[ Сообщений: 19 ] |
M9suk
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:45 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
Замкнул провода в разьеме прикуривателя, сам прикуриватель работает, но перестала гореть подсветка печки и прикуривателя, что произошло ? обьясните кто нибудь, предохранители смотрел, все целые, если описание данной проблемы есть, то ткните в ссылку, поиск не выдает
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
ribalov75
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:29 pm |
Машина: Toyota Picnic
начни для начала с проверки лампочек.
M9suk
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:31 pm |
т.е. вполне реально что все лампы сазу перегорели??? я конечно в этом сомневаюсь, но завтра проверю
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:51 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Питание прикуривателя и подсветки осуществляется разными проводами.. Каким образом замкнул провода?
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
ribalov75
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:54 pm |
ты проверь сначала только в прикуривателе,там всё очень просто снимается,если всё ок*,то проверь минусовой провод,т.е, кинь на прикуриватель массу от куда-нибудь.
M9suk
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:36 pm |
проводами разными, но разьем один, коротнул в разьеме + с - между собой
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:47 pm |
Может и правда провод подсветки отгорел???? Надо звонить. Включить свет и проверить 12 В на разъеме. И минус тоже нужно звякнуть. Ну если ты уже все лампочки проверил конечно
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:33 am |
Двигатель: 7A-FE lb
M9suk писал(а): Замкнул провода в разьеме прикуривателя, сам прикуриватель работает, но перестала гореть подсветка печки и прикуривателя, что произошло ? обьясните кто нибудь, предохранители смотрел, все целые, если описание данной проблемы есть, то ткните в ссылку, поиск не выдает
Подстветка проборной панели осталась? Габаритки все работают? Почему-то кажется, что это имеенно предохранитель -_-
M9suk
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:15 am |
Подсветка панели осталась, габариты, фары и т.д все работает, не работает ТОЛЬКО подсветка положений обдува печки и подсветка прикуривателя, а если предохранитель, то какой именно ?
d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 6:57 pm |
Что показало измерение напряжения и прозвонка проводов?
M9suk
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:57 am |
Ничего не покало) так как пока небыло времени занятся этим
__________________________________________________________
Mr_Nuke, перестали работать габариты спереди и сзади, причем только с левой стороны...есть соображения ?
ribalov75
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:02 pm |
M9suk писал(а): пока небыло времени занятся этим
когда найдёшь время и промеряешь, отпишись. интересно чё там случилось. по поводу габаритов,надо схемку смотреть если предохранители ты уже проверял.
diablo
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:17 pm |
поменяй предохранитель!
Виктор
Добавлено: Чт июн 11, 2009 1:22 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
diablo писал(а): поменяй предохранитель!
В блоке под капотом есть силовые предохнанители, скорее всего там проблема.
У меня была подобная хрень, когда замкнул провода подсветки печки, отрубилась подсветка почти вся, магнитола, ещё что-то. Разобрал тогда пол машины, а оказалось все очень просто.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
M9suk
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:54 pm |
спс, ща пойду предохранители пересмотрю еще раз
Skull
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:25 am |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А какой предохронитель???? номер хотябы
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
M9suk
Добавлено: Пт июл 03, 2009 5:13 pm |
поменял предохранители,не помогло, забил - потом смотрю, о чудо, все работает... ))
sedoy2000
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:19 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
M9suk писал(а): поменял предохранители,не помогло, забил - потом смотрю, о чудо, все работает... )) " А был ли мальчик?"
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
S@nt@S
Добавлено: Пт июл 03, 2009 6:21 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
M9suk
Я бы пересмотрел контакты.
Если будет плохой поплавится всё кхерам
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
[ Сообщений: 19 ] |
