Gagarin
Добавлено: Пт окт 15, 2010 2:11 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Народ скажите кому нибудь попадался фото отчет как снимать панель приборов? а то я не могу найти! Скиньте сылочку, пожалуйста
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Gagarin
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:44 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Вася Макаров
Спасиба
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:39 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Перегорела лампочка прикуривателя. В магазине попался вот такой диод за 14 рэ с патроном. Патрон выбрасывается, диод устанавливается без проблем. Вот результат... Теперь хочу попробовать белые под вертушку печки поставить вместо штатных...
Вложения: |
20141122_113221.jpg [ 122.95 КБ | Просмотров: 6033 ]
20141122_113241.jpg [ 97.85 КБ | Просмотров: 6033 ]
20141122_113319.jpg [ 104.9 КБ | Просмотров: 6033 ]
20141124_073235.jpg [ 45.82 КБ | Просмотров: 6033 ]
Apostol_21
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 365 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
KentavrЯ поставил красные светодиоды на вертухаи печки недавно. ИМХО норм смотрится
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 1:41 pm |
Kentavr форума |
Apostol_21 такие же? как освещают?
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 4:09 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
мне кажется слабое будет свечение и не однородное по всей поверхности
Apostol_21
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 4:39 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
KentavrПо краям слегка темновато, но мне это наоборот нравится. Один минус, где температуру печки регулируешь синяя полоса уже не совсем синяя
Recon[nec]t
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 6:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
wAnTed писал(а): мне кажется слабое будет свечение и не однородное по всей поверхности Одной мало ога. Я себе сделал из 4-х светодиодов вокруг внутренней колбы прикуривателя. Я специально стачивал диоды под плоские. Когда собирал, то хотел сделать мини-фотоотчет, но лень меня пресилила , а светиться хорошо, равномерно Тут на фото не очень видно, оно старое, но прибилизительный эффект есть... Вложение:
big_57400_33038_add_4.jpeg [ 59.4 КБ | Просмотров: 5904 ]
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
wAnTed
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 8:54 pm |
Recon[nec]t а приборку чем пересвечивал? похоже диоды впаивал...
Саидин
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 9:06 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Я ставил в саму панель светодиоды зеленого цвета с типа бесцокольной лампочки (что были), а в подсветку управления печкой светодиодную ленту (то же зеленого света). Просто поменять ламппочки на светодиоды - не понравилось. И менял затем переменный шаговый резистор подсветки на обычный переменный резистор. Сопротивление не помню, подбирал опытным путем. Получилось, что регулируется свет подсветки плавно, до слабого света, а панель подсветки управления печки выключается на положении чуть меньше половины. Удобно на трассе, выключается нижняя подсветка.
_________________ Честь ярма не приемлет!
Medved
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 5:28 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Для регулировки штатный переключатель модифицируется путем замены огромной керамической сборки резисторов на 3 шт обычных(1W) от 22 до 36 ом или установкой вместо переключателя переменного проволочного резистора от 100 до 150 ом.
Recon[nec]t
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 7:05 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-фе
wAnTed писал(а): Recon[nec]t а приборку чем пересвечивал? похоже диоды впаивал... Приборы подсвечены на smd светодиодах, на 3-х кристалках. Делал платы по образцу Medvedа, но только дорабатывал их под свою приборку и тонировал стекло. Также делал платы в блок климат-контроля, на тех же диодах. Недавно вставил ленту в блок переключения АКПП, но горит неравномерно и не естественно, буду переделывать на плату когда время появится.
pul752
Добавлено: Чт окт 05, 2017 7:26 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
АрнольдычВам нужно определиться, что нужно: красивый свет или гостовский. Я тоже гуглил этот вопрос и для себя решил, это просто игрушки. Хоть за 2500, хоть 5000 ))). При чём не безопастные. Начиная от ослепления встречных (знакомый в Ниву поставил. Как раз за 2500. Ближний, как дальний. Я его потом издалика узнавал. А потом, когда через полгода одна сгорела, очень заметный стал.))) ) И кончая сыростью и тупиковостью сей кострукции. (Вентиляторы/радиаторы). Ну это моё мнение ни на что не претендующее. Лучше нормальные лампы купить.
Люсик
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:21 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. Купил сегодня две светодиодные лампы sho-me h4 - 11 w. Раньше стояли обычные с нитью накаливания. Когда покупал на упаковке ничего не было написано, что это "лампы ближнего света". Я думал, что все они универсальные и переключаются с ближнего на дальний без проблем. Только когда установил, понял что они ярче конечно светят, но при дальнем никак не увеличивают расстояние. Только когда рассмотрел чек, то только там написано "лампы ближнего света". Что за дела? Разве такое может быть, как же ездить на дальняк и в деревню без дальнего света? Или я что-то не понял?
OlegF1
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 12:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Нормальные продавцы указывают, что эти лампы предназначены для ПТФ, а не для фар головного света. Если что, у нас в ПТФ цоколь Н3, так что не подойдет.
pul752
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 12:29 am |
OlegF1 Для чего тогда разъём Н4 делать на три контакта?
OlegF1
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 12:34 am |
Контролер |
pul752 китайцы могут сделать сколько пожелаете. Понятия не имею.
pul752
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 12:37 am |
Это, наверное, для Большой ПТФ.
Люсик
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 3:28 am |
Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Ну чего посоветуете, ехать обратно в магазин? Покупал и ставил в Руси. Продавца просил выбрать по ВИН номеру. Я вообще не понимаю как могут быть фары только "ближнего света"??? Ведь магазин солидный зачем им что-то втюхивать - не понимаю. Что делать-то, что посоветуете.
pul752
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 8:18 am |
Они не втюхивают, они предлагают, мы ведёмся. Если она (Русь) солидная, то подменяет или вернёт. В АВС-электро реально меняют и возвращают. А лампочками нужно аргументировано объяснить, что перевод не правильный и товар был куплен по ошибке. Беседу лучше начинать со старшим в зале.
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 8:21 am |
pul752 писал(а): Это, наверное, для Большой ПТФ Скорее для тех кому не нужен дальний, хотя если вынуть подключенную лампу из фары, и попереключать, возможно там что-то дополнительно зажигается, но на дороге этого не видно Люсик писал(а): чего посоветуете, ехать обратно в магазин? сдавать обратно, и на будущее, не мудрить, и брать нормальные, галогенные лампы, а не "понтовые", и подбирать нужно не по ВИНу, а по маркировке и мощности указанной на фаре, в нашем случае "H4", хотя и тут не все просто, в погоне за "белым" светом, следует избегать ламп с синим стеклом, мало того что само стекло нагревается больше чем прозрачное, так на таких лампах еще и мощность завышают, чтоб компенсировать недостаток света, что вызывает повышенный нагрев
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:10 pm |
Люсик Присоединяюсь к совету ALEX-72 " не мудрить", тем более в зиму. На мокрой каше будешь слепой напрочь со светодиодами. Только слепить будешь.
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:18 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Люсик писал(а): Я вообще не понимаю как могут быть фары только "ближнего света"??? Возьмите к примеру ВАЗовскую шестёрку, там фары ближнего и дальнего света разные, да и много таких машин BMW, Mersedes ...
pul752
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 1:59 pm |
Azamat_630 Патрон на 4Н (три контакта). Должен быть и дальний, и ближний. А у него только ближний. Вот в чём подвох.
