Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 7:26 pm
по моему, пи.лять, меня никто не слушает 8)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 7:31 pm
PYMb!H, сравни первую фотку, с родным сайлентом, и последнюю, с сайлентом новым. Сдается мне, что прорези выставлены одинаково :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 7:37 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Иваныч,на фотке не очень хорошо видно(как он был).
Помнится,года я был на Борисовских и задавал такой вопрос(PYMb!H) сервисменам,говорили они,что при запресовке, обязательно должно соблюдаться определенное положение сайлента иначе он долго не проживет
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:44 pm
PYMb!H писал(а):
а мне вот интересно в фотоотчете правильно запресован сайлентблок или нет, я имею ввиду расположение его в рычаге(прорези), мне кажется он в таком положении работать не будет
Мое мнение, прошу кирпичами не закидывать. Сайлентблок поставлен НЕ правильно. Исходя из картинки, он повернут на 90 градусов.
Сайленты ставятся так: Вот эти соединительные резиновые "мосты", соединяющие внутреннюю и наружную обоймы, должны быть продолжением (параллельно) оси качения рычага. Т.е. отверстия, доложны быть снаружи и внутри, относительно продольной оси. В том случае, когда отверстия разной величины (а такое тоже бывает), малое отверстие ставится во внутрь.
В данном случае (как на картинке) сайлентблоки быстро порвет...
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
МихалИваныч, старый сайлентблок мог неправильно поставить другой чудо мастер.
продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:49 pm
Придется сфотать вам оригинальный рычаг :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:50 pm
Ок, будем ждать.
продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:51 pm
У себя сам недавно менял сайленты и вроде, если мне не изменяет память, запресовывал их так же как и на фото.
Завтра обязательно с ямы взгляну как сайлент расположен.
При запресовке точно помню, что ориентировался на то, как стояли предыдущие.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:47 pm
Да поможет мне Коломбо :D , Читайте описание первого фото "зажимаем в тиски и дрелью просверливаем дырку" и вглядитесь. У него сайлентблоки стояли цельные, никаких прорезей не было. :twisted:
Хотя сейчас пробежался по картинкам экзиста, там у тойоты все наоборот, с тем как я описывал выше, в сравнении с фольксвагеном. Так что подождем фото оригинального рычага и определимся.
продана
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:09 am
Вот вам фото моего рычага до замены сайлентблоков. Похоже, стояли родные, поскольку номерок Экзистом пробился, но в продаже таких нет ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=56703#56703 ). Для пробега в 220 тыков, думаю, нормально. На другом фото примерное распределение нагрузок на задний сайлент. Может и не прав, - тогда поправьте, но если плясать от колеса, испытывающего при разгоне и торможении, а также попадании в выбоины знакопеременные нагрузки (красные стрелки), учесть, что передний сайлент достаточно жёсткий, и лишь чуть скручивается в горизонтальной плоскости, то на задний сайлент будут действовать нагрузки (жёлтые стрелки), направленные по касательной к окружности, с центром в переднем сайленте, или около того. Вот примерно как-то так. Намудрил. :D Соответственно, перемычки должны располагаться примерно по линии этих нагрузок, иначе, если сайлент повернуть на 90град, его будет жевать, да и рычаг будет излишне податливым в горизонтальной плоскости, что может отрицательно сказаться на управляемости.
Arm1.jpg [ 84.67 КБ | Просмотров: 15286 ]
Arm.jpg [ 382.81 КБ | Просмотров: 15254 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 8:14 pm
Оказался у меня рычаг неоригинальный, Nipparts. А про него фоты и в Экзисте есть :)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:50 pm
Просто резиновые "мосты" должны располагаться в плоскости действия момента поворачивающего рычаг. Если их сориентровать по оси поворота рычага то упругость сайлента будет ниже и срок его жизни меньше.
Хотя вот мне не понятно - почему не залить резиной сплошняком? Ну будет чуть жестче... зато долговечней... а, понял, долговечность немодна у автомпроизводителей :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:56 am
Ты помнишь анекдот про туалетную бумагу, плоскости крыльев и гений авиаконструтора? ;-)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:57 am
Рассказал бы уж. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:01 am
Да ладно... не слышали чтоли?
Идут испытания нового самолета. И постоянно возникают трещины обшивки в корневой части крыла (та которая у фюзеляжа). Конструктора уже голову сломали - ничего не помогает. И тогда старый техник авиацыонный говорит - а вы дырок там насверлите и все будет в порядке... Ну думают - если ничего не помогает давайте насверлим... И что вы думаете? Перестали трещины образовываться и самолет приняла госкомиссия... Конструктора к технику - расскажи, что да как? А он говорит - вы на туалетной бумаге перфорацию видели? Хоть раз по ней бумага рвалась? :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:22 am
Fred_SPb
:lol: :lol: :lol: В яблочко!
А если по теме, то мне думается, так сделали неспроста. В этих местах (смотрим на фото) где пропуски, проходит ось вращения рычага в вертикальной плоскости (на ход подвески вверх - вниз). Соответственно, в этих местах, точно по оси, резина (если залить сайлент целиком) будет работать на скручивание, в отличие от тех мест, где есть "мосты", которые работают на сжатие - растяжение. А скручивание, думаю, для достаточно жёсткой резины сайлента не айс, и может привести к образованию трещин (сначала внутри, на оси скручивания), которые постепенно расползутся по кругу на весь блок. Вот и замутили отверстия, по типу того, как делают сверления на стекле, чтобы остановить трещину. Мутновато описал, но вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:42 am
давно сюда не заглядывал :D а мой вопрос тут так оживленно обсуждается :)
я полностью согласен
а фота с экзиста мну кежется ерунда(китаезы не парятся как стоят сайленты), я практически уверен что этот сайлент работает на скручивание а не на растяжение,сжатие(вырвет нах)
и поэтому не делается этот сайлент цельнолитым потому как тоже вырвет :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:14 pm
PYMb!H писал(а):
а фота с экзиста мну кажется ерунда(китаезы не парятся как стоят сайленты),
Ох уж это пресловутое ИМХО :evil:
Давайте посмотрим, как парятся попонцы ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:49 pm
БелыйГусь
а тип В
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:51 pm
я себе поставил блок без отверстий.. монолитный от пикника.. кстати очень ничего даже!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:53 pm
На жёсткость повлияло как ни будь?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:55 pm
я б не сказал. все мягко и нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:56 pm
Дай номерок, если есть.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:10 pm
PYMb!H писал(а):
а тип В
Тип B - это пикниковский вариант, там сайлент монолитный, как выше указали товарищи :)
Вот такой, к примеру, от Masuma
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:11 pm
от пикника то это конечно хорошо, но родной то лучше, вопрос то окончательно не рассмотрен"как должен стоять сайлент"
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:17 pm
От Пикника - роднее не бывает, на него и оригинальный сайлент предлагается. А рычаги одинаковые ;)
Покупай монолитный сайлент и вопрос будет решен окончательно и безповоротно :D
