Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 6:40 pm
regersergey
Огромное спасибо. И еще не скажешь сколько тормозухи надо?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 8:03 pm
Совсем немного: меньше 250 мл, точней сказать не могу, в Легионовском букваре не нашел информации. У меня литровой канистры хватило поменять и в тормозной системе и в сцеплении, и еще осталось.
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 12:29 pm
понятно. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 12:55 pm
Carinaвод писал(а):
Namik
Со скольких оборотов машина нормально трогается на холодную/горячую ?
На холодную можно трогаться и с 1000 (мягко и без посторонних звуков), а на горячую ближе к двум и с плавным увеличением усилия на педаль газа. Задняя перестает "вытыкиваться" только на горячую. Если продолжительное время ехать по трассе без остановок, то трогаться становится намного легче.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:07 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Блин, а я Айсин купил, правда еще не поставил - в субботу буду ставить сам с божьей помощью. Огорчили меня высказывания по поводу сцепления этой фирмы, что ж буду пользовать и предоставлять отчеты.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:24 pm
Slash
Айсин как ругают, так и хвалят. Кому-то и Valeo не встало. Почем и где покупал?
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:59 pm
Что в твоем комплекте сцепления было?
Менять будешь сам или за деньги?
БЫЛО: Toyota Carina E, 1.6 LB, 4A-FE, МКПП, Liftback, Japan, декабрь 1992 г.
СЕЙЧАС: Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2004 г.в., МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 5:31 pm
отчетик с фотками будет ? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:15 pm
Божья помощь-это наверное кировские клубни))) Фотоотчет будет если сильно не напьемся :D
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:50 am
Репутация: 38 [ ? ]
Хотелось бы фотоотчетик, а то в связи с кризисом приходится многое делать теперь самому! :) А книга, не всегда дает понятное объяснение без фото!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:20 am
Репутация: 45 [ ? ]
В exist за 3876 руб. в апреле В первый раз обращался в местный магазин, там манагер пошарил и сказал, что оригинал комплект стоит около 6000 и в оригинале идет айсин, но если взять сразу айсин будет дешевле - 4800. Я в экзист, а там айсин 3800.
Диск сцепления, корзина, подшипник. Да, коробку забыл, она тоже в комплекте шла - айсиновская фирменная :D
Отчет будет обязательно!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:38 am
Slash
Ждемс, очень ждемс.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 1:19 am
Репутация: 45 [ ? ]
Сцепление поменяли. Огромная благодарность и плюсик kirser-у
за помощь. Процесс замены длился 10 часов, вместе со сцепой были заменены: топливный фильтр (очень удобно его без коробки откручивать), задняя опора двигателя и стойки стаба.
Отчет с фотками будет позже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:46 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Подготовил фотоотчет, только не могу фотки вставить, выдает какую то ошибку. Что делать?
И так начнем...
Первым делом откручиваем ступичную гайку, вывешиваем перед машины и снимаем оба колеса.
Разбор начали с подкапотного пространства – открутить все что крепиться к коробке сверху:
1 Воздушный фильтр и воздуховод
2 Блок предохранителей (мешается очень)
3 Планка, соединяющая коробку и опору
4 Привод сцепления (рис.1, 2 (желтый))
5 Косу проводки
6 2 датчика (один заднего хода, другой не знаю чего) рис.2
- Массу (она под блоком предохранителей)
- Верхний болт стартера
7 Отсоединяем тросы переключения передач.
- 2 болта, которые крепят коробку к двигателю.
8 После этого остались только болты крепления коробки к подушке, их откручивали в самый последний момент.
Теперь работы снизу: (там работы побольше)
- Первым делом откручиваем шаровые от рычага, чтобы снять стойку со ШРУСа.
- Снимаем пластмассовую защиту (у кого есть) с левой стороны (правая не мешает)
- Откручиваем подрамник (вроде так называется эта балка, которая идет посередине) рис.3
- Теперь можно снять полуоси (мы снимали трипоид, чтобы не сливать масло с коробки)
- Откручиваем заднюю опору и крепление двигателя к опоре (она мешается когда снимаешь коробку)
- Откручиваем второй болт стартера и отводим его в сторону, чтобы не мешался
- Откручиваем все болты, соединяющие коробку и двигатель рис.4
Вроде все. Теперь откручиваем сверху крепление коробки к левой подушке и вывешиваем двигатель (мы подставляли доску под движок). Рис.2 - зеленый
Далее - стягиваем коробку. И видим сцепление.
Откручиваем 6 болтов, которые крепят корзину к маховику и вот оно уже у нас в руках.
Установка сцепления сложностей не вызывает, нужно только отцентровать диск. (Мы использовали вороток для этого). Собираем в обратной последовательности. Там трудностей тоже не возникает, если все болты и болтики разложены аккуратно.
рис 3.jpg [ 118.77 КБ | Просмотров: 14254 ]
рис 2.jpg [ 149.91 КБ | Просмотров: 14240 ]
рис 1.jpg [ 139.39 КБ | Просмотров: 14241 ]
Последний раз редактировалось Slash Пн июн 08, 2009 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:37 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Продолжение
Комментарий к файлу: Новая корзина Айсин
Фото014 small.jpg [ 140.53 КБ | Просмотров: 14215 ]
Фото073 small.jpg [ 132.45 КБ | Просмотров: 14227 ]
рис 4.jpg [ 150.6 КБ | Просмотров: 14222 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:01 pm
Зачетно, только фотки вроде не все.... И еще ты не учел расходы на пивасик))))
продана
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 8:01 pm
Slash задний сальник коленвала тоже поменяли,смотрю навроде маслицо есть вокруг маховика,а так респект за инфу
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 8:22 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Нет, сальник не меняли (наверно зря).
Проехал на новом сцеплении 1500 км - полет нормальный. Никаких нареканий на айсин нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 6:51 pm
Уважаемые Кариноведы!!! Поделитесь опытом плиз,... тема такая, на 2ой, 3ей, 4ой и пятой передаче когда топишь в пол, обороты ползут вверх быстрее набора скорости! Спустя пару секунд авто "догоняет" обороты! Думаю на диск, причём запаха нет! Что может быть!? к чему готовиться!? И на сколько этого хватит!?...
Carina E 7А FE 96г. 1,8л. 107л.с.Англичанка Универсал
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:32 am
Slash
помойму айсин в оригинали стоит у япошек.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:26 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
пробуксовывает сцепление. менять надо
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:48 pm
Репутация: 45 [ ? ]
все верно Лев я именно от япошки и хотел.
Michalich84 скорее всего корзина, у меня такое на ауди было, так там кольцо лопнуло, на котором все лепестки сидят
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 9:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я почему то предпочтение отдал сцеплению "exedy" не дорого и японского качествая. Так что буду пробовать...его
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 3:00 pm
Всем привет!
Нужна помощь в решении проблемы.
При эксплуатации автомобиля есть подозрение, что перепускает главный цилиндр сцепления.
При продолжительном держании сцепления переключение передач становится затруднительным.
При работе в одно нажатие всё нормуль.
Кто-то с таким сталкивался или я первый? :oops:
Toyota Carina E 1997 год.
7A-FE 1,8л 106 лошадок.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:10 pm
Denver
заполни профиль до конца, обратись в ссылку в моей подписи, описаная тобой ситуацмя связана с износами манжет одного из цилиндров.
