Potatos
Добавлено: Пн июн 27, 2011 5:45 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Вот фото
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И сразу вопрос: поменял весь комплект из "чудо коробки", а стоило ли? Катушки одинаковые? Может в них проблема?
Я то думал что у меня ЛБ, т.к. когда менял прокладки-колечки между штанами и выхлопной то купил от СТД, а они не подошли, большие оказались. Пришлось искать поменьше диаметром, от ЛБ. Ну и естественно, датчик обедненки и катушка выносная и все признаки ЛБ
IMG_0237_1.jpg [ 132.32 КБ | Просмотров: 9471 ]
IMG_0238_1.jpg [ 85.38 КБ | Просмотров: 9451 ]
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
ribalov75
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:41 pm |
Машина: Toyota Picnic
большая просьба к старшим и более опытным товарищам......помогите разобраться с машинкой. вводная такая : машинка вяло разгоняется, СО зашкаливает за 9, расход увеличенный. в процессе поиска неисправности было поменяно: датчик кислорода с рабочей машины, ,,волшебная,,коробочка, свечи платина, топливный фильтр,регулятор давления топлива на рампе, почищена сеточка бензонасоса,выставленно зажигание по мануалу, поменян ремень грм, вырезан катализатор ..... силы на исходе!!!! наконец-то спаял шнурок (точнее допаял один проводок к своему кабелю для газового оборудования на микрухе PL2303) и вот записал четыре файлика. первые три - это машина работает на бензе, а четвёртый на газу. почему-то датчик кислорода ведёт себя как-то странно и смесь при работе на бензине постоянно богатая.
Potatos
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:59 am |
forsash
А что ж так резко все началось? После простоя 10-ти дневного пружинка та и ослабла?
Veter M
Добавлено: Чт июн 30, 2011 12:51 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 12:19 pm Сообщения: 43 Откуда: Украина, Мелитополь Репутация: 1 [ ? ]
ribalov75 писал(а): ribalov75
Проверь форсунки, если есть возможность - попробуй поставить другие, тем более что у нас они снимаются очень просто. Прокатись немного - и на замер СО, там картина все покажет + диагностика с выкладкой файлов.
_________________ 4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
forsash
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:10 pm |
Машина: Carina E Wagon
Potatos писал(а): forsash
Я не знаю что именно происходит но очень похоже на режим прогрева с минусовым зажиганием на лб . Дык вот изобрели такую фишку для более быстрого включения датчика обеднёнки в работу, при запуске с температуры ож более 10 град, открывается кхх на всю катушку, а реальное открытие определяется биметаллом, много воздуха- много топлива, а зажигание сильно позднее и греется выхлоп и датчик обеднёнки. В твоём случае воздуха или топлива мало, комп зажигание загоняет в минус не до конца и обороты не выходят на штатные.
Либо базовый угол зажигания не правильно выставлен, либо биметалл
скручен - мало воздуха , может топлива не хватает- форсы забиты......Так что как-то так.
Potatos
Добавлено: Чт июн 30, 2011 10:10 pm |
forsash
Спасибо, буду осмысливать. Т.к. не совсем силен в теории.
aristavr
Добавлено: Пт июл 01, 2011 1:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 1:16 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Прошу помощи в интерпретации данных. Сам вижу только явно увеличенную коррекцию(это как я понимаю следствие а не причина), ну и как мне кажется повышенное давление во впускном (тут я не уверен). Причины диагностики - повышенный расход ~ 13-14 в городском цикле (было на этой же машине 9-9,5 до поломки лямбда зонда). Было сделано: замена кислородного датчика (оригинал), свеч, map-сенсора (контрактный менял так как на родном отломал наконечник в морозы). Машина sprinter 1996 ae110 5afe at. Заранее благодарю.
Li2n
Добавлено: Вс июл 17, 2011 10:24 pm |
Люди, кто может сказать почему такой провал при нажатии на газ???
Датчик обедненки отключен. Может ли он быть причиной. Машина вообще не едет. На холостых работает вроде нормально.
ПРоблема у товарища. Вот лог..
Машина вообще не едет. передвигаться невозможно. двигатель 4a-lb.
Датчик не работал и раньше, но таких проблем не было.
Li2n
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:26 am |
Господа,так кто что может сказать по логу?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Посмотрите как задыхается мотор при открытой ДЗ.
player_on
Добавлено: Вт авг 02, 2011 6:52 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 6:37 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Случайно не там создал тему. Ребят если вам не сложно посмотрите она в корневом каталоге, в электрике в самом начале, под названием тест через Com Port/ Буду очень признателен.
Li2n
Добавлено: Вт авг 02, 2011 7:54 pm |
Поставили,новый лямбда зонд. Коррекция л 2.5. При нажатии педали газа машина просто дергается и потом глохнет. Уже и мозг меняли.
Народ помогайте, я хз че делать.  машина друга , двиг 1.6 лб.
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
Кто подскажет рабочая температура лб мотора какая? 92-96 градусов?
forsash
Добавлено: Вт авг 02, 2011 9:20 pm |
Li2n писал(а): Поставили,новый лямбда зонд. Коррекция л 2.5. При нажатии педали газа машина просто дергается и потом глохнет. Уже и мозг меняли. Народ помогайте, я хз че делать.  машина друга , двиг 1.6 лб. Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:Кто подскажет рабочая температура лб мотора какая? 92-96 градусов?
Я думаю нужно всё делать по порядку....После установки датчика, обязательно запустить переобучиение комп....скинув предохранитель ефи, или клемму аккума на 1 мин. По температуре, как и у других моторов....92-96 у меня бывает по городу.
