Текущее время: Пт авг 15, 2025 4:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:51 am
Arhan73
наблюдается) не сильный но и не слабый)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:38 am
Лев писал(а):
Arhan73
Все таки может быть подсос лишнего воздуха во впускной коллектор.Его бы проверить тебе как то...хотя ты уже наверное тыщу раз там все просмотрел. Просто один курьез недавно был,перед грозой поторопился и не завернул болты хомутиков гофры с воздушного фильтра.И вот смотрю,расход вдруг вырос,бензина мало в баке и по стрелке даже стало видно.Ну и провалы как раз такие начались,как у тебя.Только они на холостых были.На газ жмешь,отпускаешь,вроде норма,стрелка до уровня холостых доходит и тут же следом провал,почти глохнет,подхват,и снова в норму.Пока я разбирался и смотрел на все это,да на работу доехал 5 минут,да тут еще,да за ключами полез, сьела пару литров бензина,примерно если по стрелке...Но провалов на ходу не заметил,только подергивания после сброса газа.Такая вот была ситуевина.Но у тебя видно сложнее где то что то,да еще после ремонта,кто как собирал,возможно уплотнение плохое,гайку не завернули,надо искать...Опять же трубки вакуумные,ты уже наверное голову сломал там...А мозги то еще хотел вроде смотреть,не делали?
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:20 am
Arhan73
не мозгине смотрели еще. Вот заметил такую фигню, что если на непрогретую машину снять фишку с мапа, то она всеравно будет глохнуть, а на прогретую норма прет и едит. подсос только в стыке колектора и ГБЦ не проверял, думаю какой маркер испоьзовать?? мыльная вода тут видимо не попрет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:16 pm
Честно сказать? Ни на что не влияет подсос между фильтром и дроссельной заслонкой. Только на возможное ускорение абразивного износа двигателя. Ну вот хоть вообще сними эту гофру и так езди. :-)
Побрызгай на заведённом двигателе чем-то вроде "быстрого старта" или карбклинера на подозрительные стыки. Если там есть неплотности - будет увеличение оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 1:07 pm
Оо
не забыл про меня) радует)) спасибо за подсказку))
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 2:00 pm
Да снимал,и не раз и нормально работала,а тут такая вот история...Тут до работы мне недалеко ехать,пара километров всего, а пока прогрел -доехал,да там,столько бензина сьесть...досада!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:25 pm
ну теперь как жопу вытяну заного начну мозгоклюством заниматся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 4:46 pm
Извините может повторюсь , но на счет провалов давление топлива в рампе замеряли??? форсунки после капиталки промывали??? как я понял двигатель до кап ремонта не знаите как работал и что с ним было , если промывать инжектор и форсунки то посоветую промывку фирмы Wings? я свою промыл и о чудо авто поехало, удачи :roll:
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 5:10 pm
4eJI
не.. давление не мерил. пока не знаю как подлезть туда. форсунки тоже не мыл. До капиталки двигатель работал сносно. Если не считать что постукивал :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 5:19 pm
я давление замерял сразу после бензонасоса это в салоне снимаешь заднее сидение и там под лючком снасос и фильтр грубой очистки (сеточка) как правило тоже засорившаяся, а на счет промывки форсунок либо к спецам на ультразвук на стенде либо как я говорил купить wings овскои промывки вход от рампы откручиваем отключаем бензонасос и через спец емкость подаем под давлением 3 атмосферы эту жидкость промывается в следующем цикле выработало порцию промывки постаял двигатель остыл грязь пооткисала и втторои раз заряжаем потом чистим свечи либо меняем на новые и потом на повышеных оборотах киллометров 30-40 прокатиться всего промывки надо в пропорции 1\1 для обьема двигателя если 2 литра то 2 банки , продается в жестянных банках у нас ценник этой жижи 315 руб за банку встречается и по 510 но это накрутка , удачи
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 5:33 pm
4eJI
так это давление насоса, его я мерил, а вот в рампе нет, и регулятор не проверял, и вот еще еслибы это форсунки то двигатель давал бы сбой на любых оборотах, как только попадает в ровный режим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:47 pm
это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:50 pm
и я вот подумал когда мерил что не правильно, ведь там трубки могут быть мяты, или забиты)) померил на фильтре. Жду БГ из отпуска чтобы обьяснил как регулятор проверить и по вопросу что нибуть моему сказал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:06 pm
Лев писал(а):
померил на фильтре
а что к рампе нельзя подключить?
посмотреть сколько времени держиться давление, трубочки позажимать и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:07 pm
с моим манометром я ненашел возможности никак подойти к рампе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:32 pm
Лев писал(а):
А ты попроси у кого того переходник, может у К.Э.Н. есть:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:37 pm
мне с ним не пересечся) по убому, а до сходки терпит.... перед ней спрошу если что, машина то всеравно фактически не на ходу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 7:47 pm
до сих пор?
ты пробовал по нему стучать?
Я когда то хотел его проверить (когда в итоге оказался насос умер), поджать/зажать плоскогубцами шланг после регулятора, а кто то будет заводить, газовать.
И что из Питерцов с компом некто не может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:34 pm
Машина в 60 км от гоорда, не находу потому что на выходных я ей жопу разбил))) позажимать попробую, и постучать тоже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:53 am
сегодня проверил в очередной раз метик, все на месте, подсоса воздуха не обноружилось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 5:54 am
уважаемые, помогите. похожая ситуация с провалом оборотов при резком нажатии на газ с холостого. проявляется только на сильно разогретой машине летом в пробках. температура по шкале на панели выше среднего при этом не поднимается.
в остальном прекрасно работает двигатель. бедный, 1800, англия. форсунки что-ли лить начинают от перегрева? почистить их самому? визуально их состяние оценить возможно или олько диагностический стенд?
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
11/1996 МКПП 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:17 am
Посмотри регулятор холостого хода.Он расположен под дроссельной заслонкой!У меня проблема была в нем.(перегорела обмотка электромагнитного клапана)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:09 pm
Evgeny, это мне видимо совет. если честно, туманно представляю о чем ты пишешь. буду очень признателен если сможешь проилюстрировать фото.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 6:59 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ansson-лентяй :D http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=87106#87106 :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 7:16 pm
я пока врубиться не могу. ну посмотрю я на него, и что :)
у меня же четко все работает кроме как при жаре в пробке.
и с холостыми у меня полный порядок.
свечи проверю пока и провода.
форсунки сам не проверю, искать буду мастера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
