Текущее время: Вт май 26, 2026 10:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 4:25 pm
Если чесно не знаю, отдал поменять на СТО + 2 литра жидкости они сказали что ей будут промывать.... все что они там делали я не знаю.... но знаю точно что жидкости в бачке потом не оказалось.... после того как заменили я проверил все было ок.... а потом она ушла.
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 11:24 pm
Вобщем в ГУР воздуха нет.... проверил и все сделал как вы писали, заметил еще что при повороте на право руль откручивается лучше, на лево хуже, да и поворачивает тяжеловато всетаки все равно что на ВАз 2110, может там тяги полетели? или насос навернулся.... я прям не знаю что делать :cry: к горе мастерам ехать больше не хочется:(
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 3:02 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Skull
Может дело в карданчике? Попробуй покрутить на вывешенных колесах, если проблемы также есть - то точно он, потому что в таких условиях ГУР вообще не работает, контакта с землей нет и лишнее сопротивление может создавать только этот карданчик...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:25 pm
у меня такая же проблема началась, только до этого руль легко крутился, а теперь тяжело и обратно не возвращается :cry: , заменил ремень ГУР, результат нулевой. Раньше если крутить руль на остановленной машине никаких звуков небыло, только когда руль до упора провернешь было сильное шипение, теперь шипит тихо когда поворачиваешь, а если до упора шипит намного сильнее. Масло в ГУР не менялось наверно никогда :( , мож стоит его заменить :?: и сколько его в ГУР помещается?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:36 pm
Поменяй жидкость.... это самое простое, У меня проблема была на самом деле намного сложнее там насос с дох, я его полностью менял, но по началу помогло замена масла, правда не надолго..... + еще были погодные условия плохие, снегу много было вот и не откручивались, снег сошел более мание стало.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:38 pm
Сколько сказать не могу, но можно проверить ее количестко и качество в бачке. Прогреть машину и на щупе должна доходить до отметки "Hot". Только бачек на заглушенном двигателе откривать! И посмотреть качество, нет ли пены, не побелела ли, что означает о присутствии воздуха в системе
У меня машину на бок клали.. Видимо немного вытекло. Тоже руль тяжелый стал и шум появился ужасный. долил грамм 100 примерно и все как рукой сняло
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:39 pm
пол литра помещается, но с промывкой все 2.... и сразу предупреждаю после того как поменяешь могут начаться проблемы с рейкой..... у меня после первой промывки она потекла:) ну а там пошло по накатной и гур полетел:)
 Заголовок сообщения: мда
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:40 pm
пены нет, не побелела. :( , попробую сейчас сфоткать и выложить фото сюда, еще сейчас масла капну на бумажку. По поводу шипения если выкрутить руль до конца на стоящей машине у всех так или только у меня?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:48 pm
У всех. В крайнем положении. Только Уровень шипения могёт отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:18 pm
при детальном рассмотрении под капотом выявлено теще вот что на фото видно :cry:
еще фото
фото
Комментарий к файлу: масло как я и предполагал не менялось,все в черных точках.
S7300005.JPG [11.07 КБ]
Комментарий к файлу: масло не белое и не пенится
S7300012.JPG [ 57.97 КБ | Просмотров: 9347 ]
Комментарий к файлу: вот она беда, что делать?
S7300013.JPG [ 39.33 КБ | Просмотров: 9346 ]
Комментарий к файлу: таже беда но под другим углом
S7300016.JPG [ 29.61 КБ | Просмотров: 9354 ]
S7300017.JPG [ 35.7 КБ | Просмотров: 9349 ]
Комментарий к файлу: это карданчик?
S7300021.JPG [ 34.95 КБ | Просмотров: 9353 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:35 pm
Мдя.... Плохо дело... :( Ремонт рейки
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:38 pm
все таки это рейка, кто нибудь ремонтировал ее? сколько это стоит? или проще новую купить?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Ну масло конечно грязное ппц, должно быть розавокрасное, у тебя коричнево грязное, а вот по поводу пыльников на рейке то что они в масле говорит что рейка подтекает, но не критично у меня вообще жестко текла что у тебя не наблюдается, НО! если масло заменишь скорее всего рейка потечет очень жестко!
