siam_
Добавлено: Пн апр 09, 2018 1:35 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
l_denis Пока купил движок у Игоря. Стоит дома,чищу,оттираю ,мою,меняю прокладки,сальники. За диагностику и ремонт ни кто браться не хочет. Можно только перекинуть,так что придётся самому делать. А в сервисе только снимут и поставят.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
scotch
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:01 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А со старым что ?
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
pul752
Добавлено: Пн апр 09, 2018 12:32 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_ писал(а): А в сервисе только снимут и поставят. Леньтяи, однако. За диагностику и ремонт ни кто браться не хочет. Точнее, не могут.
siam_
Добавлено: Ср апр 11, 2018 2:25 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
l_denis Да особо пока ни как,купил другой движок,сейчас приведу его в порядок,и заменю,потом буду смотреть.
Vanger
Добавлено: Вт авг 14, 2018 7:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 21, 2017 10:22 pm Сообщения: 38 Откуда: СПБ (Гатчина) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет. Случилась сейчас похожая история. Было все хорошо, в работе особых нареканий не было. В Воскресенье утром завел машину проехал 5-6 км, припарковался и заметил что двигатель начал чуть чуть троит и немного плавают обороты на хх, добавляешь обороты все норм. Заглушил ушел на работу. На следующий день утром завел машину прогрел около минуты. включил скорость проехал 5 метров и с глухим хлопком заглох. На попытку завести услышал звонкий стук где то сверху двигателя примерно 1 раз за оборот двигателя. Машина не заводится. Скинул с 4 форсунки трубку глянуть пойдет ли солярка, на что она завелась с тем же стуком, через 3-5 сек работы заглушил. Прикрутил трубку к форсунке и решил еще раз крутануть стартером, а он не смог больше его провернуть - клин ((. Пока снял клапанную крышку и ничего не нормального не обнаружил. Думаю снимать ГРМ и попробую покрутить двигатель в обратку. но это будет только на выходных. На что в первую очередь стоит обратить внимание, что проверить?
_________________ Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ + Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
pul752
Добавлено: Вт авг 14, 2018 9:39 pm |
Тестирование немножко убийственное. Я бы снял РВ и покрутил КВ. Потом понятно будет, куда копать.
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 23, 2018 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vanger
Добавлено: Ср авг 22, 2018 6:12 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2CT
Вскрытие показало, что вырвало болт ролика натяжителя. Ремень проскочил на пару зубов и из-за этого все что получилось. А ещё обнаружил мертвый распредвал ( ищу его ).
Hazardius
Добавлено: Чт авг 23, 2018 12:18 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2015 3:55 pm Сообщения: 28 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): ...и заменю,потом буду смотреть. Приветствую, если движок старый не ушел (уйдет) целиком, я бы купил масляный поддон картера, если он конечно целый, мой начал сопливиться от времени PS До 31 августа мои знакомые будут в Питере.
pul752
Добавлено: Чт авг 23, 2018 7:05 pm |
Vanger В твоем случае, желательно головку снять. "Звонкий стук" мог исходить от встречи поршня с клапаном, т.к. сам написал, что шестерня проскочила на "пару зубов". А может и больше. А клин был из-за встречи клапанов с поршнем. В лучшем случае, может повести и все ОК. В худшем могло один подогнуть. В приципе, если РВ снят, то можно воздух подать в цилиндр и послушать, есть ли утечка.
Vanger
Добавлено: Чт авг 23, 2018 11:49 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2CT
pul752 Писал с телефона по этому не расписал подробно. Голову сразу снял, клапана встретились с поршнями но ничего серьезного не произошло, только следы от клапанов на поршнях. Проверил сразу поршни, кольца, коленвал и вкладыши. Кольца и поршни на 5-, клапана на 4 притер их стало все ок, а вот колено на 3, приличная выработка... А вот шайбы меня вообще удивили - их протер распредвал до ДЫР ))) Это что-то, соответственно РВ под замену.
pul752
Добавлено: Пт авг 24, 2018 1:00 am |
Vanger Шайбы до дыр??? Это не шайбы были. Это сырец на продажу. А фото можно картины маслом? )))
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Я не понял: колено или РВ?
Vanger
Добавлено: Пт авг 24, 2018 6:28 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2CT
pul752Колено еще походит, а вот распредвал мертв. Чудо шайбочки https://ibb.co/dN5yv9. Если бы ремень ГРМ не проскочил на таких бы и ездил. Самое удивительно что никаких посторонних звуков и проблем в работе не было. Аналоги шайб какие нибудь существуют, а то оригинал долго ждать?
pul752
Добавлено: Пт авг 24, 2018 6:49 pm |
Vanger
Аналогов не. Только оригиналы и ты их не закажешь без РВ. Так что сначала РВ, потом шайбы.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: А фото вала можешь показать?
Vanger
Добавлено: Чт сен 20, 2018 1:52 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2CT
pul752 Вал так и не сфоткал. Сейчас такая проблема. Собрали двигатель, новая прокладка ГБЦ, перебрал турбину(ремкомплект), притерли и выставили зазоры на клапанах. Завел, ОЧЕНЬ сильная вибрация, белый дым не сгоревшей солярки из выхлопной трубы как на холодную, так и на горячую. Заводится с пол оборота, холостые держит, мощность процентов 30 от нормы, на ходу подергивается. Форсунки проверил все в норме. Солярка с трубок на форсунки брызжет. Все метки в норме, зажигание регулировал разницы нет. По ощущениям как будто не работает цилиндр, хотя ЦПГ в норме. Подскажите куда копать?)
pul752
Добавлено: Пт сен 21, 2018 2:05 am |
Vanger Неработающий цилиндр очень легко определяется. Гайку с форсунки сбросил, и если без изменений, то что то не так в этом цилиндре. Компрессия мерилась?
Nickspb
Добавлено: Пт сен 28, 2018 11:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср апр 05, 2017 7:32 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3S
Мужики,где у нас можно грамотно настроить тнвд,и Форсунки?
Vanger
Добавлено: Сб сен 29, 2018 11:29 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2CT
pul752 писал(а): Vanger Неработающий цилиндр очень легко определяется. Гайку с форсунки сбросил, и если без изменений, то что то не так в этом цилиндре. Компрессия мерилась? Беда была в зажатом клапане, отрегулировал и машина поехала как надо Поставил новый распредвал, добавились кони под капот, динамика стала лучше, прям зум зум ))) Но вот трубка масло подачи на турбину лопнула ((( думаю шланг опрессовать туда ибо цена на новую космос...
pul752
Добавлено: Сб сен 29, 2018 11:49 pm |
VangerУдачи!
pul752
Добавлено: Вс сен 30, 2018 2:35 am |
Nickspb Зайди на дизельмастера.ру. Там, по моему, из спб есть кто то.
siam_
Добавлено: Пт сен 13, 2019 4:18 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Спасибо Олег,я уже движок поменял.
