Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Лев писал(а): Arhan73 нет не на кондищен, у меня кондея нет, а клапан есть)) и трубки у тебя на него идут тока какие))))
А где он у тебя расположен?Если у меня он есть, может так легче будет найти какие трубки туда идут.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:37 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
у меня на задней стороне блока, под впускным коллектором, но я его ставил туда интуитивно, он похож на мап сенсор только 2 трубки к нему идут.
Чувствую придется Бесо заманивать как-то, пока на сахар не ведтся
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:57 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Лев писал(а): пока на сахар не ведтся
а пивом пробовал?:)
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 6:03 pm |
Лев писал(а): у меня на задней стороне блока, под впускным коллектором, но я его ставил туда интуитивно, он похож на мап сенсор только 2 трубки к нему идут.
Разве это не есть электропневмоклапан рециркуляции? На схеме он как раз там находится,рядом с датчиком детонации,к нему и трубки идут вакуумные,одна от большого "гриба",другая от маленького.Неужели еще один есть?Откуда же трубки тогда?
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 7:04 pm |
Точно. Вот из под машины прямо пишу-тут только датчик детонации,сбоку от него электропневмоклапан СР,чуть ниже разьем датчика кислорода. Все,больше нет тут ничего. По трубкам все тоже предельно ясно,по порядку-первая к вакуумнику заслонки,вторая и третья к модулятору ,четвертая уходит на тот датчик,что над сцеплением на фото,от него же снизу и наискосок через коллектор идет на адторбер. Из омодулятора и клапана СР по одной идут как раз на электропневмоклапан,как и указано на схеме на фото из букварю выше в моем сообщении. У меня все.Больше тут ничего нет.Снизу неплохой обзор.
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:50 am |
Arhan73
Огромное спасибо за напряги, еще отдельное спасибо Бесо и извени что отвлек от ужина.
Все трубки стоят правильно.
Новая вводная.
Скидываешь фишку с мап-сенсора, обороты падают на 1000 и провал пропадает, машина работает стабильно, изредко выдавая какойто подколбас, грешу на неотрегулированное зажигание.
Если не скидывать фишку а скинуть трубочку, машина начинает глохнуть но газом можно поддержать. И при этом провала тоже нет.
Вот таакие новые данные.
пробывал, но судя по всему енот зверь хитрый и заманух чует из далека.
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 4:40 pm |
ну че мыслей нет ни у кого??
Arhan73
Добавлено: Пт май 29, 2009 5:27 pm |
Лев писал(а): ну че мыслей нет ни у кого??
Может тебе зажигание вначале отрегулировать? И дальше видно будет.А МАП сенсор вроде правильно реагирует...И топливный фильтр ты вроде говорил не менял,да?
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 5:34 pm |
Arhan73
я говорил не помню)) но если его отключить (не трубочку а провода), то все становится замечательно(.
Arhan73
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:03 pm |
Лев писал(а): Arhan73 я говорил не помню)) но если его отключить (не трубочку а провода), то все становится замечательно(.
Если исходить из того,что МАП сенсор реагирует на изменение разреженкя во впускном коллекторе,соответственно на реакцию его мозг выдает сигнал на увеличение или уменьшение впрыска,то возникает несколько вопросов-
1.Отрегулированы ли клапанные зазоры?
2.Отрегулирована ли работа ГРМ-это у тебя в норме как я понял,все по меткам...
3.Не забит ли у тебя катализатор?Если забит может создать избыточное давление которое сенсор и почувствует.
4.И все таки,не забит ли топливный фильтр,а то может просто нехватка топлива банальная,вон как у меня было...вот и провал.
5.Ну и зажигание тоже надо бы выставить...
6.Нет ли подсоса воздуха в коллектор?(!)
Вот такие мысли...А у тебя давно эта машина?
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:15 pm |
Arhan73
1. Да возил двигатель на регулеровку до установки в машину, имхо не был уверен что клапана закрываются, и боялся что будет проблема с заводкой)
2. Все гуд)
3. Думаю если каталик душил, ему бы повиг было до мапа и мозгов, душил бы на всех режимах.