"это карданчик?"
Да это он самый.... но не обз менять его весь, может там просто крестовина загнулась..... попшикай ВД40 и покатайся если улучшится мой те совет поменяй крестовину а на жидкость забей, потому-то потом денег отдать придется тисяч15 если не больше....
 Заголовок сообщения: ок
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:48 pm
блин, да ездить вообще не возможно, я на карданчик попшикаю конечно, но не вд-шкой а смазкой силиконовой. Я раньше машину водил руль одной рукой крутил не напрягаясь, а сейчас двумя и еще приходится усилия прилогать :( , масло вообще из ГУРА не уходит, делаю замеры уровня масла в движке, АКПП, ГУР, Тормозухи, ОЖ каждый день перед тем как завезти машину, уровень масла в ГУР один и тотже. Че за ерунда такая?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
мда
а пыльники на рейку отдельно купить и заменить можно?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:51 pm
Lex@84
а какой город? и уходит ли жидкость из бочка, если нет то можно ездить так еще год, сам ездил с грязным маслом( когда не знал какова цвета должно быть) и все норм было, потом случилось что карданчик начал хрустеть и руль хренова поворачивался, ну мы с девушкой по дурости и не знанию поехали в тойотавский сервис, там отдали 3000 за диагностику, сказали что крестовина и типо она меняется тока с карданчиком, ну мы и поменяли:) с карданчиком:) (тут про это есть тема)
так вот, нам потом сказали что пора бы масло в гуре поменять, хотя масло не уходило а когда поменяли корданчик и руль норм крутится начал, потом мы сами поменяли масло и тут началась волокита, потекла рейка, потом насос сломался.... так что делай выводы.
а насчет крутить, так у меня тоже когда корданчик навернулся не возможно крутить было.
Последний раз редактировалось Skull Ср июн 03, 2009 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:52 pm
конечно и в карданчике может быть вся болезнь, если жадкость не уходит. Я менял только креставину. Колхозничал и ставил от ТАЗ 2105 или 07, точно не помню. Этот вопрос тоже где-то уже разбирался. Уже почти год. Нареканий нет! А жидкость может не уходить, если насос не качает например....
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:54 pm
Ну если насос не кочает тоды у него рейка бы уже вообще загнулась и сломалась:) тогда не то что крутить а вобще ехать не смог бы.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:55 pm
город Воскресенск, карданчик не хрустит и масло из гур не уходит, просто неделю назад стал замечать что руль както тяжело крутиться начал, сначало еле заметно было, но с каждым днем крутить становится все тяжелее. :(
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:57 pm
не фокт. У знакомого насос вообще снят. Руль, как на девятке крутится.. Ездит же
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:59 pm
Ну не знаю может твой друг качек:) просто когда у меня небыло жидкости в гуре я рулем повернуть почти не мог, ну на месте.... а я не хиляк:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:01 pm
так можно пыльники поменять или нет?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:02 pm
В Питере я бы расказал куда обратится... а там врятли, но скорее всего это карданчик.... ты всетаки побрызгай на крестовину для начала.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:03 pm
Пыльник поменять можно... Ну не пыльник жидкость держит в рейке, а сальник. По сему, раз пыльник, то и все остальное смотреть..
 Заголовок сообщения: ура
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:13 pm
ура, значит есть надежда обойтись малой кровью, сальник соответственно менять тоже сразу нужно, в экзисте такое дело заказать можно?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:20 pm
Lex@84
блин, объясню еще раз:) там не один сальник, их там много, целый рем комплект, его мона заказать, и рейку отремонтировать, но не знаючи дела лучше отдать спецам снять поставить рейку не просто, + потом есть вероятность что полетит насос... так что поменяй карданчик для начала и не торопись....
