Текущее время: Чт июн 06, 2024 1:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 4:33 am
сергей 76 писал(а):
купил за 950 руб.насос ATS
Сергей :du_ma_et: , посмотри через месяц-другой состояние, а то пишут всякое...
http://www.sizov.org/audi/report/pump.htm
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 1:51 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Сломался топливный насос, сотоял денсо - купил ACHR EFP380401G. Подошел как родной. 812 руб. цена. Жужжит тихо. На вид сделан добротно.
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 2:05 pm
Двигатель: 2.0
Скажите пож., хочу проверить бензонасос:
Я замкнул Fp и B контакты в диагностическом разъёме, откинул заднее сиденье, вставил ключ и замкнул цепь. Я должен слышать как он журчит, работает?
У меня тишина.
Проблем: Авто завелось после остановки, резко заглохло и уже ни в какую. На сл. день завелось на долю сек. и снова уже ни в какую.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 8:32 pm
Можете + напрямую с клеммы акума кинуть. Услышать как работает насос будет трудно, поскольку он довольно тихий. Можно шланг подачи бензика открутить и в бутылку опустить. Подадите + и бензик должен политься в бутылку. Заодно посмотрите степень чистоты подаваемого топлива.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 9:14 pm
Смотря какой насос.Оригинал работает тихо,но все равно должно слышно быть.У меня бош китайский,слышно даже при заведённом двигателе )
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 10:59 pm
Некоторые товарищи, стоя на обочине, где в 6 рядов грохочут проезжающие мимо машины, пытаются услышать как работает бензонасос. :D
В гараже, когда тихо, его конечно можно услышать.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 11:37 pm
Двигатель: 2.0
Насос Бош от десятки стоит. Слушал во дворике, в спальном районе где, собственно и заглох:)
Заказал такой же уже. Так что посмотрим что даст замена.
Менять там не сложно? Я видел тут подробное описание. Могу где-то напортачить, что бензин протекать будет или что-то?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:34 am
Не сложно. За пару часов управитесь, если инструмент есть и никаких скрытых косяков нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:37 am
Двигатель: 2.0
А какие там спец инструменты нужны? У меня есть наборы и с ключами и с отвертками, головки под трещётки.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:38 am
Сначала проверьте, питание на него подаётся или нет, можно проверить лампочкой. Отсоедините фишку от бензонасоса под люком, что находится под задним сидением, и проверьте.
Добавлено спустя 59 секунд:
Там трубки довольно мягкие, осторожно не перекрутите.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я пользовался ключом примерно как для тормозных трубок, одну сторону придерживаем, вторую крутим.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 12:01 pm
Двигатель: 2.0
В общем это был бензонасос. Я поставил новый от десятки и машина завелась. Смущает, что старый проработал 2 года/5 тысяч примерно. Тоже от десятки стоял.
Ездил несколько раз до 5-10 литров в баке. Использую спиртовой бензин.
Какие факторы ускоряют смерть насоса?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 5:21 pm
В первую очередь качество производителя, может подделка или брак.
второе это заклинивание насоса с последующим сгоранием электрической части, причиной может быть сухая работа, вода, песок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 8:20 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем привет! Кто недавно менял бензонасос, сориентируйте по производителям,что брать? БОШ делают везде,громе Германии, Денсо нереальных денег стоит, по нашинским как? Пекар, Стартвольт? Масума кто-нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 8:54 am
Привет Андрей, я ставил от Приоры, без коробки, в плёнке, Бош, сказали такие с завода идут.
Лет пять прошло, и довольно часто на минимуме катаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 9:15 am
Azamat_630
Привет,Азамат! :mashet_kepkoy: Интересуюсь,что сейчас актуально. Мой ещё родной, 25 лет(в марте юбилей справил), пора бы ему уже, подвывать начал, новый в багажник кину, неохота в чистом поле встать на прикол...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2022 1:31 am
Если ставить от наших машин, то надо будет разъём переделывать.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да я тоже когда поменял, он оказался ещё достаточно живой :co_ol: , дело было в сетке, т.е в фильтре грубой очистки, что в баке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 7:42 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Похоже и я столкнулся с проблемой бензонасоса. Ехал сейчас. Начала подтупливать сначала при резком нажатии на педаль газа. Потом вроде нормально работала. Потом опять начала тупить. Обороты падали почти до нуля. В итоге остановился на обочине она и заглохла и все. привет. Больше не заводится. Пытались с приятелем послушать насос. Скинул диван. Пытаемся завести и послушать насос. Говорит не слышно ничего. На фишке которая идет к насосу какие нужно контакты прозвонить чтоб отбросить электрическую часть. И еще вопрос - какого производителя можно воткнуть и что еще потребуется при замене насоса, кроме самого насоса
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 8:28 pm
Машина: Carina E, Liftback
Не надо заводить, чтобы услышать. В диагностическом разъеме скрепкой замкните +B и Fp (по-моему два верхних) и включите зажигание - должен жужжать. Чтобы проверить фишку на баке, снимаете(там защелка) и на ней 5 контактов - три контакта в одну линию и два. Вот там где два и приходит 12в при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 9:40 pm
Двигатель: 3S
OlegF1
Спасибо. Дотащили до дома на веревке. Завтра буду искать причину. Кстати по симптомам очень похоже на то что описал здесь вольдемарик
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Re:
Бэндэр писал(а):
бак раздутый
откуда знаешь?
Бэндэр писал(а):
но бензыном не пахнет
значит во внутрь засавывает. если палец или нос держать возле крышки, при открытие, можно понять куда она "шип-пукает" :))))
С такими "всасываниями воздуха", я так доездился, что бензонасос умер, глох во время дождя.
вот нашел его сообщение. симптомы у меня прям копейка в копейку
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 1:51 am
Если при откручивании крышки бензобака слышно всасывание - то тогда вопросы к адсорберу, точнее к забившейся трубке в правом лонжероне:
viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=адсорбер+паров+топлива
Хотя вижу, в теме были уже :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 5:07 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
имел ввиду что он писал про дождливую погоду и умерший бензонасос. Ну и пшик у меня есть, когда открываю крышку бензобака. Пытался разобраться в том году с адсорбером но ни к какому результату прийти не смог. Я так понимаю если безонасос уже помер условно то за давление в топливной системе мне можно не переживать?
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Что нужно приобрести из запчастей кроме самого насоса на случай замены насоса?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 8:41 am
Двигатель: 3S
померил напряжение м/у 4-5 контактами на фишке бензонасоса. Отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 9:26 am
А между 4 и массой? 5 с массой звякнуть,есть ли она? Бывает масса отгнивает, она где-то в районе средней стойки, тогда на 5-й контакт из-под любого болта массу кидают.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 9:55 am
Двигатель: 3S
andron58
как проще к массе подобраться?
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
еще вопрос - где находится топливный фильтр тонкой очистки и как часто его нужно менять
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
если что какой провод лучше использовать под массу?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 10:53 am
Со скрепкой в +B и Fp и включенным зажиганием? Дабы точно исключить насос, подать на него напрямую 12в. Если страшно, можно его вынуть из бака.
