Текущее время: Вт май 26, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:11 pm
Serega писал(а):
от кольца зажигания провести
Оно горит при УЖЕ ОТКРЫТОЙ, и несколько секунд ПОСЛЕ ЗАКРЫВАНИЯ двери, а тебе нужно с точностью до наоборот: для ОТКРЫВАНИЯ. Посему этот вариант не подходит.
А мож на датчик скорости завязаться? Скорость 0 - горит, поехал - погасло. Только здесь без электроники не обойтись.
Этот вариант попроще будет:
Лев писал(а):
выключаешь зажигание - загорается свет салона. Закрываешь ЦЗ - свет гаснет
, но не всегда при высадке пассажиров зажигание выключаешь. Всё-таки с датчиком скорости ловчее получится, если конечно, не будет раздражать на светофорах. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:43 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Так может просто кинуть к габариткам?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:08 pm
Ловчее всего получится с ручником. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:15 pm
... с ручником
Если б им ещё кто-нибудь пользовался. :D (Я использую! :wink: ). А вообще-то вариант!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:23 pm
А самый смак - с таксометром. :-)))
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:47 am
Vitek
Пасажиры отдельная тема))) А вот датчик движения боюсь таких габаритов будет дороговат, ибо думаю что фото сенсор малых размеров в темноте может не среагировать.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:46 am
Спасибо всем за идеи на выходных может что-нибуть сделаю :D :D
Dmitry_R говорил у него на акорде хорошо сделанно можнт кто знает как :?:
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:51 pm
Сейчас фоты поищу, дневные были где-то
Добавлено спустя 10 минут:
Там где стрелка, в заподицо с пластиком, вмонтированно прозрачное и слегка молочное окно из пластика, вытянутое вдоль в длину 20мм и ширину 5мм. Видно его только если заглянуть снизу, оно не вуступает и не утопает, абсолютно ровная поверхность выходит. За ним синяя лампочка. Светится сама ниша, лампочки не видно, пока не заглянеш снизу.
дверь.JPG [ 43.08 КБ | Просмотров: 6988 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
с УФ диодами у нас засада какая-то, нет нигде и все продавцы даже глаза выпучивают :shock: типа : НЕБЫВАЕТ ТАКИХ, кто имел с ними дело? они существуют? и сколько примерно стоят?
а колзить с лампами дороговато и не хочется :(
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:43 pm
Dmitry_R все четко есть пища для раздумья :) :) :) ,а как загорается (верней спросить при сотановке ? или отчего ?)
с УФ диодами на выходных может что узнаю :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:53 pm
Пётр писал(а):
подносишь руку
Я так понимаю, хотелось бы заранее видеть куда подносить руку. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:31 pm
Бэндэр, выглядят УФ и стоят столько же сколько и обычные 3мм.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:56 pm
При включении габбаритов, свет очень слабый, только для того что бы в темноте увидеть ручки, попозже сделаю немного поярче :) но, ненамного.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 5:02 pm
Dmitry_R как будеш яркость регулировать :?: :?: :?: расскажешь я б с удовольствием применил заранее спасибо :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 5:03 pm
ыыыы на лягуху тормозов, ручки запитайте)) На тормоз жмешь ручки светятся)) так стопудоо знаете куда нажать)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 6:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
спротивлением :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 7:37 pm
Машина: Toyota Sera
А эти ленты без резисторов можно подключать? Хочу в основном спереди свет седлать, переднего плафона нету, ну может и багажник с подкапотным осветить.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 3:49 pm
Подсветка моего багажника. Провода укладывал под обшивкой и запитался от контактов лампочки. Поэтому можно стандартным выключателем выключить свет
Комментарий к файлу: вид ночью
DSC01614.JPG [ 187.68 КБ | Просмотров: 6967 ]
DSC01594.JPG [ 139.91 КБ | Просмотров: 6957 ]
DSC01595.JPG [ 165.21 КБ | Просмотров: 6954 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:32 am
А как снять плафон в багажнике на универсале? Чёт у мну не получается. :? Боюсь сламать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 9:10 pm
Идея неплохая, только кто бы подсказал мне неандертальцу, где его найти...
И как к нему бы подсоединиться без последствий, имеются оголённые проводки ведущие к диодам в дверях...
И ещё вопрос к электрикам: не много ли для преда 4 диода помимо основных функций???
Сделал подсветку передних ручек получилось неплохо, попозжжа фотки выложу, только надо с питанием разобраться, а то подключил косячненько! :)
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:11 pm
Да. там блоки по 1му резистору на 3 светодиода. Я себе такой ленточкой сделал подсветку в приборке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:02 am
Alien007, диодов много не будет - у них потребление смешное. раз в 10 меньше чем у лампочки. при той же яркости.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 4:45 pm
Ok Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:48 pm
Вот так в общем получилось...
Комментарий к файлу: вид сверху
IMGP02471111111.JPG [ 369.58 КБ | Просмотров: 6965 ]
Комментарий к файлу: Вид с водительского места
IMGP0248111111.JPG [ 277.85 КБ | Просмотров: 6969 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Еще б посмотреть, как это ночью смотрится, а вообще - классно!
Только б вот свет сделать более рассеяным...
