Текущее время: Вт май 26, 2026 12:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:33 pm
Машина: TOYOTA
у нас контакты наооборот на размыкание,фишку скинул и он постоянно крутиться.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:27 pm
Может тада с фишки провод в салон протащить и клацать по массе по желанию, чтоб включать из салона и меньше гену зря грузить
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 2:06 pm
Машина: Avensis T22
Ты зря за гену так беспокоишься, он справится! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:39 pm
до ЕКБ доехал без проблем,холодная сварка помогла.только там где забыл обезжирить она немного отвалилась.на поезд успел.всем спасибо за помощь.
Если кому не лень подскажите где в екб можно радиатор подешевле купить?если что в личку.может в деревне поменяю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 9:44 pm
За денсовский не боспокоюсь - зверь, Если бошик, то х.з. , впрочем насколько я понял все уже в шоколаде.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 6:17 pm
Машина: Carina E Wagon
Evgen66 писал(а):
мой радиатор , а главное всё ещё не бежит
Я тут то-же занимался проблемой лечения радиатора....Дык вот для качества необходимо - хорошая адгезия замазки, ну с этим проблем нет - флекопласт от хай гира подходит....И вторая проблема - тепловое расширения ож- (.....Возможно это и главная проблема появления трещин (превышается предельное кол-во изгибов передней тонкой стенки, при циклах нагрев - остывание), ведь нагрев приводит к расширению в верхнем бачке из пластмассы(радиатора) до давления сработки перепускного клапана с выдавливанием жидкости в расширительный бачок а остывание наоборот к сжатию.....и движению жидкости в радиатор.....
Дык вот видимо решение Evgen66 со стяжкой и как раз минимизирует влияние этого эффекта уже на отремонтированном радиаторе......Я то-же победил этот эффект растрескивания замазки, применив между слоями - сеточку из нейлона.....т.е увеличив жёсткость.....и толщину...
И теперь так-же как и Evgen66 укрепил всё стяжкой.....
Видимо если поставить стяжку через резинку по-середине пластмаски старого радиатора то он никогда и не треснет.........(в этом, всем известном, "слабом" месте).
Считаю что нужно сделать инструкцию для новичков как в дороге отремонтировать радиатор с треснутой крышкой и доехать до дома......
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 8:44 pm
forsash
На днях приехал из Новокузнецка, радиатор сухой, не бежит. Может будет такой способ заклейки держать трещину. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:15 pm
Честн говоря проблема с радиатором в основном только из-за крышки - проверено на личном опыте, нормальная крышка - никогда не треснет, плохая крышка - не срабатывает - рвутся шланги вытекает антифриз и если шланги выдерживают, то в итоге лопается радиатор. Первый признак - раздутый шланг от верхнего отверстия радиатора.
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:07 pm
В крышке ничего хитрого нет, После всяких там ремонтов и работ с герметиком, попадают остатки герметика в в крышку тем самым забивая отверстия в клапане . Я когда разобрал то там полно было остатка герметика, почистил и поставил обратно, а которую заказывал убрал она как оказалось Тайваньская.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:12 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
вот и мне пришла пора менять радиатор, выдали вот такой номер как замена устаревшего кода , 16400-16481 . оригинал нереальных денег стоит, подскажите какие неоригиналы стоит брать? и есть ли разница с АКПП машина и есть ли кондер или нет на ней?
Последний раз редактировалось Alf Сб авг 28, 2010 2:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:16 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
если не ошибаюсь, радиаторы различаются для акпп/мкпп и есть кондей/нет кондея. я вот по ошибке себе купил радиатор для акпп, всал без проблем на механику, а вот наоборот - не получится :!:
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:25 pm
есть разница, для автоматной машины в радиаторе есть полость для охлаждения масла коробки. Есть или нет кондер, думаю без разницы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
что скажите за фирму AVA ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:58 pm
Alf
я думал между Авой и Ниссенсом, в итоге выбрал Ниссенс
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:05 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я себе на днях Ниссенс поставил, пока вроде всё нормально. Из косяков - гайки, идущие в комплекте, не встают в пазы, так как сами по себе толще, чем оригинальные. Пришлось старые ставить. Сливную пробку пришлось затягивать до одури, чтобы из неё не сочился антифриз. После нескольких дней эксплуатации рядом с крышкой радиатора обнаружил небольшие следы испарившихся капель антифриза - то ли из-под крышки подтравливает, то ли хз ещё что. Короче, крышку наверно следует поставить родную, ровно как и сливную пробку и гайки...
Есть две версии - с литерой А и без неё. Судя по отзывам с drom.ru первый вариант - это с крышкой и крепежами. Заказывал себе такой, в комплекте были радиатор, крышка, пробка и гайки. Но за те деньги, что переплачиваешь за А вариант, лучше купить родную крышку и пробку. Гайки и винты со старого радиатора подойдут.
Про AVA не очень хорошие отзывы - говорят, живут они недолго, полгода-год.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:07 pm
Terrion
ну не знаю, мне Антон Иваныс ставил, без проблем каких-либо. Единственное, что я никак не могу свою оригинальную крышку у него забрать :oops: всё никак не доехать мне до него...
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:10 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
НИссенс у меня в аналогах нету, они только на механическую коробку делают ((( вариантов неоригинала мало
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:16 pm
ребят, а у Вас на базарах Koyo нет? В экзисте я смотрю нет их. Я уже на 2 карины брал койо, 110у.е у нас стоит, качество супер, по местам все как родное становится, вобщем если у себя найдете, советую.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 3:27 pm
TYCAE92-914 если верить Экзику, то это и есть Koyo
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 4:14 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
http://www.radiatoroff.ru/Remont_ColdSystem.html
что скажите про ремонт с гарантией 1 год?
у меня сопливится из под верхнего бачка....
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 4:37 pm
Я то-же находил эти радиаторы, но есть они на складе только в москве и может в питере в омске нет...... так-что ловите
TYCAE92-914 CARINA E РАДИАТОР ОХЛАЖДЕН MT 1.6 1.8 (KOYO)
в розницу 3978.00р
http://www.autobody.ru/search.html?c=se ... &sgprice2=
Там кстати много чего другого на карины есть.
Да, похоже контора торгует тайваньской продукцией BodyParts.....
И эти радиаторы от туда, только почему пишут (KOYO) не понятно.....
Но отзыв из украины заслуживает доверия...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:52 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а есть разница для праворукой машины радиатор или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:59 am
при одинаковых двигателях никакой разницы нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:45 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=244805#244805
Ну вот,купил...... в автодоке 3600.
IMG_3327_1.jpg [ 225.49 КБ | Просмотров: 7058 ]
IMG_3330_1.jpg [ 247.34 КБ | Просмотров: 7060 ]
IMG_3331_1.jpg [ 289.89 КБ | Просмотров: 7074 ]
Последний раз редактировалось forsash Сб сен 11, 2010 7:04 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 1:47 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
forsash
на и как радиатор на вид? сфоткай упаковку и маркировку на нем.....
