Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:15 pm
Сорри за ОФФ :? Но объясните мне "деревне" необходимость ентого кожуха на коллектор, а то 3-и года уже езжу без него и не знаю заморачиваться ли, что бы туда чего-нить примайстрить. Просвятите плиз :?
Avensis 98', 7A-FE 1.8, МКПП (С250), сарачег
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:22 pm
MAS
Эт чтоб ты себе ручонки не обжог. + думается чтоб зимой морозным холодным воздухом не создавалась большая разность температур на поверхности коллектора, дабы избежать деформации оного.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:34 pm
Enakin
Помойму кожух, не что иное как тепло отвод, тока не для ручек а для капота. Ручки ты от него еще как обжечь сможешь, а вот капот уберечь от резкого перепада температур да.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:53 pm
Лев
На сколько я помню, у многих форумчан его и в помине нет. На капоте это вроде не отразилось, да и на коллектор чето никто не жаловалси. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 4:06 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Мыться или не мыться это конечно личное дело каждого :D
Я пару раз мыл сам с ведром и специальной жидкостью. Два раза мыли керхером. Всё что боиться воды закутал в пакеты и все. А мой сосед по гаражу помыл мотор своей Volvo S80 и потом менял клапана. Какой-то кожух у нее там был херово закреплен, струей его оторвало и потом зажевало ремнем. Мойка встала в 20000 руб :shock: Это означает что за моторным отсеком смотреть надо и не только тогда когда меняешь масло.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:58 am
Лев
у меня вообще туда патрубок одет как в жигулях,
и клапан автоматический.
когда Каринке холодно, она себе теплый воздух включает на впуске.
Однако у меня карбюратор. :twisted:
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 7:23 am
Я тоже без него ездил и горя не знал,пока на полном ходу в лужу не влетел. Коллектор чугунный,он не любит резких перепадов температуры,поэтому когда его хорошенько залило,он сразу треснул и стал чавкать:). Паял латунью,и поставил кожух обратно.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:31 am
SwiTRUS
ну это зимний режим, так сказать подогрев воздуха на низкой температуре.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:40 pm
Вчера помыл двигатель. Сразу не завелась, затекла водичка под крышку трамблера, просушил, потом завелась, но дергалась, водапопала в 5 вв провод на стыке с катушкой. вд40 и все работает на 5+
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:28 pm
случилась у меня токая неприятность, крысы затащили на кожух коллектора кости и походу жрали там всю ночь на утро поехал на работу и чувствую что стоит вонь ужасная ехать невозможно думал сначала что кто то здох полез посмотреть в воздухо-заборник и увидел что валяется два масла на движке выбросил но вонь все равно не прошла пришлось мыть движок замотал гену пакетиком и коробку где релюхи стоят все помыли ну думал все а не тут то было оказалось что мелкие косточки поджарились и прилипли по всему коллектору и пришлось снимать кожух и мыть все щеткой с хлоркой и всякими там моющими средствами и еще воздухом под давлением выбивать всю эту дрянь я даже хотел машину продавать поэтому поводу вот так теперь потихоньку начал отстрел крысятины.
TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый-синий мет. 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП Англия.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:30 pm
gubkin
Жестко :)
ОФФ: Мышыловки под капот ставь! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:37 pm
я хотел поставить но не сработает капот мешает
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 3:32 pm
ну это одно и тоже же .
а где все таки мыл
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 4:06 pm
gubkin
на то место где кости коптились надо мыло расплавить, повоняет конечно но запахи уберет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 5:28 pm
SwiTRUS
На ул. Генерала Ермолова, там на диагностику кондера ездил, после на мойку заехал. Freezer.ru - кондеры, насчитали на 10ку, если все норм отворачиваться будет :( ппц, сказали до 20ки легко может дойти
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 12:12 am
Лев писал(а):
gubkin
да вроде все отмыл больше не воняет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:10 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Jackinda писал(а):
SwiTRUS
Это полностью новый кондер столько? Или частично?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:13 pm
Машина: Toyota Sera
Jackinda писал(а):
На ул. Генерала Ермолова, там на диагностику кондера ездил, после на мойку заехал. Freezer.ru - кондеры, насчитали на 10ку, если все норм отворачиваться будет ппц, сказали до 20ки легко может дойти
Они тебе и не то насчитают :) Вообще к ним хорошо поехать послушать что скажут, осмотр с некоторой диагностикой бесплатно, сделать всё самому и заправить у них )))) Как я и сделал.
Насчитали мне тогда 28 кажеться, все запчасти в 4 где-то обошлись )))) ну плюс немного поковырялся, менял радиатор и пару трубок.
Чего у тебя за проблемы то? Чего они считали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:16 pm
Inspek
Они мне как сказали. Мол у тебя 3 дырки в трассах. Стоить будет: 9200 с диагностикой, заправкой и работой. Но если все хреново откручиваться буит, то до 20к может легко дойти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:18 pm
Машина: Toyota Sera
Где именно? Трубки вообще дорогие новые но можно и б.у. поискать, меняются в принципе не сложно, но тоже смотря где дырки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:29 pm
Myth
Да простят нас за офф...
2 трубки на входе и выхода компрессора ( на углах крепления ) и одна под ресивером (ее уже запаял) остались 2.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:46 pm
Jackinda
Писец, нормо/час у них... Ведь если за кривые руки так платить, то точно откручиваться хреново будет. :D
Извините, что не по теме, не удержался...
По теме: для себя решил, что если продавать в ближайшие пол-года не собираешься, а двиг на предмет течей и всяких таких отклонений контролировать есть желание - нужно мыть. Если все ОК и, тем более, продавать собрался - лучше оставить как есть. У меня лично мытый двигатель у продаваемой машины большие подозрения вызывает. Не верю я в кристальную чистоплотность перед продажей. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:47 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Закончили оффтопить!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 3:49 pm
Inspek
Я продовал до этого 2 машины Таврию и 8ку. Обе драил пока были у меня, поэтому и при продаже были чистенькие.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:45 am
Вот и я помыл движок
сначала все нормально вроде завелась
выехал с мойки постоял минут 15 и поехал, тут и началось :
при езде на малых, если утопить тапку - провал, дергается
ну думаю высохнет и все ОК будет
доехал до дома, покушал и примерно через час опять ехать надо было
вышел, завел, а лампочки уровня масла, уровня тормозухи и кумулятора ГОРЯТ и не тухнут
думал за ночь просохнет не тут то было
помогайте господа, что делать ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 26
