Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 9:38 pm
здравствуйте!!!!!до замены передней и задней подушки замены свеч и промывки форсунок,была кратковременная вибрация на холостом ходу,подушка передняя и задняя были порваны!!!свечи подгоревшие.......форсунки работали норм....проверялись на стенде ультразвуком..........после всего этого вибрация усилилась и стала постоянной даже оттадает на сидение и руль подушка передняя была установленна в зборе.........а задняя перепресована производство тайвани......ни на одном СТО не могут установить причину....компрессия в цилиндрах стабильная......проверялась подача искры норма......двигатель не троит!!!!!!ПОДСКАЖИТЕ!!!!!НА ВАС ОДНА НАДЕЖДА :cry: :cry:
сергей сергеевич
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:11 pm
У меня сначала вопрос: Какой мотор? Если 3s-fe, то какую задн подушку брал и хорошо ли подошла? Теперь по твоему вопросу: Вибрации от мотора,ощутимые на кузове и "троение" самого движка -вещи разные. Определись,что у тебя. Про вибрации тут была обширная тема- поищи. Кое-что есть в теме о "подушках".
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:01 am
Я от такой вибрации не знаю как избавиться уже долго. Больше всего бесит это вибрация на руле. Менял правую подушку, свечи, провода. Двигатель работает без перебоев.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:50 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Характер вибрации так и не понятен.
Подробнее опиши. Только на холостом? На месте или/или в движении? Постоянная или "наплывами"?
Ну и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 2:07 pm
Была та же хрень на аккорде :(
на ХХ сильная вибрация, аж на сидушку и руль отдавало. руль ходором ходил.
1. замена масла
2. замена ГРМ и роликов
3. замена свечей
4. замена ВВ проводов
5. промывка инжектора
6. промывка КХХ
7. промывка ВСЕГО что можно промыть
8. комп диагностика и возвращение всех параметров к заводским
НИЧЕГО НЕ ДАЛО
Двиг ехал очень хорошо, без нареканий. Вибрация пропадала на 1000 об/мин
Вопрос решился уже после продажи (новым хозяином) заменой подушек, втулок (или как они называются)
Капай в сторону подушек и всего что с ними связано и возле них.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:07 pm
У меня при теплой погоде вибрация меньше во много, а когда заметно холоднее вибрация больше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:39 am
При
Попсмотри болты крепления задней подушки, переднюю подушку глушителя. Соединения выхлопной на предмет травления. Была у меня подобная зараза, при чем все три причины сразу. Но заднюю подушку я бы на твоем месте поменял бы пусть на неродную, но в сборе.
93г., 3s-fe, АКПП, японка
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:22 am
У меня передняя подушка глушителя развалилась, и так джазу по кузову довала. Подложил под нее резинку от шестерошного стабилизатора и все прошло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:08 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
Добрый день!
Karina E 1994 г.в. дв. 4A-FE. Появляется вибрация на 90 км/ч и до 120 км/ч, особенно при подъемах, меняли почти все, что можно, не проходит. Помогите пжлста.[/i]
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ильдан
Прямая дорога тебе на шиномонтаж - балансировать колёса.....
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:20 pm
балансировку я делал, делаю каждый сезон, но от этого ничего не меняется, что зимой на зимних, что летом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:22 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ильдан
тогда проверить балансировку на машине, не снимая колёс, это может быть из-за тормозных дисков.....
Это все уже говорено-переговорено.... Поищи по форуму. Там и про валы говорят,и про многое другое, связанное с вибрацией
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:24 pm
но если тормозные диски, то как можно определить? они не должны передаваться на педель тормоза при торможении?
Спасибо, поищу!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:11 pm
Шрусы меняны? Сходимость в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:26 pm
мотор 4A-FE!!переднюю подушку брали в зборе но не оригинал,а заднюю перепресовывали....через сколько меняються ремни генератора,кондера,гидроусилителя.уже 50тыс. как не меняны пора или нет......помогите еще и с этим плиз.....и еще;есть ли на щитке приборов индикация экономичного расхода топлива на этой модели 1997 карина е 4A-FE!!.........???плиз хелп.... :oops:
сергей сергеевич
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:46 pm
Надо смотреть ещё и визуально состояние. Могут и дольше походить.
Нету.
ЗЫ: про вибрацию: могла и из-за неоригинальных подушек так проявиться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 4:19 pm
Эконометра. На всех с Денсовскими мозгами :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 5:16 pm
Ash писал(а):
Но блин лампочки есть
И даже работают? В самом деле, чудеса...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 5:20 pm
и что туда вставляли, код есть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:10 pm
Ash писал(а):
Надо открыть панельку и посмотреть что за чудо ЭБУ стоит.
Надо открутить два самореза и снять ковш бардачка, там и надписи на ЭБУ как на ладони ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 2:54 am
Ash писал(а):
написано BOSH TOYOTA... Непонимаю ни
Это китайская подделка.
Должно быть "Bosch Toyota". ;-)
А по сути - пока надо обновить базу данных, уточнить. Номер с корпуса мозгов спиши. :-)
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 9:35 am
у меня тоже вибрация оказывается есть. ехал тут в суботу по киевке. 140 нормально, 160, нормально, 170 начинается вибрация.
может ли на такой скорости из за балансировки вебрировать? при условии что до 160 кмч не вебрирует.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:49 pm
tj_tosha
Если проявляется на такой скорости, это просто вылазят косяки дисков, которые как раз и убираются балансировкой. Просто на такой скорости они вылазят. Либо незначительные люфты в подвеске, которые могут дать себя знать в дальнейшем. И еще вариант, это сама резина, какой у нее кофициэнт скорости?? Может подьедена где нибуть, и тоже выплывает на такой скорости вибрацией.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 5:54 pm
на счет дисков не знаю. резина новая. весной покупал (сьесть не успело еще) )))))
вроде и балансировку делали, сказали все норм отбалансировалось.
резина якогама ц драйв.
единственное не знаю на счет подвески. все стойки практически новые (стабов и аморты).
шаровые старые, тяги рулевые и сайленты.
но смотрел опять же весной вроде все живое еще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
