Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:59 pm
другими словами я покатаюсь немного (до зарплаты на воде)
как думаете с присадками типа чистка системы как есдить или нах лучше не рисковать и сразу выкинуть денежек на антифриз
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:00 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Помогите, Откуда-то начал уходить антифриз! Заметил только сегодня, уровень в бачке существенно меньше минимума, однако, через горловину бочка антифриз еще можно увидеть. Не знаю, сколько так проехал... Не мог ли за это время в двигателе насрать? и как это вообще проверить?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:01 pm
Amangeldy писал(а):
да смазывается антифризом
Я тебя спрашиваю, какая именно деталь смазывается антифризом в помпе. Подшипники, что ли? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:04 pm
если честно я не знаю как это деталь называется
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:12 pm
Amangeldy писал(а):
я не знаю
Потому что не смазывается помпа антифризом. Подшипники её смазываются консистентной смазкой, заложенной в узел при сборке. И смазка эта отделена от системы охлаждения сальником. Как только этот сальник начинает протекать - подшипникам быстро настанет хана, причём и на воде, и на антифризе.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:32 pm
Еще к словам Бесо можно добавить - катайтесь на воде сколько угодно. Но помните что вода (даже дистилят) не обладает теми (нужными) свойствами какими обладает АФ. А в перую очередь это коэф. теплопроводности и антикарозионные свойства (там ведь и железные детальки есть :wink: ) и многое другое. А так хозяин барин, если нет денег я бы ваще не ездил, подождал бы. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Забыл добавить, что стрелка температуры не шалила, все время стояла посерединке :?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:49 pm
Mr_Nuke
Внимательно осмотри помпу (как вариант - утечка из под корпуса), сам радиатоор, патрубки. Потом можно и поговорит, подумать. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:50 pm
Enakin писал(а):
теплопроводности
Позволю себе ещё маленько позанудствовать, но вот как раз в этом вода выигрывает. Могу предложить такой вот фокус: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... Google&lr=
Другое дело, что на воде и кавитация легче возникает, и не поддерживается защитное покрытие на внутренней поверхности рубашки охлаждения...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:55 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Enakin Да откуда течет, это уже другая проблема!
Сейчас пока волнует, не очень ли это было вредно для двигателя? :(
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:03 pm
Интересненько. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:13 pm
Да уж... познавательно
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 7:23 pm
Да ничего не будет системе до ликвидации течи.Если это наружу течь.Не успеет ничего испортиться.А вот откуда течь,надо искать сейчас,не потом же со свежезалитым антифризом.Вдруг помпа сама течет,или прокладка головы блока...антифриз соответственно пойдет либо на землю, либо будет испаряться в цилиндре,что выпуск сделает таким,белым дымком или парком как бы...Ну и масло надо посмотреть тоже,не идет ли туда он.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда вообще ничего не понимаю! Машина стоит в гараже, поэтому подтеки должен был заметить сразу. Белый дымок, говорят, тоже довольно заметный, вроде тож такого не замечал!
А уровень масла только уменьшается..... Конечно, возможен вариант, что двигатель сжирает масло вместе с тосолом, но это вообще сумасшествие какое-то :o
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:10 am
Ну так возможно только в движений на оборотах где то и уходит.Надо найти обязательно где...Тут писали что также вот искал течь человек,а она уходила из под крышки радиатора,и не могли найти,потому что незаметно там.Систему отопления не забудь просмотреть,ее кран,шланги .Смотри все,и везде,потек должен быть виден,при хорошем освещении смотри,глазами и руками. Долей полный уровень воды еще,раз уже лил ее и смотри на прогретом работающем движке.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:20 am
Arhan73
примерно +1.
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:41 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Lex@84 писал(а):
блин, а уровень масла в корбке по моему повысился, 3/4 от высшего уровня, вчера проверял, в коробке масло надо мерить на холодной и не заведеной?
Ну как, разобрался, откуда масла столько стало? По логике, только из системы охлаждения антифризом до такого уровня добить могло. Течью и ее устранением такой фокус не объяснишь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 12:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Возник вопрос...
В книге по Карине Е написано, что есть 2 сливные пробки охлаждающей жидкотсти... одна на радиаторе, а вторая на двигателе...
В одной книге написано заливать медленно после замены антифириз через радиатор, в другой - через расширительный бачок...
В общем вопрос... Все ли пробки откручивать? Куда заливать свежий? В какое положение ставить печку? Расскажите пожалуйста про процедуру замены....
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:41 pm
Вторая пробка на блоке находится,но на обратной стороне двигателя,снизу то к ней хороший доступ,но ни к чему туда лезть,думаю.Так что машину прогрей,кран печки открывай на самую жару,и откручивай пробку внизу радиатора.Затем на самом радиаторе сверху открути,тока осторожно,может быть очень горячая.Как сольешь,пробку закрути,и вливай не торопясь свежий антифриз. Не обязательно через бачок заливать можно прямо в радиатор,главное медленно лить свежий.Дело в том,что термостат после слива остывает,клапан закрывается,и остается там совсем маленькое перепускное отверстие.Если лить быстро-сто пудов будет воздушная пробка в системе.Так что вот так-медленно.И смотри сколько зашло антифриза,если мало,а радиатор полон,это пробка,понажимай на верхний и нижний патрубок на радиатор,как уйдет снова долей,ну и так пока примерно норма по количеству не войдет.В конечном итоге должно зайти очень близко к норме.Ну потом по уровню,когда он приблизится к горловине,радиатор закрой,и долей уже в бачок до минимума.Это все.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:52 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мне кажется если читать тему с первой страницы,там все ответы есть. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:32 pm
Полностью согласен и это давно известно, что у воды теплоемкость больше. Вот как раз спортивные ОЖ воды больше содержат, и температура замерзания у них немного выше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:43 pm
а дренажные отверстия тогда на кой :)
куплю люк, детали кондея
Да я про теплопроводность, НО я то имел в виду, то что вода нагревается быстрее, так ? Значит и прогрев деталей двигателя будет протекать быстрее. С охлаждение таже картина. Так вот мое мнение такое, если конструкторами заложен определенный тип АФ с опред. теплопроводностью, а следовательно и временем прогрева/остывания. Не могу сказать что это как-то, в какой-то степени может повлиять на узлы/детали двигателя, но то что влияние будет другое относительно АФ эт точно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:45 pm
Здесь иной раз так-дочитав тему от начала до конца,в конце ни черта не помнишь,с чего же начиналось! Как в постановлении прокурора блин,гг :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 3:56 pm
PYMb!H писал(а):
дренажные отверстия
Вот для того и есть, чтобы сливать из корпуса подшипников то, что туда сумело пролезть через сальники, всё-таки. %-)
Ужос. Бритва Оккама знаешь? Не ищи сложного в простом. ;-)
ЗЫ: фраза "вода нагревается" быстрее - не несёт однозначного смысла. При том же количестве подведённого тепла температуры воды повысится меньше, ибо удельная теплоёмкость у неё больше. :-) И равномерность прогрева по объёму у неё будет лучше ,ибо теплопроводность выше (в статике).
