Dmitry_R
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:00 pm |
xjon писал(а): 100 г АР1 / 100 г АР2 Фасовка по 100 мл. в планах.
fuzz
Добавлено: Ср авг 08, 2012 2:33 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Дим привет! А литраж упаковки масла нельзя ему преложить сделать другой 4 и 3 лита а не 5 и 2 не туда не сюда хотяб трансмисионое 3шку??
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:34 am |
fuzz писал(а): А литраж упаковки масла Официальный ответ: Масло в таре 4л уже наладили. Уже выпущено масло HR.
Fidel
Добавлено: Ср авг 08, 2012 11:21 am |
Dmitry_R Параллельно с пятилитровками? Или все масло в 4-х литровых пойдет?
fuzz
Добавлено: Ср авг 08, 2012 4:17 pm |
Dmitry_R писал(а): Масло в таре 4л уже наладили. Уже выпущено масло HR. класс осталося 2шку на 3шку переделать!
vin17
Добавлено: Вс авг 12, 2012 11:45 am |
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2011 7:54 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Prius (W20) 1.5 (NHW20)
Двигатель: 1NZ-FXE
Всем Привет! Давненько тут я не сообщал об результатах применения продукции "Тотек". Подходят к завершению испытания "Пирамин Б" впечатления сугубо положительные, двигатель словно ожил, хотя на Приусе за изменениями следить сложнее, т.к. мешает батарейка  . В ближайшее время буду менять масло в двигателе(хочу взять HR 5W40) и масло в автомате (куплено Тойота WS). Так же в планах обработка АР2 (АР1 обработано), думаю не купить ли присадку в автомат (жду ваших мнений).
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 12, 2012 12:57 pm |
vin17 писал(а): присадку в автомат У тебя автомат или вариатор? Сначала нужно точно выяснить тип, конструкцию КПП и используемые в ней материалы.
vin17
Добавлено: Вс авг 12, 2012 1:48 pm |
Двигатель: 1NZ-FXE
У меня Вариатор (планетарная передача).
Dmitry_R
Добавлено: Вс авг 12, 2012 2:34 pm |
vin17 писал(а): У меня Вариатор (планетарная передача). Я не знаю принцип действия и конструкцию вариатора (не интересовался просто никогда) поэтому ничего не могу подсказать.
vin17
Добавлено: Вс авг 12, 2012 3:06 pm |
Двигатель: 1NZ-FXE
Там замудренная конструкция, машина гибридная. Тогда не буду рисковать, обойдусь стандартным маслом.
Olargo
Добавлено: Вс авг 12, 2012 11:10 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Ребята, Питерцы, кто и как давно связывался с Поданевым Романом по Моб.тел 8 (921) 947-04-41 (это торговый представитель компании ТОТЕК в Питере). В последние 4 недели не могу до него дозвониться, не берет трубку  А хотелось заказать пирамин Б и УМТ спорт.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
vin17
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:43 pm |
Двигатель: 1NZ-FXE
Итак, заменил Масло на HR + АР2. Во время замены масла пользовался Тотековской промывкой. Цвет этой промывке при сливе был насыщенно чёрный (при залитии как Олейна  ). Мой мастер всячески меня отговаривал от промывки, но я не потдался. Двигатель стал работать немного тише, проехал мало после замены масла. Как я понимаю эффект от АР2 будет проявляться постепенно. P.S. Масло, промывку и АР2 покупал у Нитецкого В.В. за что ему
Dmitry_R
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:22 am |
vin17 писал(а): промывкой vin17 писал(а): промывку Ещё раз буду настаивать, что это промывочное масло, а не промывка. Это очень принципиально, т.к. ничего общего, с традиционными промывками (ни 5-ти минутками, ни мягкими), это масло не имеет. Это именно высоко-очищенное, и специальным образом подготовленное, снижающее трение, чистое масло, с высокой температурой вспышки. На нем разве что ездить не рекомендуется, и давать нагрузки на мотор, а на холостом ходу оно мотору повредить не может. Я особенно рекомендую его использовать: 1. При смене марки масла. (для того что бы не сокращать пробег нового масла) 2. После длинного интервала пробега (перепробег) Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.vin17 писал(а): Как я понимаю эффект от АР2 будет проявляться постепенно По опыту использования, от сразу, до 3х дней. Главное правильно заливать, и в хорошо прогретое масло.
vin17
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:26 am |
Двигатель: 1NZ-FXE
Dmitry_R Согласен, правильнее называть Промывочное масло. Прошу прощения за неправильную трактовку
Роман44
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:48 am |
vin17 писал(а): вет этой промывке при сливе был насыщенно чёрный а если поменять фильтр перед заливкой промывочного масла, то цвет слитой жижи тоже будет черный ?
