Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 20, 2009 4:33 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут большинство разговоров про типы колонок, да про установку пищалок! Хотел узнать, кто устанавливал колонки в заднюю полку? Электролобзиком выпиливается отверстие, а как лучше крепить колонки? Надо нарезать резьбу и крепить на винт, или сразу шурупом? И из какого материала сделана полка?
romanwma
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:03 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
у тебя лифт или седан?
NEON
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:05 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Цитата: у тебя лифт или седан? По аваторе вроде лифт
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
romanwma
Добавлено: Вт окт 20, 2009 5:12 pm |
я делал так : отрезал половину полки что ближе к сиденьям по складке и положил её в шкаф  Сделал из какого-то куска дерева ( это была от парты часть на кот орой мы все в детсве рисовали  ) вырезал по размеру штатной половины полку, электролобзиком выпилил дырки под овалы,обшил карпетом вставил овалы и сделал такойже переходник из карпета как в оригинале между двумя половинками полки.Кроме того прикрутил лапки к нижней части полки которыми она фиксируется за штатные места.Динамики прикрутил саморезами в доску ( долщина доски около 1.5-2 см).Счастлив как слон-ничего не гремит и не скрипит из пласмассы.Хоть тут и говорят что не раскачать пространство багажника без саба и усилителя-мне хватает.
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 20, 2009 6:02 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
смысл имеет. Я вот на камри не делал доской только лишь потому, что у меня этот бутерброд бы не встал. В итоге я чтобы не гремела полка с двух сторон клеил вибропласт и на декоративнуюнакладку на полку битопласт клеил
Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 20, 2009 6:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
С этим вроде понятно! Тогда вопрос на засыпку, что лучше, резать дырки или ставить подиумы? Или это зависит только от наличия саба?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:15 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
не знаю даже. Я категорически против был саба ибо место занимает - в итоге поставил два хороших блина и усь - в итоге нифига они не хуже саба, а место не занимают
Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Понял, romanwma, MAKCbIMKA Спасибо! будем делать!
VeyroN
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:27 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
так в итоге, что лучше. просто дырки или подиумы? потому что я тоже блины ставить собираюсь. а то дверные ручки гремят 3адние (((
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт окт 20, 2009 8:34 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
когда будешь выбирать динамики - если не планируется использование усилка - бери как можно более чувствительные динамики (93-94Дб).
Mr_Nuke
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:11 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
MAKCbIMKA
Пока с деньгами напряг, хочу врезать витековские, которые год уже в гараже валяются
Но в любом случае, советы лишними не бывают
petrovich
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:15 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
Всем доброго времени суток!
Форум пристально не курил,извеняюсь если уже было!
У меня такая проблема:
Когда купил машину год назад,колонка в водительской двери работала при закрытой двери,когда дверь откроешь-замолкала.
После дтп пришлось поменять дверь,перебирал и ставил сам,колонка в результате умолкла совсем.
Я прозвонил её на обрыв и выяснилось,что есть плюс,но нет на нее массы.
Смотреть куда идет провод массы от нее посчитал муторным,запитал новый проводок прямо от металла двери.
В итоге: колонка заработала,но играет ощутимо тише остальных,менял её на другую,другая на её месте тоже играет тише...
В чем тут секрет так и не разобрался,помогите восстановить звучание!
Да,и еще!
Мйфунаме родной стоит,написано toyota на нем!
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:16 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
petrovich писал(а): но нет на нее массы
И не дожно быть.
Пожалей усилитель майфуна...
Пётр
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:19 am |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
petrovich
Минус на колонке это не минус машины....
petrovich
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:22 am |
| Состоявшийся |
Значит масса идет через корпус,а к колонке идут два плюса?
Не разбираюсь я в электрике,вот и накосячил!
Или все же там какая-то своя масса?..
petrovich писал(а): начит
Ничего не значит. Колонка - это не электролампочка. А усилитель низкой частоты - не реле с предохранителем. Тут не тупое двухполюсное бортовое питание потребителя током постоянного напряжения....
petrovich
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:27 am |
| Состоявшийся |
Т.е.Нужно вести новый провод(в старом видно перегиб был)
от колонки до майфуна,или хотя бы до разъема,который около левой ноги водителя под крышкой,синенькая такая колодка там.
Очень её неудобно вынимать-вставлять...
Пётр
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:31 am |
Минус как и плюс на колонку нужно тянуть от магнитолы...
+IMG_2282+.jpg [ 221.7 КБ | Просмотров: 5995 ]
petrovich
Добавлено: Чт окт 29, 2009 1:35 am |
| Состоявшийся |
Спасибо,попробую разобраться!
А если провод "-" от магнитолы до колодки цел(в чем я почти не сомневаюсь),значить нужно просто заменить провод от колодки до колонки?
ПОЖАР
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 8:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 7:32 pm Сообщения: 5 Откуда: Москва/Медведково. Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Посоветуйте пож .Хочу в передние двери поставить 16-17 акустику- двух полосную компонентную .подключение планирую через усилитель.Знаю что у некоторых моделей здоровенный магнит,какой запас глубины в передних дверях?
Сумма затрат в районе 5 т.р
_________________ Тойота Карина Е Хэтчбек. 1.8 акпп.
kostolom
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 8:49 pm |
сними динамик,отпусти до конца стекло,и помериешь расстояние от плоскости прилегания динамика до стекла
ПОЖАР
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 9:29 pm |
| Практикант |
kostolom писал(а): сними динамик,отпусти до конца стекло,и помериешь расстояние от плоскости прилегания динамика до стекла
Спасибо!Но может кто то уже замерял,и знает размеры.Поэтому вопросы остаются теже .
Anikkon
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:39 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 273 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Стекло так низко не опускается  )))))
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
