Текущее время: Вт май 26, 2026 5:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:16 pm
круто конечно
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:26 pm
спасибо :)
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:34 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем то и правда обалденно! Только вот не абсурдно ли включать подсветку ручек, когда дверь уже открыта? :D
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:35 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
она вроде постоянно работает
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:46 am
А я бы светодиоды в ручках по-другому разместил бы. И не видно их так, и подсветка "мыльницы" более равномерная, по глазам не бьющая. Вот так, за самой ручкой их спрятать (стрелка):
Ручка.jpg [ 12.95 КБ | Просмотров: 7441 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 7:12 am
Serega, я так понял что стандартную лампочку габаритов ты заменил диодами?
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
2) Подсветка дверных ручек, состоит из диода, вставленного в отверстие ручки после работы над ним дрелью J, источником тоже является свет на потолке.
Но ведь свет то работает, когда дверь открыта? или ты со включенным ездиешь? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:35 am
Год выпуска: 2014
пардон, был невнимателен)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:37 am
Правильно свет загорается только при открытии двери или при включении света в "светильники на потолке"
Vitek пришла такая идея но после того как две ручки были уже готовы :(
CariNik да заменил сразу она мне сразу не "приелась" :)
Есть идеи как еще можно питание на ручки подать :?: :?: :?:
:idea: мне подсказали от кольца зажигания для плавного потухания
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:53 am
Если не забуду, сделаю Вам фотки подсветки ручек дверей своего Аккорда. И другого свето-тюнинга. Вот там сделанно зачетно, так и надо делать.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:16 am
Serega - агонь каринка - молоток!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Я если буду делать то возьму запитку с чего то что загорается от зажигания. Например питание блока стеклоподъемников :wink:
Мое мнение:
1. Отвести провод от блока стеклоподъемников.
2. один провод кинуть сразу на диод водительской двери.
3. другой провод кинуть в салон
4. а там уже раскидать по 3м другим дверям.
получится - повернул ключ и все загорелось. и горит даже без габаритов. Но ключ в положение ОФФ и все - елочка не гори.
Или можно сделать зажигание от габаритов.
Вот только что лучше?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:39 am
Dmitry_R как себе я представлял так и сделал (но совершенству нет придела и индивидуальность тоже хорошо) предоставь плиз фото акорда интересно посмотреть :)
Dima спасибо за оценку :twisted:
твою идею можно взять от блока стеклоподъемников одно мне не нравиться (или я не до понял) при заведенной машине ручки будут святиться :?: :?: :?: если "да" то мне так не айс ,а если "нет" ,то гараж меня ждет :D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а подсветка "ног" пусть от открытия дверей так и остается :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Serega
молодец, а как ГИБДД смотрит на твои диодные габариты в передних фарах, как с тех.осмотром то ? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:29 pm
Если бы можно как-то как в парктрониках с передними датчиками: если скорость меньше, скажем, 10 км/ч + габариты - подсветка ручек присутствует, скорость больше или выключены габариты - подсветка отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:39 pm
Serega а поподробнее о том как в Фары ты втыкал ленту или че там?
и как выглядит то чего втыкал ?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
мда, незавидую тому -кому ента машина после таких усовершенствований достанется, в проводке запутаешся :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:48 pm
Бэндэр спасибо :) , менты остонавливают смотрят удивляются спрашивают как тех.осмотр проходил ,а я им вру типо так купил ,а на самом деле 1000р и все дело в шляпе максимум родные лампочки вкручу ,а диоды на фарах отклучу :D :D :D минутное дело
Mister ToCaE от габоритов не вопрос ,но мое мнение как то не так у меня просто машина не танированая (у нас сильно с этим *бут ,а тонировать все кроме передних мне мерзко :( ) а от датчиков можно попробывать я думаю (у меня их нет :) ) надо провода накинуть на те которые подоют звук при приблежении к стене, машине вот так (может я не прав)
Woolf вклучай асю добовляй меня и все расскажу :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:55 pm
Наверное всем интересно...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:12 pm
ребят я описал на 2-й страничке основу есть вопросы задовайте и уточняйте где отвечать в личку или нет просто если в этой теме каждый будет задовать не сильно Эстетично тема будет выглядеть :arrow:
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
отвечать на вопросы я рад :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:07 pm
Serega,
1. брать питание от стеклоподъемников - гореть будет всегда при повернутом ключе
2. брать питание от габаритов - гореть будет при включении габаритов.
3. брать питание от кнопки ручника - гореть будет при поднятии ручника
Можно помудрить следующим образом. Увязать спидометр. Вроде спидометр у нас показывает по электрическим параметрам. Я в электрике не силен но может есть отличие напряжения на спидометре при скорости "0" и "не 0". От этого и нужно плясать. То есть ты останавливаешься и ручки загораются, начинаешь ехать - гаснут.
Может кто из клубней подскажет принцип работы спидометра
:wink:
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
У меня сигналка сделана прикольно: завел машину - ничего, открывай двери не открывай - ничего. Только опускаешь ручник - электрозамок закрывает все двери - так удобно!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:26 pm
мне кажется у меня не такой спидометр :D (может ошибаюсь или не так тебя понял)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:46 pm
Serega
Тебе еще проще, привяжи подсветку ручек, к положению паркинг. А для МКПП я бы разобрался как сделана подсветка в современных машинах, когда выключаешь зажигание - загорается свет салона. Закрываешь ЦЗ - свет гаснет.. Там какоето реле стоит, можно осуществить в нашем варианте.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:54 pm
Лев
за идею с "Р" спасибо ,но я склоняюсь от кольца зажигания провести :) (твоя идея самая близкая к "правде" так как в теории подсветка ручек нужна для видимости из открывания при выходе из машины ,но есть "Но" не всегда на "Р" высаживаю пассажиров)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:00 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Поставить маленький датчик движения - подносишь руку, свет зажигается...... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:09 pm
идия в точку :!: :!: :!: :!: где взять или истенное его название или инфо. о нем :?: :?: :?: :?: :?:
