a_berger
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:11 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Механически воздействовать на центральный электрод и изолятор категорически нельзя. А как тогда разгибать и чем? Я раньше когда на тазах ездил, вообще не парился по поводу зазора, закрутил свечи и поехал Добавлено спустя 36 секунд:Научился правильно цитировать, хихи Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Dmitry_RЕсли не сложно, объясни мне, пожалуйста, что будет, если просто вкрутить эти свечи, не подгибая ничего, как расход изменится и т.д.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Fidel
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:54 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Djenya писал(а): Можно. Только аккуратно! Какой "можно", если в недешевой свече электрод всего 0,4мм, а его рычагом отвертки по нежному? Вандализм. Либо так, или аккуратно пассатижами за боковой электрод.
Djenya
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger писал(а): Если не сложно, объясни мне, пожалуйста, что будет, если просто вкрутить эти свечи, не подгибая ничего, как расход изменится и т.д. Чтобы узнать, нужно вкрутить и попробовать! Ни чего криминального не произойдет! Главное не перетянуть! Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:Fidel писал(а): его рычагом отвертки по нежному Отверткой конечно не надо, а щупом плоским без рычага на электрод можно!
Djenya
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:02 pm |
На доске почета |
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:39 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Djenya писал(а): Вообще ничего интересного. Искра свечи проверяется только под давлением.
Виталичек
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Djenya писал(а): Для меня познавательно! Плюс в репутацию!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Djenya
Добавлено: Сб мар 21, 2015 7:05 am |
На доске почета |
Dmitry_R писал(а): Djenya писал(а): Вообще ничего интересного. Искра свечи проверяется только под давлением. Оверквотинг запрещён!!!Смотри первую ссылку, там она проверяется под давлением: http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Вложения: |
38905_original.jpg [ 70.82 КБ | Просмотров: 7951 ]
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2015 2:45 pm |
Djenya писал(а): Смотри первую ссылку Ну так и смотри сам Устойчивая " жирная дуга" ярко белого цвета, вынесенная подальше от изолятора в камеру сгорания. Есть большой запас по поджигу в тяжелых условиях: свеча в нагаре, заливание топливом, слишком бедная смесь, ослабевшая система зажигания. Против фиолетовых ниточек (разряд энергетически слабее) ползущих по изолятору. Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. Запаса не вижу, уйдут идеальные условия, и искра может начать давать сбои, да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует. Но как для многоэлектродной свечи, с диким зазором - BUGAETS T4 показывают нормальный результат. Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP
Вложения: |
36650_original.jpg [ 67.55 КБ | Просмотров: 7924 ]
alexrotor
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:11 pm |
Dmitry_R писал(а): Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP FK20HR11 Такой артикул у них?
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:16 pm |
alexrotor писал(а): FK20HR11 Такой артикул у них? Да, но не для Карины, это длинная резьба (для современных авто) Наши IK16TT, IK20TT
pul752
Добавлено: Сб мар 21, 2015 3:21 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Dmitry_R писал(а): Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. Понижение энергетики искры за счет "оттягивания" напряженности поля на кучу электродов по кругу. Ну как то так. Законы физики никто не отменял. Мощность икры должна распределяется по всем боковым электродам одинаково. Это в теории. На практике - зазоры поплывут и пробой искры будет там, где сопротивление меньше. Многоэлектродные свечи пришли с самолётов. Там это актуально, так - на всякий случай. Поэтому покупайте то, что "доктор" прописал.
Djenya
Добавлено: Сб мар 21, 2015 4:08 pm |
На доске почета |
Dmitry_R писал(а): Есть большой запас по поджигу в тяжелых условиях: свеча в нагаре, заливание топливом, слишком бедная смесь, ослабевшая система зажигания.
Это где ты там увидел? Dmitry_R писал(а): . да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует.
Исходя из фото и видео- Это не так! Dmitry_R писал(а): Но как для многоэлектродной свечи, с диким зазором - BUGAETS T4 показывают нормальный результат.
Да не ужели! Dmitry_R писал(а): Гонитесь за совершенной свечей для гражданского авто - DENSO Iridium SIP Нет не гонимся, просто интересный экземпляр! Ещё Оверквотинг влепили! Пофиг, банте, пинайте.
Fidel
Добавлено: Сб мар 21, 2015 6:14 pm |
Djenya писал(а): Dmitry_R писал(а): . да и зазор в 1,8 - надежной искре не способствует.
Исходя из фото и видео- Это не так! А исходя из реалий жизни, для того, чтобы пробить повышенный искровой промежуток, напряжение на электродах должно быть выше, и намного. Как следствие - повышенные требования к проводам, бегункам, трамблеру и катушке. И когда пробьет наконечник свечи - на супер-пуперность свечи будет уже по большому счету плевать - работать она не будет. Если для ДИС4 систем эти меры еще оправданы, то нашим системам эти свечи просто ни к чему. Второй сомнительный момент - повышение напряжения пробоя вовсе не означает повышение надежности поджига. Для надежности нужна не длинная искра, а долгая. И обеспечить долгую по времени искру система зажигания как колебательный контур, может только при определенном напряжении пробоя. Выше напряжение - меньше энергии в катушке остается для горения искры.
Dmitry_R
Добавлено: Пн мар 23, 2015 4:38 pm |
Malexis
Добавлено: Сб апр 04, 2015 12:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 225 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Как часто надо менять обычные свечи ? Спасибо
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
Сунгат
Добавлено: Сб апр 04, 2015 5:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 185 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Dmitry_R, спасибо. Работают они нормально.
Alexzhuk
Добавлено: Сб апр 04, 2015 11:15 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Сунгат писал(а): Работают они нормально. А коричневое на изоляторе - это не пробой разве?
Djenya
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:29 am |
На доске почета |
Alexzhuk писал(а): А коричневое на изоляторе - это не пробой разве? Пробой, не пробой.Не смертельно, но работать они нормально не будут. Может прорыв газов из под изолятора. Вероятно из за перетяжки свечей. У меня такое было. С тех пор затягиваю аккуратно!
Последний раз редактировалось Djenya Вс апр 05, 2015 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:49 am |
maks 461 96 писал(а): почему нагар при любой эксплуатации серый ,что в режиме педаль в пол, что при спокойной результат аналогичный .У меня тоже так. Dmitry_RПоддержу вопрос.
_vadim_
Добавлено: Вс апр 05, 2015 9:56 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Djenya писал(а): Прорыв газов из под изолятора. Вероятно из за перетяжки свечей. У меня такое было. С тех пор затягиваю аккуратно! У меня такое всё время, примерно через 1000 км появляется стабильно, вроде без фанатизма затягиваю.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Евген
Добавлено: Вс апр 05, 2015 11:40 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Djenya писал(а): Пробой. Да ладно! Это не пробой, а коронарные отложения, которые на «эффективность зажигания» не влияют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