Dmitry_R
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:50 am |
Роман44 писал(а): а если поменять фильтр перед заливкой промывочного масла, то цвет слитой жижи тоже будет черный ? Да
Роман44
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:01 am |
это предположение или реальный опыт ?
Dmitry_R
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:09 am |
Будет немного чище, но на визуальном результате это не отразится.
Пробовал 2 промывки подряд, на 2й раз масло вытекает темно коричневое.
Просто не вижу смысла тратить деньги на замену фильтра перед промывкой. Если сильно хочется 2 раза поменять фильтр, то это лучше сделать в середине пробега (особенно если лампочка аварийного давления начинает гореть дольше). А перед промывкой, если хочется, можно просто открутить фильтр и слить из него грязное масло (немного стечет). Но это совсем не обязательно.
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 29, 2012 1:59 pm |
Поменял наконец-то масло в TypeR на ТОТЕК HR 5w-40. Было POLO 5w-40 с пробегом 3000 км.(поэтому долго и не менял) *Прим. По мануалу масло 5W-40, замена раз в 6000 км. А до этого, от предыдущего владельца, было Mobil1 10w-60, мотор был довольно грязный под крышкой  , буду понемногу отмывать.... При переходе с 10-60 на POLO 5-40, мотор стал работать лучше ровнее и даже немного менее шумно. *Прим. Сам мотор H22A7 довольно шумный, особенно ГРМ, т.к. механизм DOHC VTEC с шестью рокерами на цилиндр, пружинками и т.д., и все это производит некоторый шум. И это норма у всех моторов. После добавления Тотек АР1 шум ГРМ снизился раза в 2-3 раза, добавка MK-1 сделала работу ещё немного мягче. Т.е. имели в моторе хорошее и проверенное масло POLO 5W-40 (Mobil1 USA) +присадки АР1 + MK1, пробег 3000 км. При замене масла произвел промывку промывочным маслом Тотек AR. Промывочное масло сливалось темно коричневое (набрал в бутылку могу снять и показать). Заменил фильтр и залил TOTEK HR 5w-40, вошло 5 л. (и уровень ещё не полный). Никаких присадок сразу не добавлял, чтобы посмотреть на работу чистого масла. На новом масле, без присадок, шум ГРМ стал ещё меньше, чем на предыдущем с присадками. Мотор работает как обычный, никакого клацанья 24х штук рокеров. Но появилась неожиданная проблема: Не могу нормально проверить уровень масла в моторе! 1. не могу очистить салфеткой щуп от масла до суха, он всеравно жирный остается. 2. после замера не могу увидеть линию уровня масла, т.к. масло начинает быстро расползаться по щупу. 3. и после промывки оно было настолько чистое, что его просто на щупе не видно. Позавчера уровень мерил около 5ти минут. Приспособился быстро вставлять и вытаскивать щуп, и быстро, в отблеске света искать границу масла. (после пробега в 150 км. немного приобрело цвет, и сегодня его хоть видно, см фото) На холодном, утреннем пуске, лампа давления, стала гаснуть ещё до запуска мотора, на стартере. Ниже фото
H22A7.JPG [ 116.29 КБ | Просмотров: 7753 ]
Горловина.JPG [ 100.96 КБ | Просмотров: 7753 ]
Щуп.JPG [ 65.2 КБ | Просмотров: 7753 ]
Sairo
Добавлено: Ср авг 29, 2012 2:34 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Dmitry_R писал(а): 2. после замера не могу увидеть линию уровня масла, т.к. масло начинает быстро расползаться по щупу. Аналогичная проблема на Карине) Масло очень прозрачное и быстро расползается)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Shaldi
Добавлено: Ср авг 29, 2012 4:38 pm |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 169 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Заранее извиняюсь, если вопрос уже поднимался - я не нашел) Собственно, сабж: а можно ли это масло лить в 3S-GE и если можно, то пробовал ли кто-нибудь?
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Пожарник
Добавлено: Ср авг 29, 2012 4:43 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Shaldi читай с первых страниц! можно лить,можно!
Dmitry_R
Добавлено: Ср авг 29, 2012 4:53 pm |
Shaldi писал(а): а можно ли это масло лить в 3S-GE В GE его лить не можно, а нужно. Этот мотор viewtopic.php?p=492285#p492285 , несколько злее 3S-GE ТОТЕК HR - как раз разрабатывалось под самые заряженные спортивные моторы, но очень даже может применяться, и с успехом бегает в обычных моторах.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 4:14 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Наверное, все в продолжении моей темы бензонасоса 4 раза подряд залил Пирамин-Б, по пол бутылки. После этого обнаружил ужасный срач на фильтре грубой очистки. Вот и не знаю, радоваться мне этому, или нет. Где-то читал, что вся "грязь", смешивается с бензином, и полностью сгорает в камере сгорания. Вот задумался, откуда тогда эта грязь на фильтре, и не может ли то же самое осесть на форсунках?
