Текущее время: Чт июн 06, 2024 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 5:21 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Хочу заменить антифриз в системе охлаждения.
На схеме как-то очень схематично указано где должны находиться сливные пробки радиатора и двигателя. А так как я их неикогда не видел, то не знаю что имено откручивать то нужно...
Может есть у кого-нить фотоотчетик или просто фотки с обведенными в кружочки узлами какие надо откручивать при замене антифриза...
Буду очень признателен :)
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:17 pm
Практически ничем не отличается от жигулей. На нижнем бачкЕ радиатора
пробка с "барашком", а в блоке латунная пробка под ключ на 12 или на 14, не помню.
ЗЫ: Но надо лечь под машину.:wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:25 pm
на 14 если лицом к машине стоять с левой стороны,рядом с маслянным фильтром и навроде не латунная,а простая железная,правда сильно не присматривался
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:26 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Извини Виктор,но для чего ложиться я всё легко зделал стоя перед машиной,там подлазить сверху можно без особых проблем.Сегодня уже темно а завтра если не забуду сфоткаю ЭНТИ пробки :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:27 pm
Не надо никуда ложиться,на радиаторе пробку и так увидишь,а на блоке возле масляного фильтра пробка в виде болта!Его откручиваешь и сливаешь,на все про все 40 минут :) самое главное воздух потом выгнать путем прокачки патрубков и все :) (сломать нечего)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:31 pm
Я лентяй - не люблю работать стоя.:D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:35 pm
Каждму свое,а когда антифриз сливаешь,тоже лежишь...??? :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:36 pm
Поддержу Сергея: ложиться не надо, если только ёмкость для сбора старого антифриза подставить...
Но вот сливной болтик на блоке расположен не слишком удобно: инструмент нужен правильный, не абы какой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:42 pm
Согласен с Beso +1 :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:15 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Спасибо, прояснили. Но фотки было бы вообще круто увидеть. Еще вопос по поводу промывки Сказано что надо снять термостат, потом закрутить его крышку штоб ливалось не через трансмиссию а через патрубок. Хде термостат-то? :)
Ответы, как на жигулях не принимаются - Карина первая авто :)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 1:18 am
верхний патрубок радиатора в корпус термостата входит,отвинчиваешь крышку на двух гайках и он у тебя в руках
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 1:36 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Приятно, что мой, можно сказать родной одноСКЭЛАшник ,решил сменит антифриз!!! :) Помочь не могу, однако уже куплено розовый Супер Лонг Лайф антифриз от Тойоты 5 литров, а мой мастер, бог ему здоровья (т.к. ему на 23 тыс.руб тормоза менять), ещё для промывки сказал прикупить 10 литров дистиллированной воды. А вот фотки и мне интересно глянуть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:53 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Ага спасибо!
Ефрем писал(а):
уже куплено
Я тоже прикупил 3 литра Febi и десять литров воды...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 1:45 pm
Не получается у меня фотки вложить :shock: Могу по почте отправить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 1:49 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Monah писал(а):
Не получается у меня фотки вложить Могу по почте отправить.
rayen1982 "at" mail.ru можно сюда плиз :)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 1:59 pm
http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 1%F2%E0%F2
Кстати, вчера заказал на EXITе термостат и прокладку: 470 рублей с копейками.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 3:00 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Monah
Спасибо за ссылку!!!
Lexus RX 350
 Заголовок сообщения: антифриз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 4:47 pm
Вот обещанные фотки,хотя смотрю уже здесь выложили но на них нет пробки на блоке.
Комментарий к файлу: Это пробка на радиаторе.
DSC00464.JPG [ 544.57 КБ | Просмотров: 43511 ]
Комментарий к файлу: а это пробка на блоке,находится между масленым фильром и датчиком давления масла
DSC00463.JPG [ 564.75 КБ | Просмотров: 43530 ]
Последний раз редактировалось дядя Вс ноя 30, 2008 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 5:18 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Спасибо, дядя, думаю теперь то уж точно найду ;)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:14 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Заменил в выходные антифриз. Но по-моему не получилось выгнать воздух из системы. Потому что при работающем двигателе верхний шланг радиатора горячий, а нижний - холодный - значит по нему не бежит антифриз.
Вот поэтому два вопроса.
1. Когда при какой температуре должно ощущаться теплово в нижнем шланге?
2. Как выгнать воздушную пробку из системы?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:35 pm
Конечно не бежит потому, что была ещё маленькая температура и термостат не открылся а посему антифриз церкулирует только по малому кругу(блоку)не задействуя радиатор.А вот когда откроется термостат,антифриз будет церкулировать по большому кругу т.е.через радиатор.
Нужно поставить авто так,чтобы мотр был чуть повыше т.е.на пригорок,открыть крышку радиатора,завести и гонять пока пока воздух не выйдет ты увидишь в радиаторе будут пузырьки булькать.Надеюсь правильно и понятно объяснил я лично так делал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:36 pm
нужно заливать в радиатор тоненькой очень струйко.. получится долго, но зато зальется вся система.
открой печку, прогрей двигатель, и заливай еще! можно еще на верхний шланг нажимать,с закрытой крышкой, прогоняя пузыри к верху..
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:41 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Надо уточнить.
1. Если верхний шланг горячий - это что значит? термостат открыт или нет?
2. Верхний шланг может быть очень горячий вплоть до закипания а нижний при этом холодный.
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 5:17 pm
верхний горячий-значит уже открылся термостат.
нижний шланг будет тоже горячим. верхний просто будет горячее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 5:23 pm
это значит что антифриз горячий, надо судить по нижнему шлангу.
Откуда знаешь? Температура открытия термостата меньше 90. Точно не помню 82 или 87.
Можно еще к воронке приделать шланг, всунуть в радиатор, долить антифриза и прогревать двигатель, временами нажимая на верхний патрубок, незабывая доливать или сливать антифриз с воронки.
уверен?
