Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 4:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тут большинство разговоров про типы колонок, да про установку пищалок! Хотел узнать, кто устанавливал колонки в заднюю полку? Электролобзиком выпиливается отверстие, а как лучше крепить колонки? Надо нарезать резьбу и крепить на винт, или сразу шурупом? И из какого материала сделана полка?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:03 pm
у тебя лифт или седан?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:05 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
По аваторе вроде лифт
Двигатель: 7A-FE lb
romanwma
забыл указать, лифтбэк :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:12 pm
я делал так : отрезал половину полки что ближе к сиденьям по складке и положил её в шкаф :) Сделал из какого-то куска дерева ( это была от парты часть на кот орой мы все в детсве рисовали :)) вырезал по размеру штатной половины полку, электролобзиком выпилил дырки под овалы,обшил карпетом вставил овалы и сделал такойже переходник из карпета как в оригинале между двумя половинками полки.Кроме того прикрутил лапки к нижней части полки которыми она фиксируется за штатные места.Динамики прикрутил саморезами в доску ( долщина доски около 1.5-2 см).Счастлив как слон-ничего не гремит и не скрипит из пласмассы.Хоть тут и говорят что не раскачать пространство багажника без саба и усилителя-мне хватает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 5:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
romanwma
Да, слушай, молодчина, грамотно! Только вот имеет ли смысл с доской? Возможно попробую сначала стандартную полку разрезать, все-равно ничего не потеряю :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:02 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
смысл имеет. Я вот на камри не делал доской только лишь потому, что у меня этот бутерброд бы не встал. В итоге я чтобы не гремела полка с двух сторон клеил вибропласт и на декоративнуюнакладку на полку битопласт клеил
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 6:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
С этим вроде понятно! Тогда вопрос на засыпку, что лучше, резать дырки или ставить подиумы? Или это зависит только от наличия саба?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:15 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
не знаю даже. Я категорически против был саба ибо место занимает - в итоге поставил два хороших блина и усь - в итоге нифига они не хуже саба, а место не занимают
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Понял, romanwma, MAKCbIMKA Спасибо! будем делать! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:27 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
так в итоге, что лучше. просто дырки или подиумы? потому что я тоже блины ставить собираюсь. а то дверные ручки гремят 3адние (((
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Mr_Nuke
когда будешь выбирать динамики - если не планируется использование усилка - бери как можно более чувствительные динамики (93-94Дб).
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
MAKCbIMKA
Пока с деньгами напряг, хочу врезать витековские, которые год уже в гараже валяются :D
Но в любом случае, советы лишними не бывают :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:15 am
Всем доброго времени суток!
Форум пристально не курил,извеняюсь если уже было!
У меня такая проблема:
Когда купил машину год назад,колонка в водительской двери работала при закрытой двери,когда дверь откроешь-замолкала.
После дтп пришлось поменять дверь,перебирал и ставил сам,колонка в результате умолкла совсем.
Я прозвонил её на обрыв и выяснилось,что есть плюс,но нет на нее массы.
Смотреть куда идет провод массы от нее посчитал муторным,запитал новый проводок прямо от металла двери.
В итоге: колонка заработала,но играет ощутимо тише остальных,менял её на другую,другая на её месте тоже играет тише...
В чем тут секрет так и не разобрался,помогите восстановить звучание!
Да,и еще!
Мйфунаме родной стоит,написано toyota на нем! :)
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:16 am
petrovich писал(а):
но нет на нее массы
И не дожно быть.
Пожалей усилитель майфуна...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:19 am
Репутация: 60 [ ? ]
petrovich
Минус на колонке это не минус машины....
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:22 am
Значит масса идет через корпус,а к колонке идут два плюса? :shock:
Не разбираюсь я в электрике,вот и накосячил! :oops:
Или все же там какая-то своя масса?..
petrovich писал(а):
начит
Ничего не значит. Колонка - это не электролампочка. А усилитель низкой частоты - не реле с предохранителем. Тут не тупое двухполюсное бортовое питание потребителя током постоянного напряжения....
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:27 am
Т.е.Нужно вести новый провод(в старом видно перегиб был)
от колонки до майфуна,или хотя бы до разъема,который около левой ноги водителя под крышкой,синенькая такая колодка там.
Очень её неудобно вынимать-вставлять...
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:31 am
Репутация: 60 [ ? ]
Минус как и плюс на колонку нужно тянуть от магнитолы...
+IMG_2282+.jpg [ 221.7 КБ | Просмотров: 6018 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:35 am
Спасибо,попробую разобраться! :)
А если провод "-" от магнитолы до колодки цел(в чем я почти не сомневаюсь),значить нужно просто заменить провод от колодки до колонки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:08 pm
Здравствуйте! Посоветуйте пож .Хочу в передние двери поставить 16-17 акустику- двух полосную компонентную .подключение планирую через усилитель.Знаю что у некоторых моделей здоровенный магнит,какой запас глубины в передних дверях?
Сумма затрат в районе 5 т.р
Тойота Карина Е Хэтчбек. 1.8 акпп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:49 pm
сними динамик,отпусти до конца стекло,и помериешь расстояние от плоскости прилегания динамика до стекла
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 9:29 pm
Спасибо!Но может кто то уже замерял,и знает размеры.Поэтому вопросы остаются теже .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 12:39 am
Стекло так низко не опускается :-))))))
