Текущее время: Вт май 26, 2026 4:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:00 pm
xjon писал(а):
100 г АР1 / 100 г АР2
Фасовка по 100 мл. в планах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 2:33 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
Дим привет! А литраж упаковки масла нельзя ему преложить сделать другой 4 и 3 лита а не 5 и 2 не туда не сюда хотяб трансмисионое 3шку??
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:34 am
Официальный ответ:
Масло в таре 4л уже наладили. Уже выпущено масло HR.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 11:21 am
Репутация: 187 [ ? ]
Dmitry_R
Параллельно с пятилитровками? Или все масло в 4-х литровых пойдет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 4:17 pm
класс осталося 2шку на 3шку переделать!
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:45 am
Машина: Toyota Prius (W20) 1.5 (NHW20)
Двигатель: 1NZ-FXE
Всем Привет! Давненько тут я не сообщал об результатах применения продукции "Тотек". Подходят к завершению испытания "Пирамин Б" впечатления сугубо положительные, двигатель словно ожил, хотя на Приусе за изменениями следить сложнее, т.к. мешает батарейка :D .
В ближайшее время буду менять масло в двигателе(хочу взять HR 5W40) и масло в автомате (куплено Тойота WS).
Так же в планах обработка АР2 (АР1 обработано), думаю не купить ли присадку в автомат (жду ваших мнений).
стоимость доставки груза
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 12:57 pm
vin17 писал(а):
присадку в автомат
У тебя автомат или вариатор?
Сначала нужно точно выяснить тип, конструкцию КПП и используемые в ней материалы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 1:48 pm
Двигатель: 1NZ-FXE
У меня Вариатор (планетарная передача).
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 2:34 pm
Я не знаю принцип действия и конструкцию вариатора (не интересовался просто никогда)
поэтому ничего не могу подсказать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 3:06 pm
Двигатель: 1NZ-FXE
Там замудренная конструкция, машина гибридная. Тогда не буду рисковать, обойдусь стандартным маслом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:10 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Ребята, Питерцы, кто и как давно связывался с Поданевым Романом по Моб.тел 8 (921) 947-04-41 (это торговый представитель компании ТОТЕК в Питере). В последние 4 недели не могу до него дозвониться, не берет трубку :( А хотелось заказать пирамин Б и УМТ спорт.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:43 pm
Двигатель: 1NZ-FXE
Итак, заменил Масло на HR + АР2. Во время замены масла пользовался Тотековской промывкой. Цвет этой промывке при сливе был насыщенно чёрный (при залитии как Олейна :D ). Мой мастер всячески меня отговаривал от промывки, но я не потдался.
Двигатель стал работать немного тише, проехал мало после замены масла. Как я понимаю эффект от АР2 будет проявляться постепенно.
P.S. Масло, промывку и АР2 покупал у Нитецкого В.В. за что ему :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:22 am
vin17 писал(а):
промывкой
vin17 писал(а):
промывку
Ещё раз буду настаивать, что это промывочное масло, а не промывка.
Это очень принципиально, т.к. ничего общего, с традиционными промывками (ни 5-ти минутками, ни мягкими), это масло не имеет.
Это именно высоко-очищенное, и специальным образом подготовленное, снижающее трение, чистое масло, с высокой температурой вспышки.
На нем разве что ездить не рекомендуется, и давать нагрузки на мотор, а на холостом ходу оно мотору повредить не может.
Я особенно рекомендую его использовать:
1. При смене марки масла. (для того что бы не сокращать пробег нового масла)
2. После длинного интервала пробега (перепробег)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
По опыту использования, от сразу, до 3х дней.
Главное правильно заливать, и в хорошо прогретое масло.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:26 am
Двигатель: 1NZ-FXE
Dmitry_R
Согласен, правильнее называть Промывочное масло. Прошу прощения за неправильную трактовку :?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:48 am
а если поменять фильтр перед заливкой промывочного масла, то цвет слитой жижи тоже будет черный ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:50 am
Да
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 10:01 am
это предположение или реальный опыт ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 10:09 am
Будет немного чище, но на визуальном результате это не отразится.
Пробовал 2 промывки подряд, на 2й раз масло вытекает темно коричневое.
