Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 8:07 pm
Не просто сфотканы, а размер не указан.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
А сфоткать я просил Фильтр или хотя бы место, с нарисованной стрелкой где искать его ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 8:12 pm
на перегородке между солоном и двигателем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 8:19 pm
Под выбитым ВИНом. Ближе к вакуумнику тормозов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:27 am
Решил все таки менять трубку топливную вместе с фильтром. Запросил - у нас в магазине показали схему, там три трубки рядом. Сказали: " покажи какую из них тебе привезти". На рисунке точно не понять, какая из них для меня нужна для замены. Мне кажеться, что трубка с видимыми штуцерами. Поправьте пжлста.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:31 am
Ох и намучаешься ты менять топливопровод...
Спроси у "дяди", как он выкручивался в своём случае с напрочь прикипевшим к фильтру штуцером.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:32 am
если не ошибаюсь самая толстая которая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:36 am
У меня тоже была похожая проблема со сменой топливного фильтра - в двух сервисах ничего не смогли сделать - говорили, что нужно менять с топливопроводом. Потом в сервисе у Тимура сделали наконец-то (в Питере). С трудом, конечно, но сделали без замены топливопровода...
94 г. лифтбэк, 107 л.с., англичанка - продана
Сейчас Рено Лагуна 2003г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:38 am
Я попробовал его открутить, но понял что скорее сломаю трубку, так и вернул все взад.
Парень с работы,когда менял, отпилил кусок топливопровода. Потом открутил кусок от фильтра. И потом прикрутил новый фильтр к кусочку отпиленному и трубки распиленные соединил резиновым шлангом с хомутами. вроде ездит. У него с ноября уже пробег 20000км...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:39 am
я выше тоже писал какие у меня были мучения. ))) а не пробовали на снятом топливопроводе открутить филтр??
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:41 am
Вот так же поступил и обитатель форума с ником "дядя".
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:45 am
но там же давление. не разопрет ли шланг резиновый. я когда менял, мне парни сказали что не стоит так делать, хотя я им предлагал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:51 am
ну ездит и не жалуется.........уже месяца 2. и всё пытается мне доказать что у него на 300км уходит 13-14 бака. Я ему говорю что на бедном движке рекорд был у гуся 5.5л на сотню....летом. А тут зимой на простом 4АФЕ.
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
tj_tosha ,но там же давление. не разопрет ли шланг резиновый
а разве в рампу у тебя не резиновый шланг ведет?
Li2n ,мне кажется,что врет твой парень с работы по поводу расхода.......
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 3:55 am
ээээээ )))) фиг его знает ))))))) не помню )
Рассказываю: давление там - 3 атмосферы. На многих машинах в мире вся магистраль топливная (с таким же давлением) собирается на хомутах. И ничо, не распирает.
Шланг надо брать, разумеется, армированный маслобензостойкий, а не абы какой. И хомуты качественные. Желательно, очень даже желательно, чтобы на концах трубок, в местах, где будут обжиматься хомуты - были сделаны развальцовки-утолщения. Чтобы шланг с хомутом не мог сползти.
А вообще: в магистрали топливоподачи после насоса есть один отрезок, где используется шланг и хомуты. ;-)
Вот тут вот http://toyota.japancats.ru/image3.asp?p ... p;детальку 23233 видишь? ;-))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:00 am
не открывает (( иероглифы какие то.
посмотрел 3 схемы но детальки такой не нашел. ((( есть там трубка резиновая, но она обратка.
перестань уж, наконец, плодить сообщения! Редактируй!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:11 am
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:22 am
Эх, не даст мне заноза этот уснуть сегодня.
Вот, так видно? http://beso.spb.ru/fuel_pump.gif
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:28 am
Есть еще вариант снять фильтр с топливопроводом и съездить в компанию Барс-Гидравлик в Питере - они занимаются различными трубками и шлангами. По образу и подобию согнут нужную трубку и развольцуют...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 4:35 am
2 Dynabrade: да дело даже не в стоимости топливопровода в качестве запчасти...
Просто его перепрокладывать - не беспроблемное дело...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 1:04 pm
ну во первых посмотрел я на этот шланчик, и соглашусь тогда с тобой.
а на счет перепрокладывания топливопровода, на самом деле ни чего сложного нет, просто защитный кожух отщелкиваеш и снимаеш трубку. в принципе и все. а откручивать не обязательно ее, можно просто обрезать (все равно же новая будет), а потом уже головкой открутить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 2:02 am
Спасибо за коммент. что откликнулись. Подскажите все таки номер этой трубки. Я правильно понял какую надо менять?
Вариант снятия данного трубопровода вместе с фильтром. Где этот чехол - на днище?.
Рассматриваю такой вариант:
1. демонтаж трубопровода вместе с фильтром, 2. пробовать открутить штуцер с  топ.фильтра без повреждения трубы, 3. если не получается без жертв, установить с участком из маслобензостойкой резины, 4. Заказать новый трубопровод и затем заменить.Как Вам?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 2:12 am
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=7 ... =01f&sr=15
Чехол - на днище. Защита трубопроводов, пластиковая.
Варианты хорошие.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 2:58 am
ты этот чехол не пропустиш даже в пьяном виде ))) он идет по всему днищу )) с левой стороны (под водителем)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
