Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:33 pm
Лев писал(а):
на ровной поверхности когда с пробки начинает течь примерно 2,5 лытра
еще раз объясняю, 1,5-2 назад в коробку было влито 2 литра.
Спецом решил проверить может масло меньше чем надо, так еще слилось немного.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:44 pm
Ну то что там не все до 0-ля сливается на ровной поверхности, эт точно. А так voldemarik либо не ровно стоял, либо на горячую смотрел. ИМХО. Или думаешь гидрогенерация. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:52 pm
ага, на подъемнике.
Я верю словам Бесо, все масло слить тяжело.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:00 pm
Лев писал(а):
в дефе примерно 400-600 г масла остается
Нет я офигеваю, ему выдвигают идеи, а он все отрицает. 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:13 pm
Извени тему не читал с начала, но практически все производители пишут что все масло не сливается.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 3:04 pm
Enakin писал(а):
Нет я офигеваю,
ты лучше не офигевай, а скажи, менял масло, сколько влезло?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:04 pm
я менял масло, но немного по другому, мне в магазе сказали что заменяемый обьем 2 литра. А так как сливал масло со снятой коробки, и мог вертеть ее как хочу. Эти 2 литра потом влились и дажене потекло из пробки. Так, что получается что обьем оробки 2,6 литра как по мануалу, а заменяемый обьем 2 литра.
хотя я так пониаю у теб просто меньше слилось, ну попробуй зад поднять на машине и правую чторону чуть выше, или может подубежало куда нить??
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:08 pm
ты не понял, я его менял давно, просто решил проверить, может у меня уровень меньше, но оказалось по пробку, даже чуть больше.
Зачем тогда это пробка заливная? Можно тогда через датчик заливать.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:10 pm
В моем букваре даже четко написано, на сухую коробку залейте 2 литра масла, поддомкратьте правое колесо и долейте 400-600 мл.
пробка заливная, онаже отверстие под высасывание масла, онаже контролька. при правельном обьеме масло должно с нее течь но не шипко желлано, а так с ленцой))
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:14 pm
Лев писал(а):
а так с ленцой)
у меня как раз так и было.
интересно.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:19 pm
почти про все переднии приводы так пишут,
Заливка масла при замене, слейте старое масло, дайте ему стечь. Налейте масло согласно спецификации пока оно не польеца через горловину, поддомкратьте правое колесо, долейте 100-200 мл по усмотрению.
Вот есть такая байда еще.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:22 pm
Лев, хочешь сказать, что все у кого влезло 2 литра не правильно меняли масло?:)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:26 pm
Нет хочу сказать что все у кого влезло 2 литра в пределе нормы как я и написал ранее, что допустимо. Так как из коробки установленной на машине все масло слить не реально. Ранее я написал заменяемый обьем 2 литра, а потом обьяснил как проще сделать четкий уровень, налить пока из пробки не польется, а потом добавить 100 грам для спокойствия.
Два литра нормальный обьем для замены масла, 2,6 вся коробка, выходит 600 грамов осталось, это запросто в деференциале примероно поллитра спрять как раз и можно. так что 2 литра это норма.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 1:39 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У двигателя 3S-FE расположение сливного и заливного болтов на коробке передач такое же как и у всех?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 1:48 pm
WiseMan
Заливной/контрольный с переди, сливной с левой стороны внизу корпуса дефиринциала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 1:53 pm
На 5 стр. Единственное что попоравлю, это то, что у меня влезло ровно 2,4 (2,5 л) так как остатки я вылил в 0,6 (или 0,5 л) пластиковую бутылочку (вошло чуть ниже горлышка). То есть как ЛЕВ раньше писал, не ленитесь и поддомкрате попу (машины). Это как я понял из 8 стр. достигается именно поддомкрачивание. Есть желание - можете слить почти все 2,6 на вьезде эстакады. Кстати Дима выходные посмотрел на эту бутылочку с остатками масла, вообщем там какой то осадок мутный сантима 2 на дне, остальной обьем прозрачный как подсолнечное масло :D . Интересно знать - это норма, и что это ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 1:56 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Лев
То есть абсолютно также как у Дяди на фото на первой странице?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:10 pm
Я вот пару недель назад на 3с-фе менял.. Залил 3 банки литровых в 3ей на донышке осталось миллилитров 100-150..
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:16 pm
Репутация: −1 [ ? ]
У меня тоже уже 3 литра куплено и все готово, я вот просто интересуюсь про расположение, чтоб узнать где проем выпилить в защите....
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:21 pm
Хрена се у тя защита...
у меня коробка открыта..
Кстати ты прежде чем сливную откручивать заливную открути ) а то у меня обе Зубилом срывать пришлось на каждой по 2 ребра срезал пока отбивал.. а то сольешь а заливную пробку не открутишь ) вот умора то будет )
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:26 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Эт точно! Защита у меня сделана на славу.... :D Мало того что она закрывает просто ВСЕ! в буквальном смысле слова! Так плюс ко всему ее снять сколько ни пытался так ничего и не получилось, вот и решил выпилить окно для смены масла в коробке....
Насчет заливной пробки спасибо за совет! Был у меня уже такой печальный опыт на предыдущей машине :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:33 pm
можно залить через датчик задней скорости
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 2:35 pm
Спасибо в карман не покладешь)
З.Ы. Мог бы + в репу накинуть)
Можно и еще кое как залить ) Но просто это дополнительный гемор, И + фиг знает как уровень необходимый определять ) а самый прикол паника в первые несколько минут, после того как сорваны шлицы заливной пробки )
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:17 pm
Woolf
Ты лучше отпишись в созданых тобой топах, а то они какие то не законченные. Панику поднял, а закрыть тему не закрыл. Что было то опростополосился и проводок коротил и лампа моргала? Или он всеже спецом срезан был, и мотор уже умирает? Не порядок так будоражить форумчан и отмалчиватся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:28 pm
Лев писал(а):
Woolf
Просто сегодня пешком на работу ездил.. тока тока вот припаял и поставил и проехался. Уже отписался..