Но стоит заметить что у меня стоит нештатный термостат ....
А по проблеме, если нет обратной связи(работы датчика обеднёнки) то мозг работает по стандартному варианту- доехать до сервиса.....
И определённые проблемы со смесью-воздухом и тд., уже не исправляются....Вот сдесь и засада....
Попробуй переобучить мозг. и выложи лог с установленным датчиком обеднёнки. Конечно хорошо-бы поездку с остановками....Но если машина не едет ,выкладывай лог работы прогретого до 92 град движка, хх - обороты-хх . Может что и разглядим. По идее хорошо -бы померить давление в топливной магистрали при атмосферном давлении(принудительное включение насоса), давление с пережатой обраткой(принудительное включение насоса) и при хх на заведённом движке..
По предыдущему логу не понятно что происходит с 217 по 236 кадры.
Педаль газа в пол, обороты 400-500 ....??????
Li2n
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:19 pm |
forsash датчик подключили. лог щас прикреплю. провода прозвонили. от разьемов эбу до датчика, все ок.
Да!!! педаль газа в пол и двигатель дохнет сразу.
После смены мозга и установки датчика нового, ничего не изменилось, абсолютно.
Пока машина греется можно как то погазовать, но как только она пытается встать на холостые обороты, только ОООООчень плавное нажатие на педаль газа, позволяют раскрутить мотор.
Пытались доп каналы впуска открыть, то же эффекта нет, движка дохнет.
Чуть нажал сильнее, и все обороты около 400, при отпускании педали оборы остаются на 300-500 и она глохнет............занавес.....
Компрессия в норме около 12-13. Масло подъедает не много. Двигатель тихо работает. но сцуко не так как надо.
gerzolik
Добавлено: Вт авг 02, 2011 10:50 pm |
Li2n,что-то не нравится мне уход зажигания в минус.Как там насчёт ошибок,особливо по трамблёру?Не может же быть,чтобы двигло ни с того,ни с сего начало задыхаться,делали перед этим чего?А если попробовать скинуть гофру с ДЗ.
Li2n
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:32 pm |
Трамблер выставлен как и у меня на 10 градусов со скрепкой. ошибок никаких не было и нет. Сдергивали фишку с датчика ДЗ. Появлялась ошибка. Мозг ставили другой специально ездили в евроавто. Было вот что: обогрев лямбды как то замкнулся на землю. Из за чего несколько раз сгорал предохранитель ефи. После чего друг туда воткнул ”лом”. И все заработало, прошло пол года и машина стала себя вот так вести. Уже стоит месяца 2-3. Проводок обогрева поплавился наверное во всей косе. Но мы его прозвонили все вроде пучком.
зажигание уходит из за чего то. Не ясно из за чего. Машина своим ходом да же тронуться не может.
Гофру. Предположение что забит воздушный фильтр что ли?
Установлено все из волшебной коробочки. давление в топливной рампе около 3.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Искру проверял-отличная.
Обратите внимание на температуру. Нормально?
gerzolik
Добавлено: Ср авг 03, 2011 12:18 am |
Li2n писал(а): друг туда воткнул ”лом” Жёстко аднака,мож там ваабче провода некоторых датчиков меж собой посплавлялись Li2n писал(а): Обратите внимание на температуру Температура маловатая,конечно,но не в этом дело,мозг то уже при 82 гр.берёт управление. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Li2n писал(а): Гофру Ну,попробовать то можно.
Li2n
Добавлено: Ср авг 03, 2011 8:23 am |
gerzolikмогло конечно все поплавить. но как определить что?
По компутеру вроде проблем нет. по диагностике то же ошибок нема.
player_on
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:44 am |
| Практикант |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Посмотрите пожалуйста тест двигателя. Очень прошу. Просто тему не там создал. Буду очень признателен. И если будут какие нибудь мысли по этой теме, очень хотелось бы услышать их. Спасибо!)
forsash
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:49 am |
Может топливо плохо поступает? Ну фильтр забит, насос умирает и тд. и тп.....
Воздух то поступает, по давлению на впуске видно....
Li2n
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:08 am |
давление в топливной мерили 3 очка. Форсунки все проверили. Все отлично. Бензонасос отпадает.
forsash
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:18 am |
Li2n писал(а): давление в топливной мерили 3 очка. Форсунки все проверили. Все отлично. Бензонасос отпадает.
Вот если бы написал давление в рампе при нажатии на газульку, тогда было-бы всё ясно. А так если 3 очка на хх , то и машина на хх работает....Но не едет....
Li2n
Добавлено: Ср авг 03, 2011 11:23 pm |
узнал у друга про фильтр бензиновый. менялся 8 месяцев назад.
Пётр
Добавлено: Пт авг 05, 2011 9:08 am |
Сняты логи с машины Engin08 (Жени) мотор 3S-GTE 205, увеличенный расход и не подключается турбина.
player_on
Добавлено: Пт авг 05, 2011 5:17 pm |
| Практикант |
Я уже не знаю как вас попросить. Просто ваш форум порекомендовали. И я думаю вы мне поможите на мою просьбу. Очень прошу, разберитесь, что можно сказать по этим графикам?? Я сам понимаю, что что то не в порядке, но толком догнать не могу.
Mouflon
Добавлено: Пт авг 05, 2011 5:20 pm |
player_on писал(а): Я уже не знаю как вас попросить. Просто ваш форум порекомендовали. И я думаю вы мне поможите на мою просьбу. Очень прошу, разберитесь, что можно сказать по этим графикам?? Я сам понимаю, что что то не в порядке, но толком догнать не могу.
Доктор! У меня - ЭТО!!!!!
Что не нравится то?
