Текущее время: Чт июн 06, 2024 1:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:17 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
siam_, если насос, как на картинке, то у меня есть живой с пробегом 300 тык ))) ... если надо :du_ma_et:
вакуумник.jpg [ 42.41 КБ | Просмотров: 7675 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 11:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
GSM-911
Спасибо,насос не такой,но насос у меня есть.
Тут пока проблема диагностики.
Так как он стоит в таком месте,что без ямы или подъёмника к нему не добраться,то быстро заменить не получится.
Нет такой возможности.
Хотя сама операция замены с перекурами,займёт время не больше получаса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 8:53 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
ребята приветствую! Подскажите пожалста, Недавно менял задние тормозные шланги,колодки,цилиндры.Тормоза прокачивали т.к педаль проваливалась т.е приходилось сильно жать на педаль чтоб затормозить. После этого я ездил где-то с месяц полтора и педаль опять стала ватной. Тормозуха не уходит,протечек визуально нет. Не подскажите что могет быть?
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 9:32 pm
StoRmer
Есть вероятность что вакуумный усилитель тормозов выходит из строя. Хотя, обычно он, на сколько я знаю, или рабочий или нет.
А может стоить попробовать прокачать ещё раз?
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 6:56 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
StoRmer
Задние тормоза барабны? Если да, то возможно не работает механизм развода колодок и после 1.5 месяцев их эксплуатации они подтерлись, и теперь тормозной цилиндр уходит дальше без сопротивления, что вызывает ощущения ватной педали.
У меня было тоже самое - решил проблему кардинально, заменой вакумника на жирный от GTI и в последующем на ЗДТ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:24 am
ГТЦ перепускает возможно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:45 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
ГТЦ перепускает
плюсую. на днях поменял. были такие же симптомы. в вакуумнике тормозуха
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 12:12 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,при перепускающем ГТЦ симптомы такие-сначала тормоза схватывают,потом хватка ослабевает вплоть до отпускания тормозов. Мягкая педаль больше похожа на то,что указал StoRmer.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 7:14 pm
А разве шток не должен выпасть? У меня так и получилось относительно недавно - шток цилиндра вылез слишком далеко и просто вывалился из самого цилиндра,а за собой утащил пыльник. И заодно всю тормозуху из магистрали :D
p.s. меняйте колодки вовремя :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:53 pm
Спс! Проверю вакуумник и ГТЦ. Еще недавно сидел в машине и на педальку тормоза понажимал и оттуда раздалось еле слышное попшикивание! Странно!
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 12:17 am
Почти уверен, что вакуумник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 8:35 am
Не) при неисправном регуляторе, но целом, такое не происходит, зазор становится не таким большим, что бы шток выпал, но при этом жиже приходится дальше течь, что вызывает ощущение мягкой педали.
У меня такое было - выпадение, когда регулятор от старости прогнил и развалился внутри)
StoRmer
Что бы проверить перепускание. Нужно на заглушенной машине нажимать педаль тормоза несколько раз, и доводить до "каменного" состояния и держать - если через какое-то время педаль ослабнет - то где-то пропускает\перепускает. Если нет, то скорее всего всё ок. Ну или как вариант еще постоять на горке с нажатым тормозом пару минут, если начнешь скатываться, то перепускает.
ВУТ можно проверить так - на заглушенной машине нажимать педаль тормоза несколько раз, и доводить до "каменного" состояния и держать, потомзаводишь, если педаль ушла, то скорее всего всё с ним ок.
Ну и ответа про бабараны я не получил, а зря)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 9:40 am
Если ход ручника увеличился-точно система автоподвода,храповое колёсико не повернулось,чтобы выбрать зазор....
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:17 am
Двигатель: 3sfe
а не полный ли он тормозухой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 10:22 am
андрей софьин
Авто утверждает
StoRmer писал(а):
Тормозуха не уходит
так что вряд ли.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 8:11 pm
AkiriS
Задние тормоза барабаны. Все поменяно в связи с тем,что при прохождении ТО оказалось что заднее левое колесо не тормозит вообще! Шланг прохудился!Хотя не возмусь утверждать ,что распределитель т.усилий рабочий. Колодкам тоже песец пришел. Все поменял вместе с цилиндрами. Тормоза прокачали . Вот на полтора месяца где-то хватило.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 2:38 am
StoRmer
Если тормоза полностью новые, то, повторюсь, - я бы прокачал ещё разок :?
Если не поможет, то уже смотреть вакуумник и гтц) Больше причин такого поведения я даже придумать не могу :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 6:07 am
StoRmer
Ну я понимаю, что поменяли колодки и все пружинки и солдатики. Однако далеко не факт, что поменяли механизм развода колодок. их редко меняют.
Элементы под номером 5 и 13 есть? и к элементу 13 должна быть еще пружинка. Без этого исправного колодки не будут разводиться. И будет ощущение мягкой педали, даже если одна сторона не работает. (внешне у тебя скорее всего немного по другому, не смог найти подходящего фото)
ну и остальное надо проверить) мини инструкции есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 8:27 am
AkiriS
Именно об этом я и говорил чуть выше. Надо сдёрнуть барабаны и смотреть на работу тормозов-помощник медленно давит,сам смотришь,поворачивает ли язычёк колёсико при отпускании. Сам с таким недавно боролся.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 6:05 pm
Всем привет! Седня с утра проверил по совету AkiriS :ВУТ рабочий,а вот с гтц сомнения,т.е педаль проваливается по краполю,ногой еле еле чуствуется!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 6:11 pm
viewtopic.php?f=5&t=15193 симптомы все твои.Когда проблемы с вут,педаль наоборот дубовая.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 6:37 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
На панели приборов начал загораться восклицательный знак :o
Всё началось сначала с того, что когда разгоняешься на передаче и отпускаешь педаль газа, типа торможение двигателем, стал загораться восклицательный знак, потом просто когда тормозишь, но только даёшь газку пропадает, теперь дошло до того, что просто когда переключаешься на передачах.
Ручник отпускал, не помогло. Подушек нету.
Т.е. когда машина наклоняется вперёд тогда начинает загораться.
Чё за хрень? Оно же потом вытекет на ружу и очень хреново. Мож как устранить заранее.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 6:41 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
уровень тормозухи проверь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 9:42 pm
Блин, точняк! :ya_hoo_oo:
Уровень был чуть выше минимума, долил грамм 20 и всё гуд :dan_ser:
А я уже чуть в дебри не полез :D
Респект тебе и уважуха :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:50 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, на калду 4вд подойдут задние датчики абс от карины?
