Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: в чем дело?? Прихватило ручник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:34 am
сел сегодня с утра в машину снял с ручника (я ее всегда на ручник ставлю) начал трогаться и машина как то туго поехала. я этому особого значения не придал. но вот когда выехал вечером с работы, колеса не крутились метров 5-10 и меня это как то не очень обрадывало. ну так вот в чем может быть дело????????????????????? первый раз такое за все время эксплуатации мною машины.
 Заголовок сообщения: в чем дело?? не пойму.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:37 am
у меня бывает то же самое, ручник примерз просто....Холодно ведь у вас??
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:38 am
возможно. но ведь даже в -30 такого небыло, даже после мойки.
А как ты выехал если колеса не крутятся ?
Может в коробке масло замерзло? у меня как то девятка ехала на нетралке ....
Если заднии не крутятся, может колодки примерзли к барабану, такое то же бывает...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:44 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Прихватило морзцем колодки.....бывает ...лучше конечно в такой ситуации не рвать по газам,а расскачать вперед-назад....хотя в особых случаях, лично видел как мужик с утреца из чайничка кипяточком барабаны поливал на своём 41-м москвиченке
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:45 am
я имел ввиду задние колеса. я же написал то что с ручника снял и машина туго шла, колеса задние практически не крутились. к тому же я понимаю один раз примерзнуть, но не 3 раза в день.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:48 am
3 раза ставил,3 раза и примерзло....влага в барабане скопилась видимо...мож где по лужице прокатился
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:49 am
Примерзнуть могут и 5 раз за день... было такое у меня, да же после движения остановился поставил на ручник потом поехал и скрежет... я думаю попала влага в барабан или конденсат...  это было в минус 14
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:51 am
((( блин. меня это совсем не радует(((( как можно от этого быстренько избавится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:54 am
попшикай вдшкой в барабаны:)
Шучу:)))))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:55 am
кстати,может прихватывать еще трос в "рубашке".....у меня было такое...ручку опускаешь,а трос не до конца возвращается.....решилось снятием и смазкой одного и заменой второго
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:14 am
блин вот к стати ближе к правде. может туда грязь попала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:16 am
или грязь или износ троса(ов)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:18 am
Грязи туда тяжелее повасть чем воде
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:22 am
Demon
тока если "рубашка" не повреждена
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:32 am
У меня один трос ваще закис, пришлось менять. а влага... при торможении колодки ниплохо разогреваются, я думаю за километров 10 по городу высохнут насухо даже если стакан воды влить. закис трос из за соли, дюраль разбухла (дюралевое соеденение, которое прикру4ивается к тормозам, низнаю как оно правильно зывается. в нём трос двигается. какраз для "герметизации" сделано) сна4ала пробовал нагреть и сже4 пластиковую оплётку самого троса, это бы дало места... оплётка сгорела, но проблема нифига не решилась. пришлось, как сказал выше, менять
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:35 am
Да,модеры, переименуйте тему. нихрена ненайти же будет потом
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 5:42 am
Может у тебя трос, как у меня треснутый и закусывает, правда я не знаю какой эффект от закусывания, но наверное такой:) Но если сразу походит то это примерзают колодки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 12:51 pm
voldemarik2, ты наверно имел ввиду тросик расплелся на нитки от старости,внутри "рубашки",по этой причине я и менял один из тросов
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 1:01 pm
Попробуй временно ручник не ставить, а поставить на скорость.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:21 pm
сегодня ночью так и сделал. но по поводу расплелса или еще какого то закусывани или закисания, я думаю врятли, так как закисает если долго не пользоваться, а я им пользуюсь всегда. и появилось то как товсе это быстро. я понимаю постепенно бы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Ну как вариант снять барабаны и посмотреть как ходят поршни в цилиндрах тормозных, еще вариант отрегулировать ручник, не доконца отпускает разболтался.
Дальше тросики смотреть нужно. Попробовать просто на месе поставить на ручник снять, попробовать тронуться или под горку поставить машину и снять с ручника посмотреть как покатиться.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:51 pm
Гарис, у меня резиновая обмотка троса надорвана, сказали что может начать закусывать, а что это я не знаю:))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:05 pm
Володь,ты имеешь ввиду на "рубашке"троса оплётка надорвана? А с чего?Если тока какое механическое воздействие на него было(зацепил,порезал,согнул).....ну если пока работает нормально,я бы изолентой его в этом месте или еще чем-нить( от грязи,соли)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:29 pm
Да, резиновая оплетка, я в двух местах спрашивал, может чем то заизолировать, сказали неимеет смысла, там похоже еще одна оплетка есть.
