Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 5:04 pm
В общем нужен радиатор, как уже писал в какм то посте.   Зашел в экзитс, по схеме показывает одни номерочки. цена вроде не большая (неоригинал). связался по аське с манагером, дал вин ему он мне присылает другой номер радиатора. в инфе радиатора написано что он для корол и авенсисов. ни чего не пойму.    вбил сам свой вин. выдал тот же номер что и выдавал раньше без вина. ни чего не понимаю.     а тот котрый дал мне манагер оригинал и стоит почти 400 баксов.
 Заголовок сообщения: РАдиатор
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:04 pm
Это называется запрос по вину. Это тебе дали оригинал, и теперь ты должен по этому номеру смотреть другие и можешь выбрать неоригинал. В общем рушь моцк манагеру :) Должен всё обьяснить и подобрать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:15 pm
да я ему рушил. только он гад упертый. я ему сказал мне нужен не оригинал. не дорогой. он че то ломаться начал. гад ))) в жоау их. сам куплю без их рекомендаций и коментариев.   только я вот не понял откуда он номер вытащил этот ?
16400-0D220
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:16 pm
у меня что с вином что без вина показывает другой номер.   16400-16470
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
посмотри: вот это радиатор под номером 16400-0D220
А вот под номером 16400-16470:
Мне сдаётся, что на карину подойдёт нижний радиатор, у него патрубки находятся с одной стороны, а у верхнего с разных сторон (справа-слева), да и размеры у верхнего не те, а ещё у карины пластиковые баки сверхи и снизу, а у 16400-0В220 они по бокам ....парит тебя манагер....
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:55 pm
да уж. и я об этом думаю. вот ганд...он. я блин и без него понял что нужен нижний.   а он заладил верхний да верхний. я у него спросил почему номер который пробивается у меня отличается от его. так он ответил что у него оригинальный каталог тойота. и у него выдает этот номер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 6:57 pm
вывод один. ТОВАРИЩИ ПРИ ЗАКАЗЕ ЗАПЧАСТЕЙ В ЭКЗИСТЕ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:01 pm
и еще интерсная ситуевина. ))) у них тех радиаторов который сверху числится 38 шт. может именно по этому они пытаются впарить именно его. а то лежат у них и ни кто не покупает. )
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:02 pm
Тош,а чего ты паришься,а?На Борсовском проезде сервисмены наворачивают тайваньскими радиаторами,да ещё и гарантию(по моему два года...или три) дают.У меня уже 26000 как стоит.И цена-4500 с установкой
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:10 pm
связался с другим манагером. котороый на варшавке. так вот он все правильно дал номер нижнего радиатора. и не навязывает мне оригинал, так еще и хрен знает какой.  предложил радиатор 4400 )
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:46 pm
У меня тоже нижний :) Позвани начальству на экзист пусть его вздрючат чтоб фуфло не всовывал! А то ваще касец за 12000 получить не то, когда который нужен стоит 4400
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:49 pm
да ваще уроды.  если что, его зовут Бежанян Роберт. он в общем то пытался впарить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:50 pm
на дмитровке.
По имени и фамилии сразу всё понятно! Я бы такому точно не  поверил :))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 7:51 pm
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:16 am
Радиатор зависит от марки двигателя. Я на 4a-fe брал Behr (по совету менеджера Exist) код 1037132. На коробке написано Behr (Hella). Цена в октябре 2007г. 2885руб. Встал как родной. Советую, за одно, поставить новую крышку радиатора код 16401-72090 (оригинал) 285 руб.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 7:48 am
Перед поездкой в Тверь и Москву вынужденно поменял радиатор. Мой тайваньский на исходе 8-го года нещадной эксплуатации дал течь по стыку своего тела и своего же верхнего бачка.
Заказывать было уже некогда, купил на рынке новый. Снова - тайваньский. Кетайзькый, стало быть.
Ежели будет как-то не очень - отпишусь. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:21 pm
а у меня вот такая вот проблемка мне кажется что и моему радиатору пора на заслуженный отдых......кто что может сказать прошу не молчите..........
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:22 pm
вот еще
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 12:24 pm
и еще
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 1:44 pm
Да ужо давно пора! А закипишь не заметишь попадёшь на голову проходили знаем!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 1:46 pm
Надо следить за уровнем антифриза, я теперь стараюсь следить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 2:00 pm
Так вот что самое интересное машина плохо греется хоть и поменял термостат
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 3:21 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Плохо греется ? ты это по датчикам определяешь ? Если антифриза в системе не хватает, может оказаться, что датчик температуры не погружён в антифриз, а висит в воздухе, тогда его показания будут сильно занижены....
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 3:37 pm
к стати. я как то писал что у меня очень долго не идет из печки теплый воздух. так вот это из за того что там мало антифриза было. далил литр прям в радиатор и машина побыстрее стала прогреваться и из печки тепло быстрее начинает идти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
