Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 7:01 pm
azot80 писал(а):
а не подскажешь, где это штатное место?
Читаем вторую страницу этой темы. Там и фото есть :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:07 pm
заехал в сервис,оказалось что я на реле перепутал провода, с электриком полажил и все нормуль,сдел на прямую от кнопки,было включение при ближ теперь просто от кнопки!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:25 am
Репутация: −4 [ ? ]
ребят не подскажите а куда предохранитель ставить на 15А, если родную проводку подключать??
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:12 pm
Влезу чуть не в тему. От какой машины туманки подходят по размеру. На карину не в одном магазе не нашел. А заказывать-это ждать долго. Мож там от авензиса влезут или еще от кого?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:17 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=825
посмотри тут.. я сам сделал рамку, ПТФ от Ваз 2110
все самому реально, материал: нержавейка 1 мм толщиной, вырезал при помощи болгарки, чуть места на наждаке обработал..
сначала сделал трафарет из картона, потом прикинул в бампере, почти сразу все встало как надо... потом перенес форму на нержавейку... в гараже все вырезал, подогнал, где это надо было... в общем хорошо вышло... правда пришлось сточить все пластиковые держатели и регулятор... но все и так хорошо, сейчас катаюсь, светят супер, особенно обочины освещает..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:28 pm
wAnTed
Угу. Интересно. А не грееца нержавейка то? А то я вчера об свою туманку обжогся( Палец еще болит(
И еще вопросик не по темке, выключатель Вы откуда взяли? Ну кнонпку. Тумблер в заглушку ли родную кнопочку? Потярял я закладку с тумблером...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:56 pm
Serega57rus писал(а):
wAnTed
у меня не греется *) да и холодно сейчас )) у меня еще ксенон стоит (уж простите меня все поклонники правильного ксенона за колхоз, но не сильно слепит... проверяли из другой машины*), вскоре хочу купить Хеллу ДЕ и туда воткнуть)
выключатель? кнопку чтоль? поставил от ваз (10ое семейство), ничего сложного... все работает ))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:35 pm
вчера помыл двигатель,так теперь противотуманки не закораются! поеду к электрикам! без индикатора не разойтись!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:12 pm
как я понял в моём случае тен реле туманок??
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 8:36 pm
MerTV, makmus
при подключении реле в штатное место, противотуманки включаются при включении ближнего света или достаточно включить габариты?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 8:39 pm
Joric
Габариты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:13 am
взял индикатор прозвонил провода данные в схеме соединил реле соеденил кнопку {у меня родная} все работает 100%
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:17 am
Joric писал(а):
MerTV, makmus
у меня включаються только с ближним светом
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:29 am
у меня только с габаритами может имеет место вариант типа скандинавка
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 1:31 am
да, моя - скандинавка.. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 9:08 pm
[SoniC]
на скандинавке как бы исключили габариты мол все равно нужно только ближний вкл поэтому не парься или сделай отдельный кабель что не вариант!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 6:14 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Фото,как и обещал
Еще раз повторюсь,это делалось на японке,проводка уже присутствовала,небыло только реле и кнопки противотуманок(предохранитель почемуто присутствовал). Блок куда втыкалось реле находится под панелью,под водительской стойкой(разглядеть невозможно,кое как сфотографировал на сотовый)
Будь добр, объясни куда какой провод втыкать в кнопку от 2115. А то, сегодня купил сей девайс, а там 5 контактов и какой для чего понять не могу. Искал схему 2115 чтобы там посмотреть, но там провода выделены цветом и понять ничего не смог.
Кстати, у меня на японке, действительно все провода есть, осталось разобраться с реле (куплено, надо найти куда воткнуть) и кнопкой.
Добавлено спустя 45 минут 44 секунды:
В кнопке пять хвостов - 1, 2, А, В, D. (6-ой С - пустой).
Прозвонив кнопку понял только, что контакт 1 и 2 - это включение, осталось выяснить, через какие контакты идет подсветка кнопки? Куда подавать "-", а куда "+" не понятно. Желательно разобраться куда втыкать Кариновские провода 7-8 (включение ПТФ), 2-3 (подсветка кнопки ПТФ)???
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 6:52 pm
1,2 - контакты кнопки, А,В - "+" и"-" для подсветки кнопки, D - "+" контрольной лампы (бери от зел/бел провод IG1).
Всё работает, вчера ставил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 7:39 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Иван Д писал(а):
...D - "+" контрольной лампы (бери от зел/бел провод IG1)...
а что за контрольная лампа??? индикация вкл\выкл - так?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:22 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:53 pm
ВM1978
Я ставил кнопку от 15-ки. Подсветка (зеленого цвета) работает без проблем, а вот индикация вкл (желтого цвета) без дополнительного инвертирующего каскада на транзисторе работать не будет. Все дело в том, что в кнопке 15-ки катоды светодиодов соединены вместе! А в карине другая схема, там надо чтобы катоды были раздельные. Впрочем схема простая, один транзистор и два резистора. Все собирается навесным монтажом на самой кнопке. Если надо, могу выложить схему и фото.
Так
не делал, я понял что берется дополнительный провод помимо штатного разъема. А у меня задействован только штатный разъем, контакты 2-3 и 7-8.
Внешний вид.JPG [ 30.99 КБ | Просмотров: 8568 ]
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 28, 2011 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 3:51 pm
Точно так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:09 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Rash
будь добр, схемку вышли на vmatrosov@rambler.ru
Пока до установки кнопки далеко, вчера когда внедрял кнопку в штатную заглушку порезал палец, да так хорошо, что пока гнуться не хочет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 2:08 pm
ВM1978
Выложу здесь, может еще кому-нибудь пригодится :)
В электрической схеме цифры и буквы возле кнопки - нумерация выводов кнопки 15-ки. Цифры у стрелок - нумерация контактов штатного разъема кнопки ПТФ в машине. Извините за качество, рисовал от руки.
На фото кнопки видны элементы, собранные на ней навесным монтажом.
На фото кнопки и разъема видно, как штырьки от РП14 входят в тойотовский разъем :D
Что такое РП14? Смотрим сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=193639&sid=e68f8b95ebd4335287483956b95cdebe
Доработанная кнопка.JPG [ 20.9 КБ | Просмотров: 8569 ]
Схема.jpg [ 21.25 КБ | Просмотров: 8567 ]
Кнопка и разъем.JPG [ 34.59 КБ | Просмотров: 8576 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 3:07 pm
Rash я без всяких проблем подключил,правда в кнопке у меня не диоды,а лампочки обычные. У тебя просто кнопка какая-то модная,тюнинговая :)
