rayen
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 5:21 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 249 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Хочу заменить антифриз в системе охлаждения.
На схеме как-то очень схематично указано где должны находиться сливные пробки радиатора и двигателя. А так как я их неикогда не видел, то не знаю что имено откручивать то нужно...
Может есть у кого-нить фотоотчетик или просто фотки с обведенными в кружочки узлами какие надо откручивать при замене антифриза...
Буду очень признателен
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:17 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
rayen писал(а): неикогда не видел, то не знаю что имено откручивать то нужно.
Практически ничем не отличается от жигулей. На нижнем бачкЕ радиатора
пробка с "барашком", а в блоке латунная пробка под ключ на 12 или на 14, не помню.
ЗЫ: Но надо лечь под машину.
kostolom
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:25 pm |
на 14 если лицом к машине стоять с левой стороны,рядом с маслянным фильтром и навроде не латунная,а простая железная,правда сильно не присматривался
дядя
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Но надо лечь под машину
Извини Виктор,но для чего ложиться я всё легко зделал стоя перед машиной,там подлазить сверху можно без особых проблем.Сегодня уже темно а завтра если не забуду сфоткаю ЭНТИ пробки
Ryaba
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Не надо никуда ложиться,на радиаторе пробку и так увидишь,а на блоке возле масляного фильтра пробка в виде болта!Его откручиваешь и сливаешь,на все про все 40 минут самое главное воздух потом выгнать путем прокачки патрубков и все (сломать нечего)
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Виктор77
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:31 pm |
Человек-легенда |
дядя писал(а): Извини Виктор,но для чего ложиться я всё легко зделал стоя перед машиной
Я лентяй - не люблю работать стоя.
Ryaba
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:35 pm |
Контролер |
Каждму свое,а когда антифриз сливаешь,тоже лежишь...???
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:36 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Поддержу Сергея: ложиться не надо, если только ёмкость для сбора старого антифриза подставить...
Но вот сливной болтик на блоке расположен не слишком удобно: инструмент нужен правильный, не абы какой.
Ryaba
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:42 pm |
Контролер |
Согласен с Beso +1
rayen
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 12:15 am |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Спасибо, прояснили. Но фотки было бы вообще круто увидеть. Еще вопос по поводу промывки Сказано что надо снять термостат, потом закрутить его крышку штоб ливалось не через трансмиссию а через патрубок. Хде термостат-то?
Ответы, как на жигулях не принимаются - Карина первая авто
kostolom
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 1:18 am |
верхний патрубок радиатора в корпус термостата входит,отвинчиваешь крышку на двух гайках и он у тебя в руках
Ефрем
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 1:36 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Приятно, что мой, можно сказать родной одноСКЭЛАшник ,решил сменит антифриз!!! Помочь не могу, однако уже куплено розовый Супер Лонг Лайф антифриз от Тойоты 5 литров, а мой мастер, бог ему здоровья (т.к. ему на 23 тыс.руб тормоза менять), ещё для промывки сказал прикупить 10 литров дистиллированной воды. А вот фотки и мне интересно глянуть.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
rayen
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 12:53 pm |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
kostolom писал(а): верхний патрубок радиатора в корпус термостата входит,отвинчиваешь крышку на двух гайках и он у тебя в руках Ага спасибо! Ефрем писал(а): уже куплено
Я тоже прикупил 3 литра Febi и десять литров воды...
Monah
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 1:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 548 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Не получается у меня фотки вложить Могу по почте отправить.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
rayen
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 1:49 pm |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Monah писал(а): Не получается у меня фотки вложить Могу по почте отправить.
rayen1982 "at" mail.ru можно сюда плиз
Monah
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 1:59 pm |
Контролер |
rayen писал(а): Monah писал(а): Не получается у меня фотки вложить Могу по почте отправить. rayen1982 "at" mail.ru можно сюда плиз
http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 1%F2%E0%F2
Кстати, вчера заказал на EXITе термостат и прокладку: 470 рублей с копейками.
rayen
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 3:00 pm |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Monah
Спасибо за ссылку!!!
rayen
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 5:18 pm |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Спасибо, дядя, думаю теперь то уж точно найду
rayen
Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:14 pm |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Заменил в выходные антифриз. Но по-моему не получилось выгнать воздух из системы. Потому что при работающем двигателе верхний шланг радиатора горячий, а нижний - холодный - значит по нему не бежит антифриз.
Вот поэтому два вопроса.
1. Когда при какой температуре должно ощущаться теплово в нижнем шланге?
2. Как выгнать воздушную пробку из системы?
дядя
Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:35 pm |
rayen писал(а): верхний шланг радиатора горячий, а нижний - холодный - значит по нему не бежит антифриз. Конечно не бежит потому, что была ещё маленькая температура и термостат не открылся а посему антифриз церкулирует только по малому кругу(блоку)не задействуя радиатор.А вот когда откроется термостат,антифриз будет церкулировать по большому кругу т.е.через радиатор. rayen писал(а): Как выгнать воздушную пробку из системы?
Нужно поставить авто так,чтобы мотр был чуть повыше т.е.на пригорок,открыть крышку радиатора,завести и гонять пока пока воздух не выйдет ты увидишь в радиаторе будут пузырьки булькать.Надеюсь правильно и понятно объяснил я лично так делал.
diablo
Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:36 pm |
Герой былин народных |
нужно заливать в радиатор тоненькой очень струйко.. получится долго, но зато зальется вся система.
открой печку, прогрей двигатель, и заливай еще! можно еще на верхний шланг нажимать,с закрытой крышкой, прогоняя пузыри к верху..
rayen
Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:41 pm |
Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
дядя писал(а): Конечно не бежит потому, что была ещё маленькая температура и термостат не открылся а посему антифриз церкулирует только по малому кругу(блоку)не задействуя радиатор.А вот когда откроется термостат,антифриз будет церкулировать по большому кругу т.е.через радиатор
Надо уточнить.
1. Если верхний шланг горячий - это что значит? термостат открыт или нет?
2. Верхний шланг может быть очень горячий вплоть до закипания а нижний при этом холодный.
diablo
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:17 pm |
верхний горячий-значит уже открылся термостат.
нижний шланг будет тоже горячим. верхний просто будет горячее.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:23 pm |
Человек-легенда |
rayen писал(а): Если верхний шланг горячий - это что значит? термостат открыт или нет? это значит что антифриз горячий, надо судить по нижнему шлангу. rayen писал(а): Верхний шланг может быть очень горячий вплоть до закипания а нижний при этом холодный Откуда знаешь? Температура открытия термостата меньше 90. Точно не помню 82 или 87. Можно еще к воронке приделать шланг, всунуть в радиатор, долить антифриза и прогревать двигатель, временами нажимая на верхний патрубок, незабывая доливать или сливать антифриз с воронки. diablo писал(а): верхний горячий-значит уже открылся термостат.
уверен?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18 |
