Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 6:42 am
Двигатель: 4A FE LB
ivanprex
По ёмкости и напряжению конденсатора вопросов нет.
А вот по диоду, если не трудно, можете написать его маркировку. Я гляну даташит.
Как по мне, то 5А это впритык, если слушать погромче, то пиковые токи будут весьма не слабые (если балалайка мощная).
Ёмкость, конечно, сгладит эту проблему, но при повышенном среднем токе возможен нагрев диода.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 9:36 am
Slava21 писал(а):
ivanprex
Нашел сборку 2х диодов по 10А
как эту сборку грамотнее внедрить? использовать только один диод из сборки? если использовать оба, крайние ноги паять на плюс?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 11:08 am
Двигатель: 4A FE LB
likslava
Название сборки напишите, тогда я Вам отвечу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2018 1:21 pm
Slava21 писал(а):
ivanprex
В моем конкретном случае красный провод исключительно служит для управления магнитолой, ток максимум 50 милиампер.
Силовой - желтый запитан на прямую с аккума, проводом 15 кв.мм. (какой был), магнитола Pioneer MVH-280FD.
Минус взят с корпуса опять же 15кв.мм., с аккумулятора выведена доп масса, тоже 15 кв.мм.
Почему силовой с аккумулятора? по тому что не тянула штатная проводка. Где то на 35 громкости затыкалась, на 30 начинал свет в салоне мигать в такт музыке.
+ добавил еще усилитель 2Х100. но это другая история.
Диод SR504.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 4:06 pm
Mbrf20200ct
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2018 5:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
likslava писал(а):
Mbrf20200ct
Да, средний вывод (общий катод) к конденсаторам, а два крайних (аноды) соединить вместе и подаёшь на них плюс.
Почему просил название? Потому что бывают с общим анодом, тогда включать надо наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 11:25 am
Собрал схему. Не понимаю что не так, сборка диодов написал выше, кондер 10.000/25в. В 1 случае из 20 магнитолла не перегружается, все остальные перезапуски двигателя - магнитола перезагружается.Желтый с коасным у меня не скручены, аккум высаживает майфун быстро тогда. При этом если выключить зажигание - магнитофон поет еще долго, где косяк? В вольтаже кондера? Емкости вроде « за глаза»..
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 12:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Спаял правильно? Диоды-то живые,не пробитые?
диод.jpg [11.2 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 1:12 pm
Именно так
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 4:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
likslava писал(а):
В вольтаже кондера?
Вольтаж кондёра это его максимально допустимое напряжение, больше подавать нельзя. В этой ситуации тут всё нормально, в системе 14 В, полуторный запас.
К какому проводу подключил свою схему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 5:33 pm
Нечаянно забыл про ченьжер на 12 пластинок в багажнике :wo)(ll: это раз. Второе, добавил ещё диод и кондер на 1000/35в на линию постоянного питания, ситуация заметно улучшилась, теперь 50/50 перезапуск магнитолы. Сейчас тысячник махну на 4700. Вот думаю не добавить ли ещё 4700 на линию асс.... можно же кондеры разной емкости и разного вольтажа параллельно вешать?
Штатная проводка магнитолы конечно с волосок блин(
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 6:41 pm
likslava
Как говорят в армии-"Стоп-ать-два" Вот как раз на линию постоянного питания(обычно жёлтый) и надо вешать 10 000 мкФ,а на АСС тысчёнки за глаза,ИМХО....
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 7:23 pm
Ёксель-моксель.... я конечно результат догнал путём добавки кондеров....благо на быстрых зажимах, пойду перекину, пасиб.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 7:26 pm
likslava
А на красный провод REM диодик можно чуть ли не Д9,там ток маленький.(Ну,Д9-это я так,для красного словца)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 7:37 pm
Изображение вот тогда что то непойму... асс это то что рвётся ключом зажигания(красный провод), постоянные +12в для сохранения установок желтый провод. Так? Схема выше неверная тогда или я что то опять не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 7:47 pm
likslava
Емкости местами махни,на АСС 3300,на память 22 000. :(
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Re: Устранение провала питания магнитолы при запуске двигателя.
likslava
Жёлтый провод запитан постоянно,он же и силовой,основное потребление по нему,поэтому туда лучше Шоттки поставить,падение меньше,а красный-управление питанием,по нему ток небольшой. Но убей Бог не пойму,на кой х...обот на красный пред вешают,а на жёлтый не всегда....
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 10:03 am
Я так думаю, все зависит от конкретной модели мафона. у меня предохранитель стоит на желтом 15а., перед этим на пионере UB 180 на красном был 10А.
на китайской балалайке до этого стоял на красном 10А.
соответственно не факт что красный не силовой.
или желтый.
