Текущее время: Ср июн 05, 2024 3:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Подключение Магнитолы
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:17 pm
Помогите, при подключении магнитолы, пропало питание, обсмотрел предохранители - все на месте, что делать может кто сталкивался. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:21 pm
может просто фишка слетела? как она у тебя подключена была?  смотрел ли предохранитель на самой магнитоле?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:31 pm
Я снял родной маг-н, обрезал старую фишку, тк на новом не такая, начал подключать новую фишку, все делал правильно, ничего не коротил. Включаю - не включается, проверил все предохранители, ничего? Питание не приходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:40 pm
Напругу проверь на приходящих проводах. Ищи обрыв.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:43 pm
Да ещё у многих магнитол есть опция "АСС" - это когда магнитола включается, когда включено зажигание, хоть и питание постоянно подключено -  чтоб настройки не слетели.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 6:54 pm
к стати да. черный к минусу (не помню вроде зеленый с белой или черной полосой), желтый с красным к плюсу (толи красный толи зеленый скрасной полосой), ну а дальше в принципе можно ни чего не подключать. этого хватит что бы она влючалась и выключалась.  а предидущая магнитола тоже не работала??? или ее не было?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 11:19 pm
Отшельник-++5!Так что просто поищи постоянный плюс на другом проводе.Если это стандартная магнитола-красный или оранжевый.Да,и проверь,не пропадёт ли этот плюс при включении габаритов
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 3:08 pm
Ребята, огромное спасибо за помощь, уже разобрался и все ОК, но теперь новая прооблема, когда подключал магнитолу, видно коротнул что-то и теперь не горит левая сторона габаритов и зумер не пищит при вкл габаритах на выключенном зажигании, что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 3:38 pm
ну во превых что было с магнитолой? )) опять же предики все проверил?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 3:43 pm
С магнитолой - все оказалось просто - не там искал питание.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 3:46 pm
))) ясно. подключал к тому проводу про который я писал?    а на счет габаритов, ты проверил предохранители? целые?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 4:12 pm
Да, проверил целые, но есть такая штука, я и не знал, что если отключить питание на панели от задних противотуманок - пропадает ближний и дальний свет, отключить кнопку аварийки - пропадаю повороты (впринципе логично), но там еще клавиша обогрева заднего стекла которая у меня сейчас реботает, но без подсветки, не может ли это влиять каким-либо боком на габариты?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:17 pm
Точно такая же ерунда творится, не горят подсветки на кнопочках аварийки, противотуманок и обогрева стекол, да и с магнитолой не могу понять из какого провода питание идет, может в предохранителях дело все таки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:00 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
НАДО ЗАБИВАТЬ СТРЕЛКУ ТАМ И ПОЧИНИМ ИЛИ СЛАМАЕМ. ТОХА! НАЗНАЧАЙ ДАТУ. БУМЕМ МАЙФУНЫ ДЕЛАТЬ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:17 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
borzota
Насчёт левой стороны габаритов - смотри предохранитель Power (синий на 7.5) в блоке, который в салоне. Не помню точно, но стоит в одном из двух верхних рядов. Было то же самое при установке магнитолы - коротнул не те провода, когда подбирал какие к каким приматывать.
Насчёт кнопок - задние противотуманки работают через ближний свет, поэтому реле общее и стоит в кнопке. Аналогично и с аварийкой и поворотами.
Насчёт подсветки кнопок - надо снять кнопки, выкрутить из них патрончики с лампочками и заменить их. Есть ещё вариант, что спалили контакты на плате, как это у меня было.
Альберт
Насчёт питания, вот распиновка разъёмов магнитолы в Карине Е и некоторых других Тойотах:
На цвета проводов пока не смотрим. Как видно на следующем фото (разъём от Toyota Corolla Spacio), цвета проводов на машинах могут несколько различаться:
Я на днях как раз разбирал большой разъём на своей Карине Е и на всякий нарисовал его цветовую схему, так что без проблем разберётесь что там где:
Описание контактов по порядку:
Красно-белый (BAT): входящий плюс от аккумулятора.
Красно-синий (ACC): входящий плюс от замка зажигания.
Розовый (LF+): плюс левого переднего динамика.
Салатовый 1 (RF+): плюс правого переднего динамика.
Тёмно-зелёный (IL): подсветка магнитолы от габаритов.
Салатовый 2 (ON): исходящий плюс на внешний усилитель (появляется при включении магнитолы).
Оранжево-синий (RAD ON): исходящий плюс на реле управления автоматической антенны (насколько я понимаю, появляется при включении радио).
Коричневый (GND): постоянный минус.
Фиолетовый (LF-): минус левого переднего динамика.
Розовый (RF-): минус правого переднего динамика.
На всякий вот пояснения для разъёма задних динамиков (цвета на Карине Е такие же, как на верхней схеме):
Чёрный (LR+): плюс левого заднего динамика.
Красный (RR+): плюс правого заднего динамика.
Жёлтый (LR-): минус левого заднего динамика.
Белый (RR-): минус правого заднего динамика.
Drive2.ru
Последний раз редактировалось Terrion Пт мар 20, 2009 5:04 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:26 pm
Спасибо за схему, помогла!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:06 am
Ну это самое главное ;)
P.S. Сегодня повнимательней осмотрел проводку разъёма, в связи с чем подправляю в предыдущем посте цвета двух проводов - вместо красного на самом деле красно-белый, а вместо розово-синего оранжево-синий. Плюс добавил инфу про второй разъём.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:45 am
У меня постоянно слетают настройки магнитолы при выключении
зажигания
приходится каждый раз настраивать
что то говорили про функцию АСС
поподробнее можно
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 9:36 am
зажигания
у меня такая же байда была с магнитолой. Стоит кетайский кассетник самый дешевый. Излечился путем подключения красного и желтого провода идущего от мафона к + проводу идущему от предохранителя помоему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:12 am
что бы не слетали, на мафоне на красном проводе должно постоянно быть +12. желтый к замку зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:21 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
достаточно соеденить красный и жёлтый провод от мафона и подключить на постоянный + (у меня это был просто красный). и мафон работает даже , если вытащить ключ из замка зажигания.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:30 am
а если забыть выключить, то сажает акум...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:39 am
Надо просто подключить два провода к плюсу и будет мафон работать когда захочешь...АСС+КРАСНЫЙ подлючать на "+",а если АССподключить на ключ,то работать будет только когда двигатель работает...ах да и ешё проверь предохранители под капотом там есть один на мафон и на свет в салоне....
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:48 am
Репутация: 66 [ ? ]
ХМ. а никто не заморачивался чтоб магнитола сама выключалась при постановки авто на сигнализацию?
я так понимаю желный провод надо как-то правильно пристроить 8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:38 pm
ау меня так и получается, т.е. када вытаскиваю ключ, кручу до упора в крайнее положение и вытаскиваю. Выхожу и када ставлю на сигналку мафон гаснет. :D
