Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:38 pm
Есть ли способ увидеть выхлоп. Может какой-то краситель залить в бензобак. Если ехать выхлопом не пахнет, остановишься - в воздухозаборник попадает выхлоп. Под капотом тоже вроде уже нигде не счет. но выхлопом под капотом пахнет. От ветра не зависит.
Что делать? Помогите найти.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:45 pm
ну как же так, нигде не сечет??? вариантов-то всего 3 наверно.
Штаны возле блока, на датчике кислорода или на переходе... Если расход не стал увеличиваться, то это после датчика, как правило. Нужно смотрель от гофры до катализатора. Хотя никогда не мешало еще проверить всю систему выхлопа.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:00 am
Для меня вопрос также актуален.
При включении печки отчетливый запах выхлопных газов.
Причем периодически. чаще его нет. Но иногда бывает. Может тоже от ветра зависит - не знаю.
Если судить по звуку - всё идеально (очень тихо работает).
Гофра менялась полгода назад.
Сколько смотрел - ни по звуку, ни визуально ничего подозрительного не нахожу.
p.s.: лямбды у меняя нет (и никогда не было), поэтому вышеперечисленный способ диагностики (по расходу) не актуален
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:02 am
Ребя, млжет у вас через вентиляцию салона задувает сзади????????
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:05 am
IVANUSHKA, так же возможны колчеки на стыках надо поменять.
У нас бесплатно стоит заехать на ремонт глушителей, чтобы посмотрели, вчем проблема.
может плохо искал?:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:06 am
может плохо искал?
а почему бы и нет???????? :) :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:44 am
Считай коды ошибок и поймешь,есть или нет...
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:51 am
По поводу запаха: моторный отсек вроде как отделяется уплотнительной резинкой, я подозреваю что её нужно проверить, может она как то не так стоит. Ну и искать где сечет. Может трубу выхлопную заткнуть и слушать откуда пойдет выхлоп?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 1:32 pm
Чем не тест??? :) Один держит, другой смотрит где дымит
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 3:25 pm
Её нет и не было. Проверено. (Комплектация для России).
Насчет "заткнуть трубу" и посмотреть это конечно мысль. Попробую :)
Просто я думал, что если где-то сечет - должен быть звук (хоть какой-то). Его нет. Значит всё не так просто.
Предполагаю, что у нас с IVANUSHKA одна и та же проблема.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 4:00 pm
Я очень подробно увидел прогоревшую прокладку на стыке приемной трубы и выпускного коллектора, когда раскоксовку водой делал - пар попер как из кипящего чайника :)
А по сути, неплохой индикатор получается из сантиметровой полоски тонкой газетной бумаги :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 6:32 pm
Всем спасибо. я уже нашел ее. Просто внимательнее еще раз все стыки посмотрел. Это было между коллектором и приемной трубой "штаны".
Самое печальное что только что меняли там кольца. Секло из этого же стыка только спереди. Теперь секло в сторону головки блока, поэтому не видно.
От себя добавлю, что если из воздуховодов тянет выхлопом, то это однозначно сечет под капотом. и никакие резинки тут не помогут.
Там у меня на одной из шпилек резьба сорвана. Ее поменять можно? как?
было:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:21 am
Отпишусь как поборол шпильку. Тупо высверлил ее. Вместо нее вставил обычный болт и нет проблем.
было:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:47 am
у меня тоже вместо шпильки болт стоит
пусто пусто
 Заголовок сообщения: Запах выхлопа в салоне!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:47 am
При открытом окне в салоне появляется запах выхлопа, поэтому приходится открывать еще окна и устраивать сквозняк,..что не всегда нравится пассажирам!). Думал от выхлопной трубы...поехал к мастеру ....он поменял уплотнительное кольцо...видимых дыр нет, однако проблема осталась. Откуда идет запах? и что делать?
Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:08 am
Репутация: 66 [ ? ]
ghali
смотри плотность прилегания пятой двери, как-то прокатился без задних фонарей- газовая камера :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:47 am
У меня если пробку на баке не плотно закручиваю, то при откытом одном водительском окне в салоне запах бензина как будто канистра не закрытая в салоне :o
Первый рас даже останавливался смотреть не протерся ли бензопровод где нить под капотом, так заваняло :)
Видимо такая особенность аэродинамики, крутит потоки воздуха вдоль кормы :D
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:53 am
Машина: Японо-седан
ghali
А при закрытых окнах и при включенной печки есть запах?
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:59 am
Репутация: 66 [ ? ]
в салоне на скорости как никрути получается некое разряжение, в силу которого так и наровит засосать в щели на задней корме всякой дряни..
сам поразился- разгоняешся до 140, перекрываеш приточку воздуха на печке с улицы, закрываеш все окна, и резко открываеш эту самую приточку- у меня бьет по ушам (резкий скачек давления).
ghali
если бы у тебя пропускал где выпускной коллектор, то это сопровождалось бы соответствующим рыком
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:25 am
Бэндэр писал(а):
ghali
попробуй удлиннить выхлоп, продаются такие насадки декоративные, по идее должно помоч если идея с разряженностью в салоне верна :?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:27 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:D :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:05 pm
Репутация: 66 [ ? ]
вывести на крышу? :)
говорю-же с чего начать: гнал свою машину на покраску пятой двери- снял с нее фонари и обшивку- весь выхлоп начиная от скорости километров в 60 тянет в салон.., толи в силу появляемого разряджения за машиной, толи в силу "короткой трубы"- но все это прошло как только остановился и заклеил места под фонари малярным скотчем :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:25 pm
Тянет однозначно из района 5й двери. У меня так 100%, скорее всего уплотнитель неправильно встал. И посмотри как крышка прилегает.
Carina E, 1,6LB англичанка, пробег на одометре 260тыс. км (в реале наверно миллион), комплектация: все эл. стекла, эл. зеркала да и впринципе всё. Кондея нет.
и
Toyota Opa 1.8 4wd
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 1:16 pm
Daniilius писал(а):
ghali
нет запаха при включенной печки и закрытых окнах.........зимой ездил все вроде нормально было
Добавлено спустя 2 минуты:
а где находится выхлопной коллектор? можно фото!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 3:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
открываеш капот- между радиатором и двигателем видиш "пучек " горячих труб (должны быть под кожухом)- вот оно и есть, и дальше по системе....