4. незнаю( пока давление не мерил, и фильр не знаю какой заказать, экзист дает 4 варианта резьб.
5. да не мешалбы думаю, когда снят мап и резко перегазовываешь раздается щелчек как будто по катализатору ключем на 13 ударяют.
6. Нет нету, все проверено.
Машина давно, но она стояла без двигла 8 месяцев, я купил ее уже мертвую, старый хозяин приготовился вбить последний гвоздь в крышку гроба, а я не дал))
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
еслиб клапана были бы не отрегулированы, мотор бы троил тоже не зависимо от мапа.
Arhan73
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:29 pm |
А разьем оксан-корректора то есть у тебя?Под бардачком бывает.На моей нету,поэтому опережение зажигания делаю 15-20 градусов раньше по шкиву коленвала.Возможно просто выставлен не тот угол и все,вот тебе и провалы.Вот тебе и выстрелы в приемную трубу,если речь о выстрелах конечно...
Я лью 92,и по букварю,если нет разьема октан-корректора нужно более раннее опережение,вот к чему.Стоит посмотреть зажигание и отрегулировать.
Последний раз редактировалось Arhan73 Пт май 29, 2009 6:38 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:33 pm |
Arhan73
я пробывал наверно вариантов 10 улов разный, и на всех есть провал.
А разьем у нас разве не у комутатора, или тестовой колодки??
Arhan73
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:41 pm |
Лев писал(а): Arhan73 я пробывал наверно вариантов 10 улов разный, и на всех есть провал. А разьем у нас разве не у комутатора, или тестовой колодки??
У меня вообще нету. Как я понял,модификация такая наверное.
Ну я его искал там где букварь пишет,а в других местах тоже,но нет.А у тебя где,есть он да?
Последний раз редактировалось Arhan73 Пт май 29, 2009 6:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:44 pm |
мб) ну что ждем БГ могет он че скажет умного....
Arhan73
Добавлено: Пт май 29, 2009 7:02 pm |
А может все таки снять тебе целиком блок ДЗ,разобрать и промыть...
А ты вчера и Beso побеспокоил,как я понял,он то чего говорит?
Лев
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:34 pm |
говорит "Страненько"
сказал хотяб програмку подключить не мешалобы, вот буду завтра мучать.
Arhan73
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:55 pm |
Лев писал(а): говорит "Страненько" сказал хотяб програмку подключить не мешалобы, вот буду завтра мучать.
Если такая возможность есть,тогда конечно,было бы здорово!
Лев
Добавлено: Вс май 31, 2009 7:59 pm |
Поменял топливный фильтр, проверил МАП, и разбил жопу с новой крышкой багажника(
Arhan73
Добавлено: Пн июн 01, 2009 7:17 am |
Лев писал(а): Поменял топливный фильтр, проверил МАП, и разбил жопу с новой крышкой багажника(
Как так умудрился?! Ну а расколбас то что,так и остается?
Кстати с прошедшим тебя и всех питерцев!!!
Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 9:22 am |
Arhan73
Да провал так и остался, МАП проверили на машине ДЕНа. У него мой МАП работает без провалов. А жопу млин умудрился на ровном месте((
Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:19 pm |
жду не дождусь Белого Гуся, а он все не идет да не идет...
Иван Д
Добавлено: Вт июн 02, 2009 8:29 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Всем здрасьте
Лев
У меня подобная проблемка. Проверил всё, кроме вакуумной системы. Разъёма октан-корректора нет. Езжу на АИ-92. Причину пока не нашёл, и времени нехватка.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Лев
Добавлено: Вт июн 02, 2009 10:20 am |
Иван Д
У меня двигатель после длительной сборки( Но дождемся Михал Иваныча и думаю он что нибуть ответит, а для тебя советую клубный тест сделать, описание и программка в соответствующем топе. Себе сделаю когда возможность появится.
Arhan73
Добавлено: Пт июн 05, 2009 6:23 am |
Лев,а жор бензина не отмечаешь при работе двигателя,даже на холостых,такой,что если в баке мало его,видно как стрелка вниз идет,например?Не помню,спрашивали ли об этом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
