Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:25 am
Репутация: 38 [ ? ]
А что там много вариантов бывает откуда льется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:10 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ну в общем то да, вариантов много, поливай машину и смотри где поддетки, проверь швы, могли разойтись (у меня так было, я тут описывал уже)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 3:07 pm
DenChugun писал(а):
Недавно после мойки залез в багажник и тоже обнаружил воду в нишах слева и справа и чуть чуть под запаской. При чем создалось впечатление, что и до мойки тоже вода была.
Вопрос. Как избавляться? Либо по методу автора темы или просто каждый раз после мойки проверять багажник.
Для чего пробки? Их что после мойки надо открывать?
И еще где может скапливаться вода кроме багажника. Мне кажется видем пробки и в днище!
А что толку проверять после каждой мойки???
Лучше залезь в багажник и пусть кто-нибудь польёт сверху...
Узнаешь откуда течёт, а уж потом решишь что делать...
А пробки для того чтобы воду слить если что, на то она и пробка...
А если её выдернуть, у меня такое чувство, что вода в багажник будет попадать в дождливую погоду из под днища...
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 3:21 pm
ну как будет попадать, так и вытекать будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 3:30 pm
Быстрее испорятся :D , если кузов в порядке...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 3:39 pm
Alien007 писал(а):
Быстрее испорятся
Ага, и если большая влажность на дворе, и если слякоть/грязь/реагенты по дороге-тракту.:D
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 4:14 pm
Alien007 писал(а):
неа :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 5:33 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
можно и не залезать, а полить и посмотреть где капли скапливаются, ну предварительно насухо все вытереть.... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 1:13 am
ну насчет расхождения шва под задним фонарем понятно. а как быть если вода течет откуда-то сверху ближе к заднему сидению и стекает в место для запаски??как такое возможно?
Carina E, 4A-FE(не LB) 1.6GLI, Англичанка, МКПП-C52, 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:09 am
Добавлю от себя наблюдение.
Кроме течи из фонаря и разошедшегося шва (решил вопрос), вода в левую нишу попадала через вентиляцию багажника - прямо через лепестки - из-за неправильного резинового китайского брызговика. Купил, покрасил и поставил правильный брызговик от 190й короны - потоки воды, при проезде местных морей без названия, перестали врываться под бампер, и стало почти сухо.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:00 am
у меня брызговики вообще непонятного производителя но как ни странно вода через лепестки не течет. я вот думаю может стекло заднее снималось на тонировку и негерметично поставлено либо уплотнительные резинки багажника пропускают..больше вроде неоткуда
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 3:43 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Насколько мне известно прогресс достиг такого уровня, что можно делать тонировку не снимая стекла :D
А если серьезно, то у меня было тоже самое. После каждой мойки выкачивал воду из багажника. Разобрал весь багажник и стал искать. Во-первых, швы за фонарями, особенно если машину, пусть и незначительно, били уже сзади. Во-вторых, места примыкания отдушин и планки подстветки номера, саморезы которыми все это закрепляется. Все это я просиликонил. Там есть конечно уплотнители, но они от времени теряют эластичность и грубеют, а если их хотя бы раз снимали (например для покраски), то обратно уже герметично не встанут. Даже через отверстия крепления значка на крышке багажника поступает вода. Ну и в третьих, если уже рваная резинка то можно и ее заменить. Как от пыли избавиться не знаю, вроде лепестки эти есть, но песка в карманах хоть картошку сажай. Наверное чтобы пыль не летела, их нужно просто забить фанерой. Так что, вооружайся силиконом, терпением и вперед! :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:24 am
ага, спасибо! силикон? а как на счет полиуретановых герметиков?все таки они для швов то вроде получше будут. а на счет пыли у меня она тока один раз была в больших количествах когда резиновые пробки не поставил после слива очередной порции воды).а так нету!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:50 pm
Я думаю, все равно лучше, чем на заводе изготовителе мы своими руками швы не заделаем. Ты можешь бесконечно долго выбирать какой именно лучше герметик. Я просто взял то, что было под рукой.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 11:48 pm
согласен!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:04 am
В боковых нишах и под запаской просто выкинул пробки - и все стало сухо, даже в дождливую погоду. Но недавно другая напасть: откуда-то сверху (предположительно с крышки багажника) в сильный дождь вода попадает почти прямо на середину багажника, и не под коврик, а на него. Чего делать - ума не приложу.
