Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:21 pm
Voldoman, ты полгорода исколесил, а в Профиле город не указал. Поэтому твоих трудозатрат нам не оценить ;)
Днями заменю все форсунки на Денсовские (после их промывки и оценки состояния), Бошевскими (на них сейчас езжу) стану барыжить. Цена 500 р. штука плюс 250 р. почтовых расходов, если не МСК и МО :)
А новье всегда зашибицко. Только, мля, дорого ;)
ух ты, ух ты... я тогда, думаю, есть смысл приобрести у тебя. я в Томске нахожусь, давай ты мне в личку отпишешься, когда снимешь бошевские ок? она у меня год, полтора-то проживет?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:54 pm
Voldoman, ты вот это все-таки исполни - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Кто-же его знает. Пару недель точно должна ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:19 pm
сделал вроде, заполнил данные.
ну что, пока не снимал? я наверно 2 даже сразу возьму у тебя
Carina E 97 made in davoc, 7A FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 12:45 pm
Сорри, не туда написал :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:13 pm
Снял. Вчера. И денсовские поставил. Только что-то двигатель постреливать после замены форсунок начал. Беру недельку на тест-пробег :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 8:32 pm
Всем здрасьте. Тема такая: решил сегодня сходить в магаз и заказать форсунку. В общем показываю ВИН, они меня пробивают и говорят, что по этому коду только одно наименование, типо оригинальная (не бошевская), все путем, 4500 руб. Так вот я тут чета запарился, это реально то что мне нужно, точно все подойдет??? :?
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:58 pm
ПробЕгал, вроде возят и не стреляют. :)
Voldoman, уезжаю из МСК на 5 дней. Вернусь - спишемся :)
NormanНа бошевских форсунках два номера - и Тойотовский, и Бошевский. Поэтому Бош оригинал и есть для LB. Мне так кажется :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:10 am
БелыйГусь
ok , жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:20 am
в общем, купил я б/ушные синие форсунки Денсо, дерганье пропало, но машина тупит и идет богатая смесь, то есть валит черный дым с глушителя. богатая смесь пошла после того, как я начал включать кондер, при нашей жаре в +40-45 градусов, невозможно без него. что можно сделать, чтобы устранить черный дым?
Toyota CarinaE, Sportswagon, 1.8, 7A-FE, 97г.в., Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:49 pm
trasul
ты бы профиль заполнил, а то я про вашу жару аж затупил... Организуй откуда, какая машина с каким двиглом... или ты собираешься в каждой теме об этом писать?? А люди быдут рыть весь форум, чтобы вспомнить какой у тебя двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:21 pm
у меня 7A FE, 97г.в. а жара такая бывает в Казахстане.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:58 pm
trasul
ВСЕ данные по машине и месту дислокации заполняются п "Профиле" в строке "Подпись". 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:16 pm
ок, спасибо за подсказу
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 9:32 pm
что еще хотел спросить, если мне поменять полностью движок: щас у меня стоит 1.8, а я хочу поставить 2.0, будут ли проблемы с автоматом?!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:35 am
Ага, будут. Тебе придётся его менять на другой, вместе с приводлами, опорами, да и кузов чутка переделывать... %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:23 am
мдяяя, просто надоели проблемы с этим движком, хотел полностью заменить его, но на более мощный. у меня стоит АКПП, поэтому и было интересно, будут ли конфликты между движкой и АКПП.
если это проблематично, тогда из-за чего у меня щас происходит богатая смесь? в чем может быть причина? что мне следует заменить? она у меня едет с натяжкой, когда газанешь резко, сразу издает звуки, будто пальцы стучат, а с глушака идет черный дым. не понял ее юмора совсем.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:54 pm
Вот я иговорю, что конфликт будет. Один. То есть, твою коробку к тому движку ну никак не прикрутить, ибо совсем разная компоновка у этих серий (A и S). Это 1,6 с 1,8 между собой туда-сюда без проблем меняются. Да 2,2 с Максымкиной Камри вместо 2-литрового кариновского встаёт. А между сериями - принципиальные различия.
Проверь фазы ГРМ, зажигание, давление в рампе. "Чек" не горит? Самодиагностику делал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:26 pm
чек не горит и самодиагностику не делал. надо бы опять загнать на СТО тогда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 1:22 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не знаю, двигатель толи двоит, толи троит, но вообщем дергается/трясется жестко, как при езде, так и на холостых. Это наблюдается и на холодном двигателе, только куда в меньшей степени! И чувствуется, что совсем тянуть перестала.
Сказали поменять провода, бегунок. и крышку трамблера, но пока их превезут... для двигателя не вредно будет в таком состоянии ездить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:07 am
учитываю что сейчас лето, может у тебя форсунка глючит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:09 am
Mr_Nuke
ИМХО вредно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:48 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да, вот мне сказали, это провода на корпус пробиваются, но помоему это бред, что на горячей машине они больше бьются, чем на холодной 8) Так что сеня-завтра форсунки гляну!
Просто спрашиваю, что машина сейчас очень нужна, а провода раньше вторника не прийдут... А если форсунки еще брать, то вообще ппц, пока на них даже денег нету))))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:56 am
форсунки на горячую глючат...на хоодную они нормально работают.
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:59 am
Машина: Toyota Picnic
вовсе и не бред по моему,при прогреве, за счёт расширения материала может нарушаться нормальная проводимость и понеслось.у товарища на карине была такая фигня,причина была именно в ВВ.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 11:10 am
Двигатель: 7A-FE lb
Маньяк78rus, ribalov75 Хоть как-то успокоили)))) Но форсунки все-таки посмотрю))))
А ездить при таком состоянии действительно вредно?
