Текущее время: Вт май 26, 2026 6:19 pm
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:10 pm
Вообщем имеется балалайка. Сзади куча разъемов.
DVD кажет теперь - кинули с одной ноги из пяти контактов провод на корпус.
На ней вот что написано
model №: 08545-00P51
ref no: CQ-BS0606C
Мацушита электрик.
Балалайка хорошая, менять бы не хотелось.
Отвечает походу дела за все черный разъем где пять контактов. справа от белых двух
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:15 pm
Желтый тюльпан на проводе (если мама) - похож на вход видео
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:16 pm
А она точно ипонская? Не Кетай?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:27 pm
Nicholas
Можешь по модели в экзисте цену пробить :)
Точно ипонская. Еще к ней навигация и тв антенны. Куча всего.
Rash
Желтый тюльпан не. Она должна автоматом переходить при включении задней передачи.
В этом черном разъеме мы кинули провод на корпус. И починили ДВД(Как я понял - она должна замыкаться на массу при включении ручника. Т.е. Хитрые ускоглазые не смотрят по их логике кино в движении). :D
juicy3113-img600x398-1307079782ylrxgi42893 copy copy.jpg [ 73.21 КБ | Просмотров: 6812 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 1:39 pm
Понятно. Я имел ввиду, что видеосигнал с камеры подается на тюльпан. А переключение на этот видеовход вероятно также замыканием на массу одной из ног в черном разъеме. Узнается методом тыка :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:06 pm
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Вот схемы подключения от моей китайской Шиваки, может чем поможет :)
Кстати тоже - для того, чтоб работал ДВД пришлось кидать на массу Паркинг СВ (обнаружение торможения), у меня он зелёно-белый
11.JPG [ 145.54 КБ | Просмотров: 6792 ]
22.JPG [ 180.68 КБ | Просмотров: 6792 ]
33.JPG [ 174.68 КБ | Просмотров: 6792 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:10 pm
Очкарик
У тебя искомый провод 20, розовый, "обнаружение обратного хода"
Ну и 11 - видеовход от камеры заднего вида
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:13 pm
:D а я ничего и не ищу... у меня давно всё работает...
Это просто вдруг Эшу чем поможет... :)
Последний раз редактировалось Очкарик Вт сен 13, 2011 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:15 pm
Очкарик
У тебя конечно попроще.
Розовый провод есть около мафона. При включении R на нем +12.
Но непонятно как питается камера. Должно все через мафон по идее идти %-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:30 pm
Ты про своё говоришь? У тебя есть розовый провод около мафона? на котором +12 при R...
Ну вот и питай камеру от него, или вообще от заднего фонаря
Или тебе всё же видеовход найти требуется???
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:37 pm
Очкарик
Розовый провод есть.
Ага, найти видеовход на мафоне. Я просто очень сомневаюсь - вдруг камера не +12 питается.
Камера кенвуд.
Видимо какая то гадина взяла и отхерачила родной разъем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 2:43 pm
если это конкретно автокамера, то наверное всё таки 12 в.
для страховки поищи в инете про Кенвуд свой питание какое - есть наверняка...
А вот с видеовходом разобраться посложнее, но ненастолько чтоб совсем никак...
Исключи все провода с которых имеются аудиовыходы методом тыка, лампочки или мультиметром. И думаю останется у тебя не так много для поиска :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 7:01 pm
Вход видеокамеры находится слева в белом разьёме четырёх контактном, два нижних контакта обяз. замкнуть меж собой так как один из них это масса(экран видео кабеля), а второй активация камеры. Верхние контакты, справа видеовход, слева выход питания камеры 6вольт, так как камеры тойот шести вольтовые. Серый разьём, крайний слева контакт вход 12в при включении з.х., посередине сигнал с датчика скорости, и справа крайний ручник, его на массу. Можно подключить NTSC камеру и 12ти вольтовую, но питание камеры взять с фонаря з.х.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Re: Кто шарит в японских балалайках? Помогите подключить камеру.
По камере смотри цвета проводов, если провода четыре(красный+, чёрный-, жёлтый видео, белый -видео) то камера скорее всего 6в-я, если три провода(красный+, чёрный-, жёлтый видео и оплётка экран) то 12в-я для 100% уверенности подключи всё как я написал а питание возьми с разьёма 6в, если камера заработает то 6в-я, если нет то пробуй 12в. Ещё встречал камеры 8в но реже.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Матсушита это :co_ol: но вот HDD не очень так как в наших условиях быстро настаёт капец жёсткому диску, если майфунама для себя то позаботься зарание о запастном винте, если он выйдет из строя то инфа загрузочная будет недоступна, и крутейшая балалайка превратится в тыкву :ti_pa: Кстати почемуто наши компы невидят никакой информации на яповских HDD :nez-nayu:
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Жёлтый тюльпан видевыход на задний монитор.
Лёша проверь 5ю ногу сначала на сером разьёме, будет ли показывать двд, так как на этой магнитолке есть входа под камеру парковки которые активируются с чёрного разьёма.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 9:20 pm
Faranos писал(а):
Можно подключить NTSC камеру и 12ти вольтовуюкамеру парковки которые активируются с чёрного разьёма.
Кстати а ведь и точно - PALовские камеры эта машинка наверняка не поймет :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 10:22 pm
Faranos
Сашке респект!
Все заработало!
Исис теперь кажет картинку!
