Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:01 pm
Евгений2 писал(а):
Купи дворник дленее па рару см,и забудешь про проблему.
Может имееться ввиду по горизонтали недоходит.
упс, не дочитал доконца
а если сам механизм дворники изменить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:45 pm
Попробую - дворник ведь если на 3-4 см повыше поставить то всё будет ок. Хотя надо будет проверить как оно - а то ведь Дядя не зря предупреждает.
Кстати, это только у меня дворники так медленно работают на первой скорости? По сравнению с Рав4 раза в два медлительней, и немного нервирует. :x
Знакомые говорят это движок усталый и/или резинки старые и хуже скользят.
СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 2:00 am
tj_tosha писал(а):
народ. у меня че то случилось с дворниками. може у кого была похожая ситуация?
в общем щас немного подморозило, и у меня дворники перестали работать (((((
заехал в теплый подземный гараж, и они заработали.
но наследующее утро опять перестали работать. пытаюсь помочь им руками сдвинуться с места. но ни каких даже малейших намеков на движение.
в общем как я понял там что то замерзает, и они не работают.
но вот вопрос. почему же в -20 они работали, а сейчас в -13 не хотят.???
У меня точно такая же проблема на Caldina. По дворникам определяю температуру за бортом. Спасает то, что при t < -10 они уже не нужны :)
По делу думаю там у тебя в редукторе смазка старая. Я тут недавно разобрал задний редуктор, так там вообще воск, а не самзка. Все ржавая, может в ней и вода, что замерзает при -10
Re: очистители стёкол...дворники то есть
10223 писал(а):
вот энта деталь,соединённая двуми болтами,стояла не паралельно трапеции,а перпендикулярно(или наоборот?).После регулеровки всё заработало!!!Ура!Ура!
Слушай, у меня точно такая же проблема. Один в один все симптомы. Можешь подробнее рисунок сделать или в личку как-то написать. Что там провернулось, что не так?!
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:06 am
Jolly Roger
Jolly Roger писал(а):
починили,починили,всё дело было в одной байде,она на шлицах провернулась.Так как меня из ремзоны выгнали,то могу только сказать,что это было где-то вот тут:
Уважаемый, откликнись, очень надо. приближаются выходные - собираюсь заняться. А у тебя непонятно написано что именно делать то?
было:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 5:42 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Может вопрос и не совсем в тему, но все же.
На седане, когда тянешь рычажок управления дворниками на себя, дворники делают один взмах. Очень удобно при мелком-мелком дожде. С недавнего времени фишка перестала работать. Подскажите что там перестало работать?
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:33 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Виктор
А у меня вопрос - как снимается эта накладка? Я как-то пробовал её снять, но пришёл к выводу, что без снятия капота это невозможно. Или всё намного проще?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:53 pm
Terrion
там саморезы выкручиваешь и ничего трудного сначало одну половинку потом другу
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 3:52 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Давно уже сделал, а было: в двигателе находятся два полюсных магнита, они приклееные к корпусу, так вот один из них отклеился и сместился в сторону, при этом якорь сильно тёр о тот магнит, аж образовалась выработка на магните :o , но как нестранно с якорем ничего не случилось. :)
В общем почистил коллектор якоря, посадил магнит на супер клей, собрал двиг на герметик и ща всё норм. :) Единственный ньюанс - это регулировка самих дворников (4 раза разбирал - запарился :x ), просто я откручивал сам редуктор, а его можно и не трогать. :)
Раньше при включении дворников был не совсем хороший звук, я думал что в редукторе дело, чет типа шестерни изнашиваются, иногда дворники рывками ползли по лобовухе :shock: , на морозе совсем отказывались работать, пока не прогреется машина.
А сей час дворники работают тихонько и без рывков. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 8:03 pm
Починил!!!
Действительно дело было в рычаге, который прикручен к валу, который идет из редуктора. Рычаг держался слабо и проскальзывал на валу из редуктора. Шлицы на рычаге стерлись. Я сделал новые надфилем. Единственно пришлось включить голову дабы определить в каком положении должен стоять рычаг. Надо его прикручивать в таком положении, чтобы когда вал из редуктора начнет вращать - поводки дворника пошли сразу вверх. В общем не сложно. Вот только надолго ли...
Да и снимать можно только одну половинку пластиковой решетки.
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Побрызгал все узлы WD-кой. Вот теперь думаю стоило ли это делать. Там была густая смазка, но она уже состарилась...
было:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:56 pm
IVANUSHKA,надо бы отчётец приложить-проблема у многих
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:34 pm
Отчетец, тут не нужен. Реально все понятно по описани. Там есть моторчик, у моторчика редуктор. из редуктора торчит вал. На этом валу шлицы. На валу рычажок, который крутит кулису. Если этот рычаг на валу редуктора сместился или проскальзывает - то вот это и надо устранять.
было:
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 7:04 pm
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=6694
во че нашел ))))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:15 am
Мда! Такая темка незамеченной прошла! Что, впрочем, учитывая время размещения, не удивляет. Автору респект! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:14 am
У меня тоже беда выскочила, постоянно слетает тяга(сухарь) с тропеции видимо истерлась, вот думаю где найти и купить:) может у кого завалялись?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:25 am
Skull
Я вырезал старый шарик и вытачил новый большего даметра )))
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:43 am
Это мне кажется жестко:) я вот подумываю просверлить дыдочку через сухарь в шарик и вкрутить туды винтик:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:44 am
Репутация: 38 [ ? ]
Хелп, у меня таже проблема. Я правда не понял, это шарик металлический так стерся????? Или этот рычаг который сверху одевается шляпкой??? Он вроде пластиковый какой-то чтоль. В общем какие еще предложения кроме сварки и вытачивания новых шариков по ремонту этой штуки будут?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:54 am
Вот моя идея.... берешь сверло большего диаметра, сверлишь сухарь, потом берешь сверло помельче делаешь дырочку в шарике( для того чтобы диаметр был под шурупчик или болтик) а потом все это дело соединяешь и вкручиваешь шурупчик с верху шляпкой, по идее он не будет давать соскочить сухарику....
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А не раздолбает от этот как ты говоришь сухарь. Шляпку всмысле? Она не пластиковая там?
Когда пробовать будешь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:39 pm
Ну я завтра буду пробовать скажу.... я думаю что не раздолбает, судя по всему он сделан из мягкого пластика + есчо что то, и если сверлить медленно все будет ок:) главное сверло не большое брать:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Жду отчета, желательно фото!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:10 pm
ОК
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:38 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1579
Вот еще вариант, но он совсем уж замудреный:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:40 pm
была такая проблема решил так (из за отсутствия денег) перевернул тягу на 180 градусов и все. перестала слетать. пол года откатал без нареканий.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:49 pm
Ну я там тоже много чего делал( слетала не раз) и проволокой и на шарик жестяной лист от банки наматывал:) все равно слетает:) особенно когда на кочку налетишь.
