и карданные шарниры будут служить меньше, ибо усилие всё же будет явно поболее. %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:59 pm
Ок, спасибо за участие. Тоже надеюсь на это, в смысле что проблем быть не должно. Ну а карданчики поменять намного проще и дешевле. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:24 pm
Что имеем. Снятая яповская рейка (TOYODA). Лежит дома. Отмыта керхером. Рулевые тяги не могу открутить, для этого ключ на 30 сточил, обычный не подходит. Получен рем.комплект, но видно придется еще докупать втулку и пару подшипников. Посмотрим.
Приспособой в виде болта на 24 и пару накрученных гаек открутил регулировочную пробку, предварительно разконтрив ее. Открутил два болта с редуктора-шестерня-вал. Но не могу снять корпус, отделить от рейки. В чём засада то? :evil: :oops:
или надо как то вначале рейку саму вытащить из корпуса? :?
Спец.ключь отдал изготовить фрезеровщику, для разбора самой рейки :roll:
Как я понимаю перебор рейки не сложен, но вот подготовительные работы и сам процесс разбора :x !!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:33 pm
Сделай фоток побольше,если есть возможность! И все что нужно для разбора рейки инструмент,с размерами потом выложи! Думаю вопрос очень интересен многим:)
