Slava21
Добавлено: Вс сен 02, 2018 6:42 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
ivanprex По ёмкости и напряжению конденсатора вопросов нет. А вот по диоду, если не трудно, можете написать его маркировку. Я гляну даташит. Как по мне, то 5А это впритык, если слушать погромче, то пиковые токи будут весьма не слабые (если балалайка мощная). Ёмкость, конечно, сгладит эту проблему, но при повышенном среднем токе возможен нагрев диода.
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
likslava
Добавлено: Вс сен 02, 2018 9:36 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Slava21 писал(а): ivanprex
Нашел сборку 2х диодов по 10А как эту сборку грамотнее внедрить? использовать только один диод из сборки? если использовать оба, крайние ноги паять на плюс?
Slava21
Добавлено: Вс сен 02, 2018 11:08 am |
Двигатель: 4A FE LB
likslava Название сборки напишите, тогда я Вам отвечу.
ivanprex
Добавлено: Вс сен 02, 2018 1:21 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Slava21 писал(а): ivanprex По ёмкости и напряжению конденсатора вопросов нет. А вот по диоду, если не трудно, можете написать его маркировку. Я гляну даташит. Как по мне, то 5А это впритык, если слушать погромче, то пиковые токи будут весьма не слабые (если балалайка мощная). Ёмкость, конечно, сгладит эту проблему, но при повышенном среднем токе возможен нагрев диода. В моем конкретном случае красный провод исключительно служит для управления магнитолой, ток максимум 50 милиампер. Силовой - желтый запитан на прямую с аккума, проводом 15 кв.мм. (какой был), магнитола Pioneer MVH-280FD. Минус взят с корпуса опять же 15кв.мм., с аккумулятора выведена доп масса, тоже 15 кв.мм. Почему силовой с аккумулятора? по тому что не тянула штатная проводка. Где то на 35 громкости затыкалась, на 30 начинал свет в салоне мигать в такт музыке. + добавил еще усилитель 2Х100. но это другая история. Диод SR504.
Slava21
Добавлено: Пн сен 03, 2018 5:57 pm |
Двигатель: 4A FE LB
likslava писал(а): Mbrf20200ct Да, средний вывод (общий катод) к конденсаторам, а два крайних (аноды) соединить вместе и подаёшь на них плюс. Почему просил название? Потому что бывают с общим анодом, тогда включать надо наоборот.
likslava
Добавлено: Ср сен 05, 2018 11:25 am |
Собрал схему. Не понимаю что не так, сборка диодов написал выше, кондер 10.000/25в. В 1 случае из 20 магнитолла не перегружается, все остальные перезапуски двигателя - магнитола перезагружается.Желтый с коасным у меня не скручены, аккум высаживает майфун быстро тогда. При этом если выключить зажигание - магнитофон поет еще долго, где косяк? В вольтаже кондера? Емкости вроде « за глаза»..
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 12:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Спаял правильно? Диоды-то живые,не пробитые?
диод.jpg [11.2 КБ]
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Slava21
Добавлено: Ср сен 05, 2018 4:51 pm |
Двигатель: 4A FE LB
likslava писал(а): В вольтаже кондера? Вольтаж кондёра это его максимально допустимое напряжение, больше подавать нельзя. В этой ситуации тут всё нормально, в системе 14 В, полуторный запас. К какому проводу подключил свою схему?
likslava
Добавлено: Ср сен 05, 2018 5:33 pm |
Нечаянно забыл про ченьжер на 12 пластинок в багажнике  это раз. Второе, добавил ещё диод и кондер на 1000/35в на линию постоянного питания, ситуация заметно улучшилась, теперь 50/50 перезапуск магнитолы. Сейчас тысячник махну на 4700. Вот думаю не добавить ли ещё 4700 на линию асс.... можно же кондеры разной емкости и разного вольтажа параллельно вешать? Штатная проводка магнитолы конечно с волосок блин(
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 6:41 pm |
likslava Как говорят в армии-"Стоп-ать-два" Вот как раз на линию постоянного питания(обычно жёлтый) и надо вешать 10 000 мкФ,а на АСС тысчёнки за глаза,ИМХО....
likslava
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:23 pm |
Ёксель-моксель.... я конечно результат догнал путём добавки кондеров....благо на быстрых зажимах, пойду перекину, пасиб.
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:26 pm |
likslava А на красный провод REM диодик можно чуть ли не Д9,там ток маленький.(Ну,Д9-это я так,для красного словца)
andron58
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:47 pm |
likslavaЕмкости местами махни,на АСС 3300,на память 22 000. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:Re: Устранение провала питания магнитолы при запуске двигателя.likslavaЖёлтый провод запитан постоянно,он же и силовой,основное потребление по нему,поэтому туда лучше Шоттки поставить,падение меньше,а красный-управление питанием,по нему ток небольшой. Но убей Бог не пойму,на кой х...обот на красный пред вешают,а на жёлтый не всегда....
ivanprex
Добавлено: Чт сен 06, 2018 10:03 am |
Я так думаю, все зависит от конкретной модели мафона. у меня предохранитель стоит на желтом 15а., перед этим на пионере UB 180 на красном был 10А. на китайской балалайке до этого стоял на красном 10А. соответственно не факт что красный не силовой. или желтый.
