Текущее время: Вс май 24, 2026 12:39 am
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:54 am
кто знает точно, каков порядок работ при замене вот этого стекла? Надо разбирать дверь, или как то в резинку можно и так вставить?
CImage.png [ 78.74 КБ | Просмотров: 6155 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Пн май 14, 2012 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить малое стекло?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:13 pm
разбирать
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 1:34 pm
По аналогии с другой тойотой могу предположить. Разобрать дверь. Снять внутреннюю карту двери. Снять стеклоподъемник и стекло. А там должна быть направляющая стекла и она же (по идее) является каркасом для этого маленького стекла. Откручиваешь ее. и смотри по торцу двери,снаружи, вдоль этого окошка, там тоже может быть пара шурупов. Когда все раскрутишь, то оно само выпадет.
Удачи.(аналогия с тойота Харриер)
P.S: только заметил
Алексей60 писал(а):
кто знает точно...
точно я не знаю:)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 5:00 pm
ставил только недели две назад другую дверь заднюю себе на седан , и внутренности со старой перекидывал на новую , маленькое стекло поменять так то как вариант с полным разбором , а то еще можно попробовать вариант опустить основное стекло вниз до упора , открутить болт1 , и верх рейки отогнуть в сторону руля как бы , может маленькое стекло и освободится таким методом , может понадобиться открутить подьемник и опустить стекло основное еще как можно ниже
b9bc39d5.jpg [36.84 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:15 am
Наметки понятны, спасибо всем. Пошел пробовать!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:24 pm
Все не так сложно! История в картинках:
Далее:
Собираем в обратной последовательности. При сборке я все резинки почистил и смазал силиконовой аэрозолью. Делов на 30 мин. с перекурами.
Да, не забываем заправлять верхний уплотнитель в пазы рамки двери(изнутри) и в пазы снаружи(между уплотнителем стекла)
IMG_0832.JPG [ 221.08 КБ | Просмотров: 6021 ]
IMG_0833.JPG [ 218.68 КБ | Просмотров: 6021 ]
IMG_0834.JPG [ 223.6 КБ | Просмотров: 6021 ]
IMG_0835.JPG [ 241.49 КБ | Просмотров: 6021 ]
IMG_0836.JPG [ 123.37 КБ | Просмотров: 6019 ]
IMG_0837.JPG [ 185.68 КБ | Просмотров: 6019 ]
IMG_0838.JPG [ 122.66 КБ | Просмотров: 6019 ]
IMG_0839.JPG [ 207.85 КБ | Просмотров: 6019 ]
IMG_0840.JPG [ 185.95 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0841.JPG [ 187.11 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0843.JPG [ 239.25 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0844.JPG [ 171.6 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0845.JPG [ 209.93 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0848.JPG [ 185.72 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0846.JPG [ 161.44 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0849.JPG [ 259.08 КБ | Просмотров: 6015 ]
IMG_0850.JPG [ 222.45 КБ | Просмотров: 6010 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:20 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
классно. Молодчик.
Тойота - сделано для людей :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:56 pm
как я понял основное стекло ты просто вниз опустил не вынимая его?
Сarina E Хli англичанка 1996 4A-FE не LB МКПП седан, кондей.
Небольшие видео отчеты можно посмотреть на моем канале http://www.youtube.com/channel/UCs0wHVD ... ytA/videos
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:59 pm
Да-да, просто опустил. Кстати, если переключатель с разъема снят, то стеклоподъемник не работает даже с водительской двери!
Добавлено спустя 29 секунд:
100%
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 5:41 pm
можно картинки вырезать и в фак поместить, думаю полезно будет владельцам сараек!!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:02 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Ссылка на фотоотчет размещена в FAQ
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 11:19 pm
Мужчины, нуждаюсь в совете! Сегодня по городу пронесся ураган, на машину упало дерево, в результате заднее правое глухое стекло и правые стопы под замену. Как снимается это стекло, чтоб я долго велосипед не изобретал. Воспользуюсь фото Алексей60(спасибо ему) для наглядности вопроса.Стекло выделено зеленым.
IMG_0832.JPG [44.07 КБ]
Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:01 am
vitaly
ну коли ты использовал мое фото, то и отвечу тебе я :D Это стекло вклеиваится и фиксируется гайками под обивкой(пластиком). Снимай, откручивай, и к тем, кто стекла вклеивает, они струной срежут. Когда вклеют другое, после просушки обязательно пролей зазоры водой, или лучше на мойке попроси( а сам в багажник заберись и смотри внимательно). Мне первый раз плохо вклеили, затекала водичка, под пластиком не видно было. Пришлось по новой все снимать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:21 am
Большое спасибо!
