Woolf
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:15 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Всем привет еще раз ) вот только вернулся из гаража ) поменял Маслице в движке, хотел еще в коробке, но болты не поддались сразу, проковырялся 1,5 часа чтоб открутить , и ливанул дождь, стало темно и на эстакаде нихрена не видно затянул обратно болты пробрызгав ВДшкой, поеду менять теперь завтра или послезавтра видимо )
НО Движок стал тянуть значительно резвее )
Стал тише работать...
И наконец до 100 на 92 бензе, разогнался вместо 11 с лишним секунд за 10.2 ... поменяю масло в коробке залью 95 и снова померию.. может разгоню шустрее чем за 8.9..
решил вот написать.. а никогдаб не подумал что от масла может зависеть..
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:30 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
kvvadrat писал(а): парой интересных книжечек про ДВС
Я уже говорил, что начинать вникание в суть вещей надо с изучения некоторых разделов физики, прежде всего механики и термодинамики, а ещё газо- и гидродинамики...
Могу порекомендовать почитать книжку http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151015212.html
Там, правда, про турбонаддув... Но и в общем про моторы есть кое-что.
Woolf
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:23 am |
| Летописец |
Бесо кто ты по побразованию ?)) У меня батя очень любит похожие вразы говорить )) Он инженер-электронщик в ФИАНе с Сахаровым в соседних кабинетах работал..
З.Ы. батя правда там до сих пор числится
Silence...
Добавлено: Чт июн 04, 2009 8:57 am |
Мда... Страшно тут у вас как то%) У меня вот какой вопрос родился. А если выставлять зажигание, изпользуя ноутбук и без перемычки, естественно, это будет не правильно?...
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:11 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Silence... писал(а): естественно, это будет не правильно?...
нет, так как ничего у тебя не получится:)
Silence...
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:20 am |
Пояснишь?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:40 am |
Silence... писал(а): Пояснишь?
тебя интересует можно или нельзя, или почему нельзя?:)
Silence...
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:48 am |
на "можно или нельзя" ты уже ответил "нельзя". Теперь интересует, почему нельзя...
Добавлено: Чт июн 04, 2009 1:30 pm |
Silence... писал(а): не правильно? И относительно чего ж ты его выставишь?  Это ноутбук вмсте с твоим ЭБУ думают, что ты (или завод Тойота, директор которого тебе недвусмысленно отвечает) отъюстировали установку базового угла датчика положения коленчатого вала по стробоскопу согласно спецификациям завода.  А если оно там изначально не в ту люсю - то ЭБУ и ноутбук будут честно заблуждаться и "плясать не от той печки".  Woolf писал(а): кто ты по побразованию ?))
Я экономист. Кандидат наук.
Woolf
Добавлено: Чт июн 04, 2009 3:58 pm |
| Летописец |
Откуда же такие познания физики?)
Добавлено: Чт июн 04, 2009 4:09 pm |
Woolf писал(а): познания физики?)
Из школы.
Собственно, этого почти достаточно. Если, конечно, не проектировать литейные, кузнечные, гальванические и прочие производства автомобилестроения... %-)
Woolf
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:51 pm |
| Летописец |
Офигеть ) а говорил же отец, не валяй дурака сынок,учись хорошо )))
А вот про Литейку я как раз знаю ) Хоть по образованию и инженер-технолог по выращиванию монокристалов, Но по работе пришлось сталкнуться с Литьем цветмета ) Как вообщем то и с Гальваникой )
kvvadrat
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 541 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
вот нашел такую штуку, думаю на динамику влияет.
Image422.jpg [ 118.55 КБ | Просмотров: 3049 ]
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:29 am |
kvvadrat писал(а): думаю на динамику влияет
Влияет, конечно. Маловата, правда... Прикольно: самодельный фланец даунпайпа, заваренный вестгейт: видимо, внешний присобачен чуть ниже. А вот ежели без него совсем - то это жуть... Кстати, коллектор до турбины заматывать куда больше смысла, чем даунпайп. Он намного холоднее.
kvvadrat
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:31 am |
Продают кстати наборы на 4A-FE, стоит что-то типа 1500 баксов в штатах и около 55 т.р. у нас.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:42 am |
kvvadrat писал(а): типа 1500 баксов в штатах
Боян. Я эти наборы изучал ещё лет 10 назад.
Там не интеркулера, ни мозгов, ни косы... Тупо сам турбонагнетатель, коллектор, масломагистрали, пайпы, хомуты...
Даже если более-менее встанет "болт-он", чем управлять будешь? Не забывай, тойотовские мозги не шьются. Да и МАП под бустом потеряет связь с реальностью бренного мира. %-)) Не говоря про то, что без понижения степени сжатия больше 0,3-0,4 избытка дуть нельзя. Да и с понижением (прокладкой. например) - надо бы поршни и шатуны сменить, от греха...
Длинная ссылка на Е-бэй
Вот пример коллектора под турбу для Короллы. Кстати, все киты в Америке на 4А-ФЕ только для Короллы и продают. Ибо Карины Е там не бывало.  [/url]
Последний раз редактировалось Beso Пт июн 05, 2009 1:05 am, всего редактировалось 1 раз.
kvvadrat
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:49 am |
Beso писал(а): киты в Америке на 4А-ФЕ только для Короллы и продают. Ибо Карины Е там не бывало
Ну так мотор же один и тот же. Или это не так? Или ты имеешь в виду пространство моторного отсека?
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Пт июн 05, 2009 1:03 am |
kvvadrat писал(а): ты имеешь в виду пространство моторного отсека?
Именно его. Если говорить о полном "bolt-on" турбоките - то компоновка имеет значение.
Silence...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:24 am |
Beso писал(а): тойотовские мозги не шьются Шьются. Но обязательно требуема замена процессора. А особливо в Каринах, так вообще стоИт тупой Моторолловский, с ним вообще ничего не сотворить. Разогнать его ВООБЩЕ без вариантов%) С японскими мозгами дело чуть попроще обстоит...
kvvadrat
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:50 am |
А у меня, насколько я понимаю Bosh Motronic.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:56 am |
kvvadrat писал(а): А у меня, насколько я понимаю Bosh Motronic.
если не Лб, то да.
Лев
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:22 am |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:25 pm |
Silence... писал(а): Но обязательно требуема замена процессора. Ага. "Шьются. Но обязательна замена мозгов". %-)))))) Да не нужен разгон процессора. Его производительности вполне хватает. Архитектура такая у Тойотовских Денсовских мозгов, нет интерфейса перезаливки EPROM. Можно "на базе" этих мозгов сделать программируемые, но менять надо и процессор, и флеш, и регистры... оставляя только АЦП-шки и драйверы форсунок да зажигания.Проще уж тогда готовые шьющиеся мозги приделать, переделав под них сенсорную обвязку мотора. Например - Январь вкрячить. Или АБИТ. kvvadrat писал(а): Bosh Motronic Не факт. Трамблёр оранжевый? Тогда да, Bosch. Теоретически его можно шить. Но спецы по Бошам разводят руками по поводу незнакомого компа от Карины... Лев писал(а): лучше наверное так
Заднемоторный движок третьего поколения от ЭмЭрки - не лучший вариант. Лишние геморрои и некрасивости в виде надписей "задом наперёд.
Лев
Добавлено: Пт июн 05, 2009 1:18 pm |
Aleulov
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:13 am |
Зарегистрирован: Сб окт 04, 2008 1:01 pm Сообщения: 49 Откуда: С-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, а может плохая динамика быть связана с неправильной установкой распредвалов, не взведенной шестерней?
_________________ Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
