Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:47 pm
Хотел спросить,у мя был старый английский двигатель 95 года...
щас стоит японец 98 года.Хотел узнать кислородный датчик отличается? английский от японского?и год
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:07 pm
-=p@m=-
На "небедном" моторе должны быть взаимозамняемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:16 pm
Спасибо
Кто нибудь ставил бошевский датчик?
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
код 0 258 986 507 :?:
Объясните мне пожалуйста как поменять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:47 am
-=p@m=-
проблема в том кким он придет. Экзист штука не определенная, что там бьется? Аналог? или универсальный заменитель? Если аналог, то епля будет только в откручивании старого. А если УЗ, то придется вваривать гайку, и проверять распиновку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:24 pm
Я ставил бош, работает ужо год:) все норм
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:33 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
На всякий случай ! если кому нужна "Лямда" на 1.8 7A-FE ... на наших разборках она продоётся за 36 Eur. В конце июня форумчанин из Питера едет в Латвию и мог при прибрать .... если кому из Питерских нужна -сообщите зарание ,так как та машина 90км от меня и чтобы её превезли нужно зарание договариватся и застолбить. :wink:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 4:37 pm
сегодня искал датчик,вот этот чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 8:09 pm
угу
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 8:27 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
а если кому подальше, но тоже нужна, то никак...? :?
(кажется уже оставлял сообщение, или забыл нажать "отправить")
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:12 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
сообщение не получал
отправка почтой дорогая :( ...
если только до Москвы- (Курером)
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:38 am
Kraizer, если ещё один датчик найдётся, я застолблю.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может как-нибудь через одноклубника? :? Естественно через пиво, или что покрепче... тем более не одному мне нужно. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:56 pm
Kraizer
а карго бас уже не ходит чтоли???
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:05 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
а что такое карго бас ? типа экспэдиторской компании ? -- ни когда непользовался- незнаю . Надо будет узнать.
да запросто ... толька я их непроизвожу
:) ..надо будет конкретно договариватся ..что бы подыскал... пока на примете есть 2 шт.
хорошо...
:wink:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:43 am
Kraizer
это автобусы которые ходятв росию, только вместо пасажиров у них там барахло всякое) я так фары с эстонии привозил.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:22 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
если честно то незнаю такие автобусы,..
до Москвы и Питера отправить не проблема... а вот в другую "степь" если только почтой ...
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 10:41 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет форумчане!Случилась у меня проблема,машина значить 7 афе LB, улыбка,проблема с толчками при нагрузке,толчки разные-очень частые,редкие,на скоростях разных и передачах,был на диагностике-насос топливный норма,свечи провода норма,ошибок нет ,лямбда ....не знаю чем проверяли на экране диаграмма-работа лямбды никакая.Читаю форумы про лямбду не могу определится где искать ее,как и на что менять на моем моторе :( :( Помогите пожалуйста разобраться!
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
Двигатель: 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 11:08 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
pawel777
Думаю от кислородного датчика машина не будет дергатся.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 11:42 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
А расход топлива из-за неисправного лямбда датчика может увеличится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 12:42 am
Не может, а увеличится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 7:40 am
Двигатель: 7a-fe
Вообще следствие дергание странное:я вчера прогрел выехал больше 60 не дает разогнать,потом может дать и т.д через 35км практически дерганья пропали,изрегда кратковремено машина дернется.Дергается лиш при нажатии газа,было сначала дерганье с 110км/ч потом резко стал трогатся от дома а она с ума сошла даже заглохла на акпп.Думаю связь есть с сильным нагревом следствие улуч.в работе.Вот случилось такая беда очень необходимо это срочно решить,а не знаю что и делать..
Был на диагностике в сервисе около разбора на осташке так там мужике эти двиги каждый день чинят а такой проблемы не знают решение,ну мне сказал что 99.9% это лямбда
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:35 am
Эти двиги, не смотря на то что одинаковые, все же очень разные, японский LB и европейский
отличаются, на твоем японском если я не ошибаюсь, должен стоять датчик от СТД мотора,
можно найти или б/у, или относительно не дорогой аналог, по другому не проверишь :( ,
это при условии что сервисмены со всем остальным не ошиблись, LB по моему еще к свечам
очень чувствителен, и качеству топлива :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 10:23 am
Двигатель: 7a-fe
Мне тож сказали что для европы и японии датчики разные,спросил на разборе говорят нижних у них не бывает при этом возможно подберут по образцу,может есть кто на форуме с улыбкой кто с такой проблемой был?отзовитесь
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 12:07 pm
pawel777
У меня такая петрушка была когда на неизвестной заправке заправился какой-то мочой, заливал в бак октан корректор и осушитель, через тыщу км примерно все прошло и стало как раньше.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