Просто не вижу смысла тратить деньги на замену фильтра перед промывкой. Если сильно хочется 2 раза поменять фильтр, то это лучше сделать в середине пробега (особенно если лампочка аварийного давления начинает гореть дольше).
А перед промывкой, если хочется, можно просто открутить фильтр и слить из него грязное масло (немного стечет). Но это совсем не обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 1:59 pm
Поменял наконец-то масло в TypeR на ТОТЕК HR 5w-40.
Было POLO 5w-40 с пробегом 3000 км.(поэтому долго и не менял)
*Прим. По мануалу масло 5W-40, замена раз в 6000 км.
А до этого, от предыдущего владельца, было Mobil1 10w-60, мотор был довольно грязный под крышкой :( , буду понемногу отмывать....
При переходе с 10-60 на POLO 5-40, мотор стал работать лучше ровнее и даже немного менее шумно.
*Прим. Сам мотор H22A7 довольно шумный, особенно ГРМ, т.к. механизм DOHC VTEC с шестью рокерами на цилиндр, пружинками и т.д., и все это производит некоторый шум. И это норма у всех моторов.
После добавления Тотек АР1 шум ГРМ снизился раза в 2-3 раза, добавка MK-1 сделала работу ещё немного мягче. Т.е. имели в моторе хорошее и проверенное масло POLO 5W-40 (Mobil1 USA) +присадки АР1 + MK1, пробег 3000 км.
При замене масла произвел промывку промывочным маслом Тотек AR. Промывочное масло сливалось темно коричневое (набрал в бутылку могу снять и показать).
Заменил фильтр и залил TOTEK HR 5w-40, вошло 5 л. (и уровень ещё не полный). Никаких присадок сразу не добавлял, чтобы посмотреть на работу чистого масла.
На новом масле, без присадок, шум ГРМ стал ещё меньше, чем на предыдущем с присадками.
Мотор работает как обычный, никакого клацанья 24х штук рокеров.
Но появилась неожиданная проблема:
Не могу нормально проверить уровень масла в моторе! :D
1. не могу очистить салфеткой щуп от масла до суха, он всеравно жирный остается.
2. после замера не могу увидеть линию уровня масла, т.к. масло начинает быстро расползаться по щупу.
3. и после промывки оно было настолько чистое, что его просто на щупе не видно.
Позавчера уровень мерил около 5ти минут. Приспособился быстро вставлять и вытаскивать щуп, и быстро, в отблеске света искать границу масла.
(после пробега в 150 км. немного приобрело цвет, и сегодня его хоть видно, см фото)
На холодном, утреннем пуске, лампа давления, стала гаснуть ещё до запуска мотора, на стартере.
Ниже фото
H22A7.JPG [ 116.29 КБ | Просмотров: 7751 ]
Горловина.JPG [ 100.96 КБ | Просмотров: 7751 ]
Щуп.JPG [ 65.2 КБ | Просмотров: 7751 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 2:34 pm
Двигатель: 4B10
Аналогичная проблема на Карине) Масло очень прозрачное и быстро расползается)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:38 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Заранее извиняюсь, если вопрос уже поднимался - я не нашел) Собственно, сабж: а можно ли это масло лить в 3S-GE и если можно, то пробовал ли кто-нибудь?
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:43 pm
Машина: Сarina E Wagon
Shaldi
читай с первых страниц!
можно лить,можно!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:53 pm
В GE его лить не можно, а нужно.
Этот мотор viewtopic.php?p=492285#p492285 , несколько злее 3S-GE
ТОТЕК HR - как раз разрабатывалось под самые заряженные спортивные моторы, но очень даже может применяться, и с успехом бегает в обычных моторах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 9:35 am
Двигатель: 3s fe
Раннее выше писалось...а вот и вроде те машины куда ТОТЕК льют :) Изображение
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:14 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Наверное, все в продолжении моей темы бензонасоса :D
4 раза подряд залил Пирамин-Б, по пол бутылки. После этого обнаружил ужасный срач на фильтре грубой очистки. Вот и не знаю, радоваться мне этому, или нет. Где-то читал, что вся "грязь", смешивается с бензином, и полностью сгорает в камере сгорания. Вот задумался, откуда тогда эта грязь на фильтре, и не может ли то же самое осесть на форсунках?
