Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:08 pm
Или вру.... :? может перед пыльником. У меня просто пыльник развалился.....
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:10 pm
d'Dron писал(а):
Болт номер 2 у тебя прямо за трубкой, а нумер три должен быть за пыльником в салоне.
вот за этой что на фото под знаком вопроса?
S7300021.JPG [ 39.64 КБ | Просмотров: 11691 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Lex@84, обещать не буду. Могу не быть за компом завтра вечером. Я сейчас еще поищу. может нарою чего. Ага?
 Заголовок сообщения: мда
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:11 pm
короче нужно фоткать под другим углом полюбому, завтра сфоткаю выложу :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:55 pm
:? :? :? :? :? :? Я в край заврался!!!!!!! Болт №3 находться на среднем карданчике в кабине. Так как нижний одной стороной одевается на вал рейки, а второй ВСТАВЛЯЕТСЯ в средний карданчик. На стр.282 букваря от Легиона все очень замечательно показано.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Вот оно!
1.jpg [ 55.67 КБ | Просмотров: 14950 ]
 Заголовок сообщения: о
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:27 am
спасибо :) , я надеюсь для того чтобы добраться до болта №3 руль снимать не нужно? если я сниму кожухи обозначенные стрелочками 5 и 11, я смогу до этого болта долезть? или придется все разбирать?
1.JPG [ 57.03 КБ | Просмотров: 14921 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:41 am
Lex@84
Рулевую колонку снимать нет необходимости. Загляни под колонку сам все увидишь. Кстати если есть стук в самой рулевой колонке, том есть смысл поменять втулки (но на Англ. помнится до них не добраться :wink: ), но для этого крайне удобно снять колонку (в принципе не сложно, просто запасись головками). :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:36 am
Lex@84 писал(а):
как это можно выяснить? куда заглянуть и где посмотреть?
Lex@84 писал(а):
только что дали ответ с экзиста:
Рем. комплект рейки: 0444520161 - 1675р
Значит скорее всего японская, можно перебрать самому или в том же 408 боксе
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:02 am
Lex@84 писал(а):
а можно ссылочку на эту крестовинку?
вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=st ... 4&caid=910
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:17 pm
Да на здоровье, Lex@84!!! И тебе пасиба за +1 :)
 Заголовок сообщения: ура
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 8:57 pm
есть тут посты с описанием переборки рулевой рейки?
во
огромнейшее спасибо. Еще бы про пыльничек узнать, мож сфоткает кто свой уже поставленный? просто я даже понятия не имею какой формы пыльничек на крестовину ставить, а так хоть более мение понятно будет какой искать.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:31 pm
Lex@84, я ничего не одевал на нее. Так оставил. Уже год почти и все нормально. А за 150 рублей, так можно и раз в год менять
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
http://carina-e.ru/download.php?id=4994 Как вариант, но защиты толком нет, тем более, что вся грязь летит с открытой стороны
 Заголовок сообщения: р
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 7:20 am
не это не дело, нафига такая вообще нужна? я думал что-то вроде пыльника для шрус туда присобачить да и с 2ух сторон зажать.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 1:29 pm
Ну правильно, только я не натыкался на фотки эти... Блин, да чего там смотреть??? Взял, примерил...не подошло- поискал че-нить другое... Что-то да подайдет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:16 am
http://corona-club.ru/index.php?option= ... &Itemid=43
Вот тут что-то предлагается.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 9:52 pm
менял сегодня крестовину, с низу сниматься не хотела, при детальном зучении старой выяснилось что колпачек с подшипниками поднялся немного вверх и туда попала влага, после чего начало закусывать, ничего балгаркой не пелил, все снимается и прекрасно ставится на место за 30мин максимум, поставил новую и все прекратилось, теперь можно рулить одним пальцем :roll: , поставил пыльник на крестовину от заднего вазовского амортизатор девятошного и набил его смазкой ШРУС и ШРБ 4- которая водой не размывается. :D фотик жаль только забыл, обидно без фоток остался.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:18 am
Вот и замечательно!!!! Молодцом! При следующей замене карданчика (пока не предпосылок к ентой процедуре) сделаю тоже самое. Спаливо, глубокоуважаемый Lex@84 :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:35 am
дожились, уже крестовина карданчика расходником стала:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:41 am
так я и имел ввиду, что ближайшие годы этого делать не собираюсь :D Ну.....точнее не планирую... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:44 am
Чё то у мя Гидроусилитель гудеть начал постоянно.. и на холодном ,на горячем чуть тише но всё равно даже если его не трогать руль,гудит тихо...
Посмотрел щуп, на холодном двигателе до HOT,на горячем до максимума :( вроде это правильно?
и Вроде руль стало тяжелее крутить. Какие могут быть причины?
Из-за того что спереди у меня новая резина?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:54 am
это не правильно.. HOT это ГОРЯЧЕЕ состояние.. Может насос? Ремешок малька подтянуть не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:51 pm
d'Dron
На холодном там где две стрелки вверх и вниз залито маслом,и до границы между ними и HOT заканчивается..это правильно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:38 pm
поменяй жидкость на новую, стоит литр совсем не дорого!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 4:15 pm
diablo
а какую жидкость надо заливать? специальную для ГУР? Какую фирму посоветуйте? как сливать? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 4:22 pm
-=p@m=-
много раз обсуждалось как и что сливать и заливать)
