Текущее время: Ср июн 05, 2024 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 1:35 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
l_denis
Пока купил движок у Игоря.
Стоит дома,чищу,оттираю ,мою,меняю прокладки,сальники.
За диагностику и ремонт ни кто браться не хочет.
Можно только перекинуть,так что придётся самому делать.
А в сервисе только снимут и поставят.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 12:01 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А со старым что ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 12:32 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Леньтяи, однако. :)
:ne_vi_del: Точнее, не могут.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 2:25 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis
Да особо пока ни как,купил другой движок,сейчас приведу его в порядок,и заменю,потом буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 7:44 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет. Случилась сейчас похожая история. Было все хорошо, в работе особых нареканий не было. В Воскресенье утром завел машину проехал 5-6 км, припарковался и заметил что двигатель начал чуть чуть троит и немного плавают обороты на хх, добавляешь обороты все норм. Заглушил ушел на работу. На следующий день утром завел машину прогрел около минуты. включил скорость проехал 5 метров и с глухим хлопком заглох. На попытку завести услышал звонкий стук где то сверху двигателя примерно 1 раз за оборот двигателя. Машина не заводится. Скинул с 4 форсунки трубку глянуть пойдет ли солярка, на что она завелась с тем же стуком, через 3-5 сек работы заглушил. Прикрутил трубку к форсунке и решил еще раз крутануть стартером, а он не смог больше его провернуть - клин ((. Пока снял клапанную крышку и ничего не нормального не обнаружил. Думаю снимать ГРМ и попробую покрутить двигатель в обратку. но это будет только на выходных. На что в первую очередь стоит обратить внимание, что проверить?
Toyota CARINA E 1997г. Лифтбек, англичанка 2СТ
Toyota Avensis 1999г. Седан, англичанка 2СТЕ
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 9:39 pm
Тестирование немножко убийственное. Я бы снял РВ и покрутил КВ. Потом понятно будет, куда копать.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 23, 2018 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 6:12 pm
Двигатель: 2CT
Вскрытие показало, что вырвало болт ролика натяжителя. Ремень проскочил на пару зубов и из-за этого все что получилось. А ещё обнаружил мертвый распредвал ( ищу его ).
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 12:18 pm
siam_ писал(а):
...и заменю,потом буду смотреть.
Приветствую, если движок старый не ушел (уйдет) целиком, я бы купил масляный поддон картера, если он конечно целый, мой начал сопливиться от времени :(
PS До 31 августа мои знакомые будут в Питере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 7:05 pm
Vanger
В твоем случае, желательно головку снять. "Звонкий стук" мог исходить от встречи поршня с клапаном, т.к. сам написал, что шестерня проскочила на "пару зубов". А может и больше. А клин был из-за встречи клапанов с поршнем. В лучшем случае, может повести и все ОК. В худшем могло один подогнуть. В приципе, если РВ снят, то можно воздух подать в цилиндр и послушать, есть ли утечка.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 11:49 pm
Двигатель: 2CT
pul752
Писал с телефона по этому не расписал подробно. Голову сразу снял, клапана встретились с поршнями но ничего серьезного не произошло, только следы от клапанов на поршнях. Проверил сразу поршни, кольца, коленвал и вкладыши. Кольца и поршни на 5-, клапана на 4 притер их стало все ок, а вот колено на 3, приличная выработка... А вот шайбы меня вообще удивили - их протер распредвал до ДЫР ))) Это что-то, соответственно РВ под замену.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 1:00 am
Vanger
Шайбы до дыр??? Это не шайбы были. Это сырец на продажу. А фото можно картины маслом? )))
Я не понял: колено или РВ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 6:28 pm
Двигатель: 2CT
pul752
Колено еще походит, а вот распредвал мертв. Чудо шайбочки https://ibb.co/dN5yv9. Если бы ремень ГРМ не проскочил на таких бы и ездил. Самое удивительно что никаких посторонних звуков и проблем в работе не было. Аналоги шайб какие нибудь существуют, а то оригинал долго ждать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 6:49 pm
Vanger
Аналогов не. Только оригиналы и ты их не закажешь без РВ. Так что сначала РВ, потом шайбы.
А фото вала можешь показать?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 1:52 pm
Двигатель: 2CT
pul752 Вал так и не сфоткал.
Сейчас такая проблема. Собрали двигатель, новая прокладка ГБЦ, перебрал турбину(ремкомплект), притерли и выставили зазоры на клапанах. Завел, ОЧЕНЬ сильная вибрация, белый дым не сгоревшей солярки из выхлопной трубы как на холодную, так и на горячую. Заводится с пол оборота, холостые держит, мощность процентов 30 от нормы, на ходу подергивается. Форсунки проверил все в норме. Солярка с трубок на форсунки брызжет. Все метки в норме, зажигание регулировал разницы нет. По ощущениям как будто не работает цилиндр, хотя ЦПГ в норме. Подскажите куда копать?)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 2:05 am
Vanger
Неработающий цилиндр очень легко определяется. Гайку с форсунки сбросил, и если без изменений, то что то не так в этом цилиндре.
Компрессия мерилась?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 11:38 pm
Двигатель: 3S
Мужики,где у нас можно грамотно настроить тнвд,и Форсунки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 11:29 pm
Двигатель: 2CT
pul752 писал(а):
Vanger
Беда была в зажатом клапане, отрегулировал и машина поехала как надо :) Поставил новый распредвал, добавились кони под капот, динамика стала лучше, прям зум зум ))) Но вот трубка масло подачи на турбину лопнула ((( думаю шланг опрессовать туда ибо цена на новую космос...
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 11:49 pm
Vanger
Удачи! :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 2:35 am
Nickspb
Зайди на дизельмастера.ру. Там, по моему, из спб есть кто то.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 4:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо Олег,я уже движок поменял.
