Kentavr
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:16 am |
Kentavr форума |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=284_1317297879.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
— Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака — магнитофон, у посла — медальон... и фильтр без клапана выкручивается...
Вложения: |
![i.jpg](./download/file.php?id=96217&t=1)
i.jpg [ 39.38 КБ | Просмотров: 11742 ]
![](images/spacer.gif) |
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 28, 2017 6:31 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Kentavr писал(а): Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака — магнитофон, у посла — медальон.. ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , не забивай голову, лучше откручивай и резинки меняй ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Чт апр 06, 2017 5:50 pm |
Атлант клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10831_1363098366.jpg) |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif) хороший отчет! Мет.кольцо вот это?
Вложения: |
![Screenshot_2017-04-06-16-53-19.jpg](./download/file.php?id=96342&t=1)
Screenshot_2017-04-06-16-53-19.jpg [ 241.34 КБ | Просмотров: 11670 ]
Kentavr
Добавлено: Чт апр 06, 2017 5:56 pm |
Kentavr форума |
Дмб 22010
Дмб
Добавлено: Чт апр 06, 2017 6:11 pm |
Атлант клуба |
На фото почему то большая кажется
Kentavr
Добавлено: Чт апр 06, 2017 6:45 pm |
Kentavr форума |
я покупал большое и металлическое. куда идет маленькое не знаю, я его там не нашел...
Вложения: |
![кольца.jpg](./download/file.php?id=96348&t=1)
кольца.jpg [ 130.01 КБ | Просмотров: 11655 ]
technov
Добавлено: Пн апр 17, 2017 6:46 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2015 11:12 am Сообщения: 23 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Кариноводы, много уже "книг" написано на тему течи масла в 3s-fe, но всё-таки вопрос такого плана: 1. Имеет ли двигатель наклон в горизонтальной оси? Почем спрашиваю. Англичанка с 3s-fe, течёт масло. Визуально определить откуда - у тех, кто смотрел (а смотрели много кто, не кариноводы), не получилось. Были подозрения на прокладку клапанной крышки - заменил. Естественно, заменил все сальники по передней стенке вместе с прокладкой масляного насоса - течёт. Да, я понимаю что остаётся ещё сальник коленвала под коробкой, но вопрос в том, что небольшие пятна масла постоянно появляются с правой стороны (стороны пассажира) - аккурат под передней крышкой, где всё поменяно. Возвращаясь к п.1 - может ли течь сальник коленвала, но капать с противоположной стороны (типа стекает туда)? Ибо снимать коробку ради замены сальника, который может быть и не течёт (или всё-таки менять его и смотреть дальше?).
Евген27
Добавлено: Пн апр 17, 2017 10:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Если течет сальник колена,то стекать масло будет вниз-и сопливить будет стык картера коробки и мотора.На правую сторону вряд ли потечет(скорее назад,по ходу движения) Как вариант: кривоставленые или паленые сальники/прокладки,хреновый герметик(если применялся),трещина (или протертость,бывало и такое) поддона или течь его прокладки.
technov
Добавлено: Вт апр 18, 2017 1:46 pm |
Стажер |
Машина: CarinaE
Евген27 писал(а): Если течет сальник колена,то стекать масло будет вниз-и сопливить будет стык картера коробки и мотора.На правую сторону вряд ли потечет(скорее назад,по ходу движения) Как вариант: кривоставленые или паленые сальники/прокладки,хреновый герметик(если применялся),трещина (или протертость,бывало и такое) поддона или течь его прокладки. поддон новый, прокладки поддона в природе не существует - по букварю сидит на герметике. вот по передней крышке всё сухо после всех замен.
Роман44
Добавлено: Вт апр 18, 2017 2:39 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=981.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
между блоком и коробкой на стыке есть отверстие прямоугольной формы, так вот если сальник колена, то это отверстие будет сырым а течет у 3S прокладка клап крышки, акурат за заливной горловиной когда искал себе авто просмотрел 5-7 экземпляров. течь присутствовала на всех моторах, за исключением того что на моей машине, но уже начиная замечать, что подсопливливает стык под заливной горловиной... на карине моей тоже текло там, и задняя сторона двигателя, рампа и форсунки были в масле/грязи/...