____________________________________
Carina E 1995 4A-FE 1,6
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 8:41 am
2 Alien007
А почему ты решил что вода попадает именно из этой решетки? я вот пару недель назад у себя тоже обнаружил воду.. выбил пробочку резиновую, слил воду подсушил феном, поставил пробку наместо.. вроде не набегает.. ума не приложу как вообще она туда попала.. но мне кажется не через эту решетку..
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 9:07 am
Репутация: 38 [ ? ]
Аналогично вытащил пробки, что бы не залазить под обшивку каждый раз. Пока полет нормальный. Иначе после мойки там были бассейны.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 9:16 am
Woolf писал(а):
2 Alien007
Alien007 писал(а):
diablo писал(а):
думаете вода приходит оттуда?
Сам в багажник залазил (тесть поливал сверху воду из шланга) и смотрел откуда вода берётся и как сказал Виктор77 я верю своим глазам!!! 8)
Читай тему внимательнее :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 7:38 pm
Недавно мной обнаружен еще один вариант проникновения воды в багажник- крепление заднего амортизатора(левого) к кузову! Особенно если быстро ехать по лужам ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:15 am
Вот и меня эта напасть не миновала. Вода :evil: вода :evil: вода :evil: в багажнике :cry:
Недавно шли дожди, и машина стояла дня два возле дома - так когда решил поехать, то заметил запах болотный в машине. Разобрал заднюю обшивку в салоне, снял сидушку заднюю. Поднял на полу покрытие и ужаснулся - шумка под задним левым пассажиром - вся в воде. Теперь сушусь и размышляю. Потеки видны где то в районе заднего стекла и по кузову расходятся и в багажник в левый карман крыла и в салон, протекает под ноги пассажира.
Можно ли стекло заднее пройтись герметиком? и как отодрать снизу стекла какой то молдинг? не пойму я :oops:
Или нельзя сильно стекло герметиком пройтись- ведь там под резинкой вроде как канавки для воды организованы :wink:
Кстати пробки летом снимал в багажнике- не понравилось, пыль налетает, а потом во время дождя эта пыль намокает и становиться уже комком грязи. Короче я ПАСС :P
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:18 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня на камри с крышки багажника постоянно льется. мне кажется из-за того что чуть помята крышка - фонарь плотно не прилегает к крышке - и через щель вода идет. А еще в камри нету пробок сливных в нишах в крыльях- пришлось дырочку сверлить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:11 am
Primo4ka_78
У меня то же самое было.Часть воды стекающая с заднего стекла попадала в багажник через прямоугольные отверстия(их там штук 6-8)которые лично у меня (не знаю как должно быть) были заклеены длинной резиновой полоской :D которая со временем просто начала отклеиваться. Судя по нескольким слоям клея на ней кто то до меня уже пытался устранить течь. Короче приклеел я ее на полиуретановый герметик.Еще в глубине кармана (справа где домкрат)обнаружил щель между крылом и колесной аркой(туда вода на скорости от колеса попадала)-там тоже все заделал. Еще из-за разошедшегося шва у заднего правого фонаря тоже попадала вода-там тоже устранил.Теперь все сухо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:33 pm
здрасьте. у меня изредка но явно льет через уплотнитель сверху двери багажника(универсал). на шторке контуры лужиц в пыли. естесьно вода стекала к запаске. ничего пока не делал да и зима близко. аналогов решения проблемы не нашел
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:59 am
У меня универсал, вентиляционная решетка стоит только слева, а вода копиться справа в домкратной нише, т.ч думаю проблема не в решетке. Я вынул резиновую заглушку, некогда пока разбиратся
Верно. И у меня так же. При этом у меня на вентиляционной решетке есть резина и в хорошем состоянии, а водя все равно проникает, причем я заметил, что во время движения. Вот буду экспериментировать-сначала выну заглушки и поезжу в дождливую погоду-если будует грязь попадать в ниши, то верну заглушки обратно и проделую в них маленькие дырки.
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
