Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:45 pm
balboni писал(а):
А вот по поводу музона, да еще с сабом сутки только новый аккум-р выдержит, а моему 2 мес отроду :roll:
Спорное утверждение. При хорошем музоне аккумулятор может и часа не выдержать:)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
balboni писал(а):
balboni писал(а):
при заводе - имеется в виду при прокручивании стартером длительное время, все лампочки гаснут, а check горит
Нормальное явление.
А если катушка умерла,никаких кодов и не будет. Только насколько мне помнится чтобы снять и проверить катушку,нужно снять трамблер. Но чувствую оттуда ноги растут:)
как снимать не знаю, щас буду пробовать
Осторожнее с фишками на трамблер. Если давно не снимались отламывается на ура. Лучше не спешить,разобрать и освободить доступ и потихоньку её раскачивать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 7:51 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Но никакой аккумулятор не выдержит часа кручения стартёра))))
balboni писал(а):
стартер крутит просто супер, как при нормальном заводе
Тогда дело не в аккумуляторе, если ошибок нет, то капать в сторону катушки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:43 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Снял трамблер полностью, и не зря оказывается масло и оттуда подтекало :?
замерил сопротивление катушек датчиков все в норме.
Кто скажет как проверить сопротивление катушки зажигания (на мультиметре при шкале в 200 Ом - показывает 0,00 Ом
Добавлено спустя 45 минут 57 секунд:
И еще кто подскажет, между центральными контактами крышки трамблера должна быть проводимость? у меня на крышке проводимость отсутствует
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:56 pm
balboni Все написано и нарисовано на стр.183-184 букваря от Легиона. А так, на твой двигатель:
Первичная "холодное" состояние 0,36-0,55 Ом
"горячее" состояние 0,45-0,65 Ом
Вторичная "Х" 9-15,4 Ом
"Г" 11,4-18,1 Ом
"Холодное" -10 С до +50 С, "Горячее" +50 С до +100 С
Дерзайте :)
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
"Г" 11,4-18,1 Ом
Дерзайте :)
Читайте выше, по букварю уже все проверено все цифры в норме, то, что в букваре указано и то что вы говорите, одно и то же (первичная и вторичная - это сопротивление катушек датчиков), а я спрашиваю теперь про то, как проверить катушку зажигания, на ней есть "+" и "-", а еще есть отдельный выход на центральные контакты крышки трамблера. и я повторюсь: между центральными контактами крышки трамблера должна быть проводимость? у меня на крышке проводимость отсутствует
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:12 am
Уважаемый, я именно про КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ, которая стоит на переборке, возле вакуумного уселителя! + и - это и есть первичная обмотка!!! А вторичная прозванивется так: один щуп на + первичной(они соеденины там), а второй - выход высоковольтного провода на трамблер.
И сколько же ЦЕНТРАЛЬНЫХ контактов на этой крышке??
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
:? о-оууу.... Похоже я немного перепутал двигатели :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:21 am
Репутация: 28 [ ? ]
На 3S-FE в букваре про катушку ничего не сказано, а вот то что Вы уважаемый написали стоит проверить.
А про центральные контакты, так это просто переворачивается крышка трамблера и смотрится во внутрь, там есть два подпружиненых контакта, один по центру
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:04 am
Наверное ты имеешь ввиду сопротивление между двумя этими угольками- должно быть,так как через них ток к бегунку идет.А от бегунка уже по контактам боковым.А проверить крышку лучше,установив заведомо рабочую крышку,самый лучший способ.Если есть возможность конечно...
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:04 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Всем спасибо!
Сегодня взял новую катушку EPS 1.970.198 = 1200 руб.
Поставил как положено.
Итог: движок работает как часики, и ушла проблема с запуском двигателя на горячую (ранее запускался только раза с третьего)
Всем УДАЧИ :lol:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:08 pm
И катушка наверняка звонилась как рабочая... Видимо у Легиона в букваре всеже ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 2:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Нет, в букваре все было правильно написано.
Замеренное сопротивление катушки зажигания показало, что занижено сопротивление на катушке высокого напряжения (банальный коротыш).
При замене не забудьте поменять Кольцо уплотнительное распределителя зажигания 90099-14091 и Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 19127-74050. Стоимость каждой в районе 50р (в экзисте).
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:08 pm
Машина: VW пассат В6
НЕ хочу создавать новую тему, может, такая уже есть, если что, ткните пальцем., У меня пропала искра, выдает код ошибки 14.
Аксакалы форума срочно откликнитесь!!!!! :?: :cry:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
МуЖики, я жду в натуре :(
Была тойота Карина е GLi, 1994г., 1.6, LB, хэтчбек, Англичанка.
Сейчас фольксваген пассат б6.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:18 pm
Расул писал(а):
код ошибки 14.
Похоже на коммутатор.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Посмотри здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4367&start=0
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:47 pm
Подозреваю на катушку, заказал в Экзисте ремкомплект распр. заж., весь в ожидании, потому как диагноз поставил сам после прозвонки по букварю. Очень не хотелось бы обломаться. Ох и тяжко без машины ... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:16 pm
Подсунул бы для проверки хотя бы жигулёвскую, коль прозвонка обмоток не уточнила диагноз...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:15 pm
фишка в том что на холодную заводится, поработает 5-7мин. и глохнет, завожу снова раб. 3-мин. и глохнет и т.д. После всего этого не заводится ваще. Можно ли поставить для проверки жигулёвскую и от какой модели подробнее плз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:25 pm
От карбюраторной зубилы.
Приколхозить низковольные провода сумеешь, я думаю, а выскоковольтник из какого-нибудь старого тойотовского изобретёшь. Если дело во внутреннем повреждении твоей штатной катушки и перегреве, вследствие, её обмоток с потерей проводимости, то на этой "эрзац-катушке" проблема должна пропасть. Но могут появиться пропуски воспламенения в некоторых режимах, вроде подёргивания и почихивания. А вообще даже ездить так можно, есть успешные опыты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 8:45 pm
[quote="Beso"]
Зубило-это 10-ка, я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:31 pm
Расул писал(а):
Зубило-это 10-ка
Вообще-то, это 8-ка. Но принципиальной разницы нет, что у 8-ки (9-ки, 99-ой), что у 10-ки в карбюраторном варианте системы зажигания идентичны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:30 am
частичный ликбез прошел, спб, завтра же начну эксперимент
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 2:43 am
Замена катушки показала, что она не при чем. Сегодня нашел б/у комутатор, завтра проверю на причастность... Такой вопрос: если все в норме, но накрылся конденсатор сист. зажигания как поведет себя движок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 3:19 am
Выкинь его. Он нужен для гашения помех радио.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:07 am
Чтоб не создавать тему решил задать здесь, а если у меня не горит chek? Перегорела лампочка? Если да, то как её менять и какая она там? :oops:
Toyota Carina E, GLi, Хэтчбек, англичанка, 1994г., МКПП, двиг. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:15 am
(DEn1$)
два шурупа откручиваешь и приборка у тебя в руках.смотришь запоминаешь, дальше в любом авто магазе покупаешь по 5 рублей.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:20 pm
. Наконец-то нашел путевого автоэлектрика. Ему понадобилось 2 часа на выявление неисправности реле блока сигнализации, блин, столько же про это говорилось, а я рогом уперся в эту катушку. Сигналка у меня шериф с пейджером. Всем сочувствовавшим большое спб за поддержку!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
