Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:47 pm
Всем форумчанам здравствовать :) у меня вопрос ,шайбы под клапана делаются из какой то специальной стали ?а то я хотел купить тазовские а мне токорь говорит ,чтобы не тратил зря деньги он их (шайбы) заново вытачит деаметром сразу 28 мм а у меня сомнения то из какой стали он сделает , они будут работать или сотрутся.заранее спасибо.
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:51 pm
Сотрутся. Сталь там изрядно легированная, да ещё и поверхностная закалка присутствует стопудово.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:55 pm
а тазовские разве подойдут??
можно регулировать клапана тусуя свои шайбы, а потом уже купить не достающие.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:06 pm
У нас в волжском не где не берутся делать, делать в смысле регулировать хотя 2-ва тойотовских центра есть :D .тогда их потом закалять надо а как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:10 pm
brusok/ru
Узнай из какой стали он их будет делать, может он тебе из инструменталки сделает, тогда и закалять ничего не нужно будет.
А с закалкой ты охренеешь, там целая сложная технология, точки солидуса, точки ликвидуса, ферриты, цементиты и прочее.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:17 pm
kvvadrat
а если просто резаком нагреть да в масло или воду?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:22 pm
brusok/ru
Если мне память не изменяет то так вроде углеродистые стали закаляют, тверже она у тебя станет, а прочнее нет.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:23 pm
Ясно .спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:31 pm
я тут выкладывал фотки в одной из тем, с убитыми шайбами изготовленными из некачественного материала
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:33 pm
Sergey505
подскожи как темка называется а?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:34 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=9073 ... ght=#90735
на последней фотке особенно хорошо видно.
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:38 pm
Но с материалом шайб тоже нужно не переборщить, в паре трения выработка все равно будет, или на шайбе или на распредвалу.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:21 pm
чотбы придать прочность после закалки шайбу после поды окунают в горячее масло.
но ох я не завидую если эта вся байда в движке разлетится
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:25 pm
Лев
Это не меняет прочности, а меняет твердость. А сам по себе процесс закалки очень труден технологически. В стали в зависимости от температурного режима ее получения может образовываться до 10 различных сплавов. И при этом каждый из них обладает различными физико-механическими характеристиками.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Последний раз редактировалось kvvadrat Ср июн 03, 2009 11:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:33 pm
kvvadrat
твердсть дает охолождение, а прогревание после охлаждения в масленной ванне уберает хрупкость.
Хотя я не металург) могу и ошибаться
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
http://fi-com.ru/technics/metals_to.php
Последний раз редактировалось Лев Ср июн 03, 2009 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:34 pm
Лев
Я не буду спорить с тобой, посмотри на линию солидуса стали и определи ты в состоянии выдержать такие температурные диапазоны? http://www.oliver.by/img/97/8_1_0x0.jpg
Я уж молчу, что это сталь без присутствия легирующих добавок, которые повышают трудность ее технологической обработки.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:35 pm
kvvadrat
это я понимаю, для данного случая вообще дешевле купить шайбы в экзисте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:38 pm
Лев
Полностью согласен, это не то место где можно ставить эксперименты.
А вообще, если интересно, у меня есть литература по технологии металлов могу дать почитать :)
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:43 pm
чето я сомневаюсь, что шайбы делают с обычной стали.
ага, замерять зазоры, снять распредвалы, замерять шайбы, собрать все, потом заказать, ждать и опять разбирать, нудно как это:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:48 pm
voldemarik
А что такое обычная сталь?
Сталь шайб должна быть мягче и менее прочной чем сталь распредвала (чисто теоретически), иначе вместо шайб вы будете менять распедвал.
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:54 pm
ну в данном случае, Сталь 45, навереное с такой хотят делать.
А ты уверен что зазор увеличивается только из за "стирания" шайб?
Beso, до какой температуры эти шайбы могут нагреваться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:57 pm
Нет, конечно, выработка на валу тоже будет, но вкладыши на валах тоже мягче самих валов именно по-этому они в первую очередь и изнашиваются.
А если шайбы или вкладыши сделать из какой-нибудь 09X16Н4Б то скорее распредвалу придет конец.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Последний раз редактировалось kvvadrat Чт июн 04, 2009 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:01 am
После притирки клапанов стук их пропал. Вуаля :)
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:03 am
kvvadrat, ты когда нибудь видел шайбу с "ямкой"?:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:05 am
voldemarik
Видел, на фотках от Sergey505
KIA Cerato 1.6 МКПП
