Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: РАдиатор
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 4:20 pm
я менял год назад на Нисенс...  брал за 3500  ...доволен..проблем пока никаких...  он с крышкой приехал кстати..
старый стал протекать под пластиком... мы его разжали..промазали всё силиконом..собрали... и отлично...единственное..что кёрхером случайно прошлись и замяли основательно ....   поэтому..красоты ради купил новый....
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:38 am
vassilen,даже не думай с таким радиатором отъезжать от дома дальше 100км.Я брал Тайвань у нас на сервисе,ибо родной сдох точно так же как у Beso-весь и сразу,летом будет год...Всё нормально!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 5:48 pm
Я тож тайванский брал год назад. Отдал 2200р 00к уже 30000 км отъездил вопросов к нему не возникало. А пришлось менять из-за лопнувшей посередине пластикового верхнего бачка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:29 am
Пётр ты хочешь сказать что антифриз не доходит до уровня датчика температуры я так понимаю???? а от чего ето зависит ПОМПА?????? потому что у меня при заводе не холодную очень подозрительный шум стоит в районе помпы и ГУРа как проверить что посоветуете каринолюбы,,
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 12:47 am
Очень подозрительно гремит обычно помпа,которая скоро отойдёт в иной мир.и вообще-что ты хотел сказать фразой:"..а от чего ето зависит ПОМПА??????..."
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 2:37 pm
я имел в виду антифриз не доходит до датчика из за помпы??? потому что у меня бачек радиатора полный!!!!!!а в холода датчик помойму обманывает уж очень долго греется(по датчику если смотреть)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 2:49 pm
Репутация: 60 [ ? ]
а с чем ты сравниваешь скорость прогрева машины? Карина сама по себе медленно прогревется, а на Вектре например из печки тёплый воздух идёт через пару минут......
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 3:16 pm
vassilen , имеется в виду расширительный бачек? А под крышку радиатора заглядывал на холодном двигателе? Может там пусто давно
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 5:20 pm
к стати да. )) у меня в расширительном бачке тоже был антифриз, однак в радиатор я сам долил еще литр. )) и теплый воздух стал идти намного быстрее чем раньше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 11:40 pm
БелыйГусь, как у меня может быть низкий уровень жижи в радиаторе если я его вчера заменил и залил антифриз под завязку и регулярно слежу за уровнем
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:13 am
если система работает,то никак не может быть под крышкой пусто,а в бачке полно.Иваныч,ты чего???Антифриз давно бы засосало в систему при остывающем двигателе,и бачок был бы пуст
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 12:19 am
на сколькоя понимаю. если крышка хреновая. то ни чего ни куда не засосется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 10:26 pm
Вот именно, что если работает ;))
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 7:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
16400-16470
У нас стоит 4500 со скидками) Есть в наличии, те если сегодня заказать то завтра привезут.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:42 am
4500 это конечная цена? скидки включены уже? )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 3:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Да конечная цена)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 8:03 pm
Я може не в курсе или где обсуждалось. По фоткам у него один пропеллер у радиатора, а у меня на бедном 4а-фе два :)  У кого как и с чем это связано?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 8:05 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Это связано с наличием-отсутствием кондиционера.
когда кондей то стоит два радиатора, один мощный второй послабже...всмысле пропеллеры
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 2:19 am
Прошлой весной тоже поменял. Крышка радиатора не пропускала в расширительный бачок распёрло верхнюю пластиковую крышку. Купил от КАЛДИНЫ 5-АТ, родной японский бу . машинка была с автоматом. Всё подошло на 7-А -фе. с механикой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 3:22 pm
Страшное дело друзья мои :(
И моя очередь пришла к замене радиатора, но надо отдать должное карюхе, на выходные на дальняк ездил, все ок, подъехал к дому, припарковался и только хотел заглушить , пар повалил я охренел :) Лопнула трубка вдоль, льет как из ведра.
Вопрос что брать экзист предлагает Termal (83$),  Ard(97$ germany),  nippon pieces(127$), Ava (135$ нидерланды) дальше дорого :( Кто что себе ставил, чито посоветуеете Я думаю 2 или 3.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 3:31 pm
я на экзисте хотел заказать радиатор за 2800, но они требуют предоплату, и я решил пока отказаться от этого дела, так как у меня нет времени ездить в экзист, давать им предоплату, потом ждать, потом опять к ним ехать за радиатором.  пока что езжу с парящим радиатором))) подливаю иногда антифриз и все. у меня лопнул верхний бачок, и от туда не много выпаривает, так что пока не крименально. ) )
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 4:48 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Я бы особо не рекомендовал бы ездить с треснутым радиатором......Когда у меня треснул(сверху),я тоже ездил искал,так трещина у меня прогрессировала.Я себе купил корейский(название не помню) в Авторифе (2700рэ) http://avtorif.ru/ почти 2 года езжу,проблем нет. Тока сразу крышку покупай оригинальную ( 0,9 ) ,потому как радиаторы не комплектуются
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 4:53 pm
А  его заклеил двух компонентным клеем. там через немного отошло и не много парит. а так в принципе в стороны не расходится.  я вот зп получу и сразу куплю новый )
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 5:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
неоригинал экзист советует AVA 2800 руб
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 5:53 pm
Точно,Garis,с крышкой меня тоже прокатили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