technov
Добавлено: Вт апр 18, 2017 4:33 pm |
Стажер |
Машина: CarinaE
Роман44 писал(а): между блоком и коробкой на стыке есть отверстие прямоугольной формы, так вот если сальник колена, то это отверстие будет сырым а течет у 3S прокладка клап крышки, акурат за заливной горловиной когда искал себе авто просмотрел 5-7 экземпляров. течь присутствовала на всех моторах, за исключением того что на моей машине, но уже начиная замечать, что подсопливливает стык под заливной горловиной... на карине моей тоже текло там, и задняя сторона двигателя, рампа и форсунки были в масле/грязи/... это последствия того, что двигатель под наклоном? лечится вообще? у меня мастер менял 2 раза прокладку КК, при этом в 1ый раз после замены прокладка потела - там как раз под маслозаливной крышкой есть выступ на прокладке, вот рядом с ним потело. после 2ой замены там уже было сухо., при том что 2ую замену мастер делал очень скрупулёзно - тоже хотел победить эту течь)
ZOORG
Добавлено: Вт апр 18, 2017 4:43 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16595_1394798491.jpg) |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
technov писал(а): это последствия того, что двигатель под наклоном? лечится вообще? это не болезнь двигателя, а болезнь прокладки клапанной крышки, если бежит или мокрит - пора менять, стоит не дорого, работа по времени занимает минут 15.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/ ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_%25E2931%25ED%25EC_159.png) ![Carina-e.ru the best! :forum_the_best:](./images/smilies/carinae_the_best.gif)
Роман44
Добавлено: Вт апр 18, 2017 6:16 pm |
на карине я не вылечил, на авике пока порблемы нет думаю она плохо прижимается там, вот и течет
Евген27
Добавлено: Вт апр 18, 2017 11:15 pm |
На доске почета |
Если действительно дело в прокладке КК,то нужно ставить оригинал и страховать точечно (а не по всему периметру) хорошим(!) герметиком.По опыту- прокладки из числа аналогов быстро дают течь. И если все сделано по уму ,то и наклон мотора не при чем.Оригинальной прокладкой эта канитель легко устранима. А то, что между поддоном и блоком нет прокладки,так я и имел в виду герметик,ибо хз..кто и когда его намазывал, и какая прямота рук была))
Kentavr
Добавлено: Ср май 03, 2017 5:44 pm |
Kentavr форума |
помыл переднюю стенку движка, прокатился и опять правая часть около фильтра отпотевает и совсем чуть чуть подтекает... при следующей замене масла посажу на герметик. может поможет. кто скажет размер этого колечка? внутренний, внешний диаметр и толщину...
ALEX-72
Добавлено: Ср май 03, 2017 6:12 pm |
Олег, может сам теплообменник потерял герметичность ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , что то подобное в памяти всплывает ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Kentavr
Добавлено: Ср май 03, 2017 9:33 pm |
Kentavr форума |
ALEX-72 писал(а): сам теплообменник потерял герметичность а такое бывает? что там такое???
Дмб
Добавлено: Ср май 03, 2017 9:40 pm |
Атлант клуба |
KentavrСудя по отзывам, ты не счесть с такой проблемой, писали вроде, что перекашивает теплообменник современем Даже не хочется разбирать ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
ALEX-72
Добавлено: Чт май 04, 2017 7:28 am |
Kentavr писал(а): а такое бывает? что там такое??? Могу ошибиться, но кажется у Kupr_Soft было такое, тоже сопливило пока не поменял его, что там я не знаю, в руках такое не держал, у меня охлаждение масла по другому было устроено, но полагаю что в каком нибудь шве, стыке, сварке появилась микротрещина Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:ALEX-72 писал(а): охлаждение масла по другому было устроено кстати именно было, выкинул все нафик, и не жалею ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kentavr
Добавлено: Чт июн 01, 2017 12:25 pm |
Kentavr форума |
сегодня заглянул - сухо! ура!
well
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:21 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
Задам здесь:А кроме сальника трамблёра и прокладки клапанной крышки может ещё где-то масло сочится,в районе трамблёра?Течёт на коробку....Трудно определить без ямы... Напишет кто нибудь номер колечка на трамблёре?
SergeyS
Добавлено: Чт мар 15, 2018 5:11 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=510.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:46 am Сообщения: 39 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания
_________________ Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
Alexzhuk
Добавлено: Чт мар 15, 2018 5:28 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
well писал(а): Напишет кто нибудь номер колечка на трамблёре? Валер, я ставил уже давно, и номер потерялся, но по-моему правильное кольцо 9009914127, оно должно быть коричневое, оно толще чем то что бьется по вину. Спецы подскажут точнее
песок
Добавлено: Чт мар 15, 2018 5:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
да, коричневое под этим номером, его ставь.
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
